oriol company Publicado 11 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2020 ¡Buenas soy nuevo en el foro! el caso es que compré un a3 8l con el motor 1.8t codigo agu y me pasa que se calienta, porque los electroventiladores no saltan, cambié el termostato pensando que no abría y sigue igual.. luego buscando x el foro ví que encima la bateria tiene los fusibles principales y hay dos de los electros uno de 40A que está bien y el otro de 30A que ya no estaba y justo donde va ese fusible el plastico está un poco fundido, por otro lado he pensado que puede ser como esa caja con conectores que se encuentra debajo del radiador que esté en mal estado o algo... culatazo lo descarto porque el sistema no coje presión (la justa cuando el agua pasa de 100 grados... ) Si alguien me puede ayudar estaría muy agradecido ya que me está volviendo loco esto. ¡Gracias! Responder
sierraalfa3 Publicado 31 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2020 Hola, puedes probar a puentear en a caja de fusibles para que salten los electroventiladores. Comprueba también el sensor del termo contacto Responder
