Hola hay va ni nuevo problema. Pues desde que he cambiado bomba de agua termostato ect ect hay veces solo veces que se sube una raya más de la mitad y el coche se que no está más caliente que un pisto jejeje lo paro en casa ect y le paro al rato le doy el contacto y se ha subido otro pelín y luego se le pasa y vuelve a su sitio. Y cuando está frío está abajo y sube progresivamente hasta el medio como siempre. Hablando con el mecánico me dijo que el termostato abre a 89, g y estoy un poco mosca aunque se que no se calienta gracias y perdón por el tocho
hace 4 horas, Marcote dijo:
Buenos dias.
Yo revisaria los sensores de temperatura ( los dos) , si es que no los has cambiado aun.
hace 10 minutos, Jeynale dijo:
Buenos dias.
Lo he pensado la verdad pero me podrías decir dónde están? Y si es lioso cambiarlos! Porque la única solución es cambiarlos verdad? Muchas gracias
hace 7 minutos, Marcote dijo:
 Hola, claro.
Uno lo tienes detras de la culata , se ve muy bien, el otro lo tienes , en la tuberia inferior del radiador ,al lado del intercooler ,  debajo de la bomba de agua, yo los cambie hace poco ,se ve muy tambien , tendras que quitar cubrecarter , llevan 2 grapas los dos , el de arriba , segun lo saques te saldra algo de anticongelante y tendras que empujar bastante para meterlo, ten cuidado con la junta , se suele quedar en la tuberia y el de abajo , si o si en cuanto lo quites , se vacia el circuito, tengo un brico colgado de como cambiarlos , pero te adjunto alguna foto para que te orientes, te dejo las referencias de los dos .
Un saludo , ya me contaras.
hace 4 horas, Jeynale dijo:
 Hola, claro.
Muchas gracias voy a pedirlos. Y mas anticongelante! Porque ya es la 3 vez en un año que se lo cambio por estas cosas tiene que estar el circuito mas limpio.... jejeje
hace 17 minutos, Marcote dijo:
Ok, ya me contaras como ha quedado.
El sensor superior wsta en unos 9 euros , el inferior es algo mas caro, unos 15 o 17 .
Saludosss
hace 27 minutos, Jeynale dijo:
Saludosss
No son caros la verdad y como no se sabe cual es el que falla pues a cambiar los 2 verdad?
hace 5 minutos, Marcote dijo:
Claro , al final eso hice yo , cambie termostato y de paso los dos sensores , cierro que uno de ellos me daba problemas de arranque en parado , segun la informacion que le manda a la centralita, despues de eso , clavado a 90 grados.
hace 21 minutos, Jeynale dijo:
Pues eso haré yo ahh y otra cosilla si me puedes ayudar... que le puedo activar con el vag a mi coche es del año 99. Gracias
hace 2 minutos, Marcote dijo:
Me has pillado , se que son bastantes cosas, todavia no le activado nada, e estafo trasteando con el , pero todavia no he echo nada hasta estar seguro y controlarlo un poco, pero en cuanto vaya sabiendo ,te voy diciendo si quieres.
hace 2 horas, Jeynale dijo:
Si porfavor. Porque yo intento trastear pero me da miedo liarla gorda y por muchos vídeos que me veo en Youtube no me entero de nada porque son rumanos,ect muchas gracias de verdad el mio es 12.12 y el coche es preestiling
hace 1 hora, Marcote dijo:
Ok.
En 31/7/2020 a las 0:11, Jeynale dijo:
Ok.
Un saludo y gracias ah por cierto me ha dicho un amiguete de repuestos que el de detrás de la culata es el manda la información al cuadro y el otro es el que manda por decirlo así jejeje
Hola.
Cierto , de echo es mas caro que el de detras de la culata, no se si eso tendra que ver , pero si puedes , cambia los dos y mucho mejor yo creo.
hace 57 minutos, Jeynale dijo:
Hola.
Si van a ir los dos fuera está claro pero es que salió el tema y me lo comentó que el de detrás de la culata manda la información al cuadro y a la ecu y el del manguito de abajo al termostato ect
