Hola buenas tengo un problema y resulta que hace unos días el coche empezó a hundirse le pedal de freno frenando entre 0 y casi nada los justo para llegar a casa, empiezo a buscar fugas y no veo nada, solo las pastillas muy gastadas (hasta el testigo) y la luz de frenos encendida, creéis que esa puede ser la causa de que se hundiera el pedal y cambiando las pastillas se solucionaría?
Si se vuelve esponjoso o con recorrido muy largo, lo normal seria haber cogido aire en circuito hidráulico pero por lo visto se ha presentado de repente.
Cambia pastillas ya de entrada, si no se corrige habria que ver tambien si ocurre algo en  cilindro maestro, puede fugar hacia atras en la campana del servofreno y no verse...  Pero en cualquier ambos casos tendrias bajada de nivel de líquido.
