Cuando pongas la batería nueva codificala con el vag com, pq sino el coche va ha pensar que tiene la batería vieja y seguirás en las mismas
  • Respuestas 143
hace 3 horas, espdiego dijo:
Me puedes decir cómo? Gracias
hace 27 minutos, PAUL-A8 dijo:
He encontrado esto, pero la batería que compre no tiene la referencia OEM inscrita...
Editado por PAUL-A8
Puedes entrar en el modulo de bateria y poner el codigo largo. En el post de Tiburon aparece lo siguiente.
"Varios ejemplos:
Varta Silver Dynamic H15 AGM fabricada el 30/ 10/18.
Batería equivalente OEM: 000 915 105 CF
Vendor- VA0 (Uve A Cero)
Serial number 1810303514
De la misma forma, se puede meter directamente el long coding:
303030393135313035434656413031383130333033353134
con lo cual la batería quedaría correctamente codificada."
En el que hace falta el OEM.
O introducir el codigo corto que es el serial Number. Compuesto por la fecha año/mes/dia y 4 digitos que son de el numero de baterias de ese dia.
si no lo tienes pones unos lógicos. Puedes poner por ejemplo la fecha de hoy y despues 4  numeros.
Si te fijas en los ultimos veinte numeros siempre hay un 3 delante de cada número.
Si no te lo coje contacta con Tiburón que es el experto.
Suerte,
Editado por coyotenegro
Ya, lo he leído pero en la batería, no hay absolutamente nada, si no es lo típico de la publicidad, voy a ver con Tiburon si me puede ayudar...
 Le voy a mandar un MP...
Gracias
En efecto, si descompone lo que puso Tiburon,  hay un 3 entre la serie de número, pero hay unos que no se a que corresponde (43465641)
  0  0  0   9  1  5  1  0 5  43465641       1  8   1  0  3   0  3  5  1  4
Pero como no tengo ningún número....
Editado por PAUL-A8
Los que llevan 4 y 5 delante son letras. 43=C 46=F....tambien viene el listado de letras y su correspondencia en el post. Y 56 sera V , 41= A y 30=0 la marca de la bateria varta (VA0)
hace 1 hora, coyotenegro dijo:
Hostras, cada día se aprende algo... gracias, ya estoy en contacto con Tiburon...
En 26/8/2020 a las 19:53, PAUL-A8 dijo:
@PAUL-A8Perdona estoy de vacaciones y no había entrado desde hace días
Yo seguí las indicaciones del post de @Tiburon3 para codificar un A4 y no tuve problema.
hace 5 minutos, espdiego dijo:
Tranquilo, "espdiego", gracias por contestar, lo primero es lo que hay, si son vacaciones, que mejor....
Estoy en contacto con "Tiburon3", que me está asesorando muy bien...
Cuando estará codificada, seguiré, con mi primer post que era problema de suspensión neumática, poco a poco llegaremos a solucionar mis problemas con la ayuda de los colegas de este foro
coyotenegro, Tengo la codificación es 000915105DL  2007311234
A ver si puedo ponerlo por Long Coding solo me falta la D y la L
Me podría dar los números del
D=
L=
he buscado pero no he encontrado como transformar las letras en número
No son Hexadecimales, porque solo llegan a F
¿Si no te molesta me podrías decir como lo sacas?
Gracias
Paul
Editado por PAUL-A8
 Ya lo he encontrado en el post de Tiburon3
D=44
L=4C
¿pero el C no se puede poner?
¿Qué seria, 4+(43 que es C) o sea L=443?
Que duro
Editado por PAUL-A8
La L Solo 4C. (Creo)
Puedes buscar una maquina "enigma" para descifrar el código. Creo que los ingleses pillaron una. A la SSS.😅😅
Gracias a ella se ha conseguido descifrar el long code.
Vale gracias, lo voy a probar así con 4C al final...
Ya te diré...
Bueno pues ya la tengo codificada, al principio no me dejaba entrar los códigos, tuve que pasar por Long Coding, puse el que había sacado, me salió unos números raros, entonces pude modificarlos, y me lo acepto, él solo me modifico los últimos números del Long Coding...
Este el que estaba puesto
Y las siguientes
Editado por PAUL-A8
