Ariveraga78 Publicado 20 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2020 Buenas amigos. Os comento. El coche es un A5 del 2012 3.0 V6 TDI quattro 245 cv Stronic. Bien. Pues resulta que en caliente arranco, pomgo la D y al salir, como no ande un pelin fino, acelero, baja un poco de revoluciones y se cala, siendo automatico. Me lo ha hecho unas 3 veces y siempre en caliente y con la carretera algo empinada. El coche en frio a ralenti, suele andar en las 800 rpm. EN caliente pasa a ponerse a 500 o 600. No se si es que puede tener el ralenti un poco bajo. Pero la verdad es que es una put*da. A ver si alguien me puede decir algo. Y si se puede subir el ralenti con obdeleven. Muchas gracias de antemano...... EL aceite de la caja de cambios está recien cambiado Responder
Ariveraga78 Publicado 6 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2020 Bueno, prestando mas atencion al tema, me he dado cuenta de que le pasa cuando tengo puesto el aire acondicionado. No siempre. Pero he caido en la cuenta de que siempre que le ha pasado, ha sido con el climatizador puesto. Al pasar el obdeleven, me da un fallo en sensor de humedad del aire acondicionado o algo asi. A ver si con estos datos alguien me puede decir algo. Gracias. Responder
muskletech Publicado 24 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2020 En 6/8/2020 a las 16:07, Ariveraga78 dijo: Bueno, prestando mas atencion al tema, me he dado cuenta de que le pasa cuando tengo puesto el aire acondicionado. No siempre. Pero he caido en la cuenta de que siempre que le ha pasado, ha sido con el climatizador puesto. Al pasar el obdeleven, me da un fallo en sensor de humedad del aire acondicionado o algo asi. A ver si con estos datos alguien me puede decir algo. Gracias. Y bien? A mi me pasa lo mismo. Demasiado bajo el ralentí en caliente, unas 600rpm, y vibra un poco... Al salir hace un temblor.. y a veces ha llegado a calarse. Responder
