valdovo Publicado 31 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2020 hola ,soy propietario de un audi a3 8l1 1.9 tdi de 130cv del 2001 ..tiene 340.000kms . el coche va genial pero le han salido estas cosillas: 1- pierde fuerza . voy circulando en 6 a 120 kms y pierde fuerza por ejemplo cuando sube una cuesta ,o sin subirla ,,,y por ejmplo ya no pasa de 100 , aunque se acabe la cuesta .lo curioso es que apago el coche y vuelve a funcionar bien ,,,hasta que lo vuelve a hacer ,,,qué puede ser??? suciedad del caudalímetro ,válvula n75 sucia, erg sucia, ,lo que sea limita el tubo ,,,,,,, 2- cuadro no funciona bien ,,la aguja de la temperatura oscila entre 75 y 110 ,sin notar calentón en el coche y aguja de la gasolina marca lo que quiere ,jijiji,por eso creo que es el cuadro....solución cambiar cuadro y me supongo que lo difícil será encontrar un taller sin ser la casa oficial que ajuste el cuadro nuevo ,,kms ,,etc,,,, qué me decís????gracias Responder
VIX Publicado 31 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2020 Por lo que dices parece que tu coche entra en modo protección, pero hasta que no le pases el ordenador no vas a saber por donde tirar. Seguramente con el vag com te dirà que es lo que provoca el fallo de potencia. Luego el tema del cuadro desconozco si cambiandolo se solucionaría, la mayoría de talleres te lo sabrán codificar Responder
chilot Publicado 31 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2020 hace 43 minutos, valdovo dijo: hola ,soy propietario de un audi a3 8l1 1.9 tdi de 130cv del 2001 ..tiene 340.000kms . el coche va genial pero le han salido estas cosillas: 1- pierde fuerza . voy circulando en 6 a 120 kms y pierde fuerza por ejemplo cuando sube una cuesta ,o sin subirla ,,,y por ejmplo ya no pasa de 100 , aunque se acabe la cuesta .lo curioso es que apago el coche y vuelve a funcionar bien ,,,hasta que lo vuelve a hacer ,,,qué puede ser??? suciedad del caudalímetro ,válvula n75 sucia, erg sucia, ,lo que sea limita el tubo ,,,,,,, 2- cuadro no funciona bien ,,la aguja de la temperatura oscila entre 75 y 110 ,sin notar calentón en el coche y aguja de la gasolina marca lo que quiere ,jijiji,por eso creo que es el cuadro....solución cambiar cuadro y me supongo que lo difícil será encontrar un taller sin ser la casa oficial que ajuste el cuadro nuevo ,,kms ,,etc,,,, qué me decís????gracias Revisa los tubos de presión, por si tuvieras alguna fuga y si puedes pasarle una diagnosis sería ideal. Sobre la temperatura, mira los cables de conector del sensor de temperatura , mira en el menú oculto canal 49c , si esos movimientos de la aguja se corresponde con la temperatura , que será que no , por lo que es muy probable, que el sensor no este bien. Sobre la aguja de gasoil , muy probable que tengas el aforador mal. Saludos y suerte Responder
jesus20329 Publicado 1 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2020 Lo de la falta de potencia, son varias las cosas que mirar, pero todas relacionadas con la admision (valvulas de vacio, geometria del turbo sucia, caudalimetro, fugas de algún tubo), lo otro son sintomas de un malfuncionamiento del cuadro, son varias las marcas que hacian cuadros para los audi, hay una que han salido malos y todos cascan de esa forma, madame un privado y te daré algunas nociones para que decidas sobre la reparación del cuadro. Responder
albaud22 Publicado 2 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2020 Como te comentan, lo de la gasolina posiblemente sea el aforador. En el mejor de los casos, si llenas hasta derramar el depósito, puede que se te ponga bien. A mi, con mi asz me funcionó, si bien de vez en cuando me marca mal un rato. En el peor, tendrás que cambiar el aforador. Saludos Responder
valdovo Publicado 3 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2020 gracias a todossss Responder
valdovo Publicado 5 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2020 ahora se me enciende la luz del airbag ..........joe... Responder
