Soyneo2 Publicado 24 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2020 Hola a todo que tal, tengo un S4 B6 pero el cuadro es el mismo que el del A4 B6, y resulta que no enciende ni la pantalla del FIS ni la pantalla pequeñita que marca los km, y la otra pantalla pequeñita que marca la hora y la fecha. Los 3 se han apagado a la vez. El caso es que he revisado varias veces todos los fusibles que están en la caja junto a la puerta del conductor, pero todo está correcto, sabéis por donde puede venir el problema? Todo a sido tras ponerle una bateria al coche, juraría que es tema de fusibles así que no se si existen más fusibles en otro sitio del coche que esté relacionado con el cuadro. Mi FIS es el multicolor con navegador. Espero que alguien pueda ayudarme, gracias Responder
felix 206 Publicado 25 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2023 En 24/7/2020 a las 12:56, Soyneo2 dijo: Hola a todo que tal, tengo un S4 B6 pero el cuadro es el mismo que el del A4 B6, y resulta que no enciende ni la pantalla del FIS ni la pantalla pequeñita que marca los km, y la otra pantalla pequeñita que marca la hora y la fecha. Los 3 se han apagado a la vez. El caso es que he revisado varias veces todos los fusibles que están en la caja junto a la puerta del conductor, pero todo está correcto, sabéis por donde puede venir el problema? Todo a sido tras ponerle una bateria al coche, juraría que es tema de fusibles así que no se si existen más fusibles en otro sitio del coche que esté relacionado con el cuadro. Mi FIS es el multicolor con navegador. Espero que alguien pueda ayudarme, gracias Conseguiste repararlo ? Tengo el mismo problema. Gracias Responder
