  En 2/8/2020 a las 10:00, Adrycay dijo:
BIENN !!! jajaja 1 metro ??? pone 20 cm en el manual ....yo no puedooo !! .....podrias hacer video demostrativo ?? jajaj si no es mucho pedir , pq esto ya m sta sacando de quicio ....
Saludos !
Expand
he hecho hace un ratillo un vídeo, pero es que haciéndolo uno mismo es complicado enseñar la "patada" y la distancia respecto al paragolpes 🤭
ponte aprox. a unos 50-60cm, y con la pierna das una "patada" ni muy rápida ni muy lenta en la zona central por debajo del paragolpes 😉
  • Respuestas 41
  • 2 años más tarde...
  En 1/8/2020 a las 13:41, valderaduey dijo:
con esa informacion tienes que tener la apertrua del maletero, que como dijo el compañero es lo unico que se abre con un "gesto".
Da una patada simulada en el centro del paragolpes y suerte, ya que segun me indica en el manual otro tipo de gesto no vale para evitar aperturas involuntarias.
Expand
Hola, retomo el asunto porque a mi tampoco me abre.
tengo un a4 b9 y no hay manera de encontrar el sensor ni de que me abra de manera gestual.
Buenos dias, aqui estamos poco mas o menos como en el hilo del A4, como te dijo Shadax no queda otra que hacer el gesto y comprobar que abre, de no ser asi puedes intentar localizar un VAG u obdeleven y comprobar si tienes algun problema en el sistema.
  En 11/8/2022 a las 5:40, valderaduey dijo:
Expand
Gracias, si supongo que solo me quedará ese recurso para comprobar si está anulado este sistema de apertura o está fastidiado el sensor ( que sería interesante saber en qué posición exacta está ). Muchas gracias por responder.
Buenas!
A mi me fallaba por que un sensor de una maneta de una de las puertas estaba mal, eso hacia que fallara todo el sistema y no me abría ni el portón, ni las puertas de forma gestual.
La maquina de diagnosis canto el fallo, me cambiaron el sensor de la maneta y todo funciona perfectamente, la verdad es que es un extra que cuando te acostumbras a el es super cómodo para el día a día, sobre todo la aperturas de las puertas sin llave...
Salu2!
  En 12/8/2022 a las 7:40, isma_B8 dijo:
Buenas!
Salu2!
Expand
Hola, en mi caso todo me abre perfecto. Lo único que no me abre es apertura gestual, con lo cual imagino que será el sensor o que está anulada esta función💁‍♂️.
Cuando toque visita al taller les diré que hagan una diagnosis.
  En 12/8/2022 a las 19:37, suscin dijo:
Expand
La apertura del maletero hay que cogerla el punto para abrirlo de manera gestual, de hecho, yo llegué a darme por vencido porque no había manera de que funcionara 😭, pero como me insistieron en que al tener el paquete confort tenía que tener también lo del maletero, le cogí el truquillo 😋 y ya me abre siempre a la primera 🎉
  En 13/8/2022 a las 0:27, Bossweb dijo:
Expand
💁‍♂️🥹😔y cual es el truquillo ? porque estar dando patadas a un coche ……todo un machote de 50 tacos ……..es para grabar y subirlo al TikTok.
  En 13/8/2022 a las 8:57, suscin dijo:
Expand
Me pongo justo en el medio por detrás del maletero, y a diferencia de lo que creo que hace la mayoría de la gente, que es como hacer un "barrido con el pie",... yo hago como la acción de dar una patada de abajo hacia arriba del paragolpes, sin golpearlo obviamente 😋, y así me funciona 😇
  • 3 semanas más tarde...
  En 13/8/2022 a las 9:16, Bossweb dijo:
Expand
Buenos dias,
Asi es, de este modo se evitan aperturas involuntarias que esta claro que si estas tu fuera no habria mayor problema, pero lavando el coche sin ir mas lejos te puedes llevar un susto.
