hace 11 horas, marthian dijo:
quien consiguio hacer  fucnionar  los  botones del  volante  b9  en  un  b8
Para que funcionen los botones mf y levas de un volante b9/tt/r8 es necesario intercalar en el conector un pequeño módulo traductor de datos. Ya se comentó en este mismo hilo más atrás
En 11/7/2020 a las 14:40, Tineo dijo:
Así es,
Si el aro y airbag son de referencia 8W hay que repinear los cables marrón y azul, además de instalar un módulo conversor para que funcione mf y levas.
Si es un 8V se complica el asunto.
Tengo un PDF con las dos variantes
volantes 8W y 8V-8S en modelos PROGRAMMING 1.pdf 2.29 MB · 75 descargas
hola  puedes pasar  un link del  modulo de converosr  mf y levas
No tengo localizado ahora a Daniels Codings, esto lo mire hace un tiempo como investigación para volantes Roma.
Su módulo es "parecido" a este
€ 90,63  5%de DESCUENTO | Botón multifunción para el volante, control simulador y adaptador para Audi A4 A5 B8 A6 C7, instalar TT TTRS
https://a.aliexpress.com/_EHHh6s7
Pero con la ventaja de tener conectores splitter para no tener que soldar o empalmar nada.
En 11/7/2020 a las 16:47, Tineo dijo:
Hay varios proveedores de módulos, incluso Aliexpress.. pero no es barato, rondando 150 euro.
Yo solo he usado los de Daniels coding, soportan ltodas las funciones mf del vehículo,   sin problemas y conectores plug&play sin nada que soldar
Si el volante es 8w no hay que reformar la ficha amarilla
hola tienes  forma de contactar a infoARROBAdaniels-coding.de esa direccion  no funciona
hace 6 horas, marthian dijo:
Missing
Prueba a consultar a Madrid Vag Instalaciones, se que instalen volantes tt mk3 y demás. Es posible que te vendan el módulo
  • 1 año más tarde...
hace 2 horas, Ivan_c4 dijo:
Una pregunta y como se soluciona el tema de los led del volante en estos modernos vienen en blanco
Pues no hay solución "fácil"
Solo cabe operarlos y cambiarles los emisores led a rojo o lo que prefieras
En mi opinión es una obra inmensa y arriesgada (te puedes cargar esos mandos mf). ese blanco casa con otros elementos del cuadro y no me disgusta
https://www.audienthusiasts.com/Project_MMILED.html
Si al final se queda en blanco lo malo que voy a montar el del sr y el mío es manual quitaré la palanca de la leva y veré a ver qué tal queda no sé si se podrá tapar el agujero de la leva
hace 12 horas, Ivan_c4 dijo:
se de uno que le puso al hueco un taco de madera😀 forrado con cuero.... la verdad es que no quedo mal y es un lugar que apenas se ve
En 21/1/2024 a las 13:44, Tineo dijo:
Se lo curro el chaval yo solo voy a quitar la pala y dejaré eso así de la imagen a ver qué tal queda
  • 4 semanas más tarde...
Buenas, si pongo un volante b9 con su airbag y todo... El único problema son los botones? Por lo demás voy a poder ponerlo sin problemas de compatibilidad? Perdonad si no he entendido bien, he leído todo el hilo
