Como bien define el titulo de este post,  esto va en serio….
Recientemente adquirí un a8 4.0 tdi año 2003 y creo que encontré el que más problemas tenía:
Paso a detallaros los problemas que me he encontrado en 7 meses que lo tengo y tras 3000 km.
El primero y como era de esperar la batería ko  ya me lo comento el vendedor que estaba en las ultimas los primeros 165€. Varta 110ah. Codificada con éxito.
Le pase el vagcom 12  y encontré diversos problemas como:
El pulsador del pedal del freno  para las luces.
El botón de los espejos.
Dvd ko (planteándome si lo compro o no)
Consumo de batería que no consigo localizar, dejando el coche por la noche con un  70% y encontrarlo a 50% a la mañana siguiente.
Problema pulsador cerradura conductor no enciende las luces al abrir ni indica que la puerta está abierta. Tarea pendiente.
Ventana copiloto con grillos al abrir o cerrar. Tarea pendiente
Quitaron el cargador de Cd e instalaron ami (sonido con un pendrive)
Teléfono no está solo tengo la base.
Si crees que es suficiente te equivocas aun hay más.
Realice un viaje el fin de semana pasado de 1000km y Salí con un 40% de batería lo normal es que en un viaje de ida y vuelta se cargara al 100%  pero no fue así solo llego al 80 % lo primero que podemos pensar es que la batería no admite la carga que debería o que el alternador no de el voltaje correcto.
Nada más lejos de la realidad si el coche lo dejo arrancado media hora o una hora máximo la carga llega al 100%
¿Como esto puede ser posible?
Para colmo de males falla la suspensión estos días. Los 2 chivatos encendidos tras pillar un bache normalito  pero se queda en la segunda posición y tras 24 horas parado no baja ningún lado del vehículo pero no deja cambiar de posición.
A los 2 días se puso en automático y sorpresa morro al suelo.
He cambiado el segmento del compresor y limpiado interiormente la misma válvula n111 incluida.
Tras darle muchas vueltas y tras probar con 2 maquinas distintas no deja borrar los errores y aparece el fallo de regulador luces.
Con el vag com puedo borrar los fallos pero si vuelves a entrar ay están de nuevo.
El compresor arranca y manda aire a la caja de válvulas, pero solo la parte trasera coge una altura de 74 mientras la delantera 64  aprox.
He probado a meterle presión a los amortiguadores con un mini compresor desde la caja de válvulas  y mantienen la presión sin perderla.
Pero el compresor no arranca a no ser que lo fuerces con el programa.
Posibles causas algún nivelador de altura y por eso no da orden al compresor o caja de válvulas mal y por eso indica error de la n111. (Cuando el compresor si funciona si lo pides con el programa)
Se enciende el testigo de la dirección pero se borra si circulas 10 metros con él. Y no vuelve a aparecer.
Indica 2 luces de los pies mal por ponerle a todo el coche led (posibles bombillas defectuosas creo)
Y problema regulador de trampillas aire traseras, pendientes de revisar.
Os subo un log de todos los errores que ha dado el coche
Y solicito a todos los que entren en este post que si conocen a alguien que pueda echarme un cable le pasen un mensaje en forma de solicitud desesperada de ayuda.
VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0    Data version: 20130910 www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939
VIN: WAUZZZ4E14N005334   License Plate: Mileage: 349690km-217287mi   Repair Order:
Chassis Type: 4E (4E0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 11 31 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 37 38          42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 77
VIN: WAUZZZ4E14N005334   Mileage: 349690km/217287miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 11-Engine II -- Status: OK 0000 31-Engine other -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010 34-Level Control -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------
No fault code found. Readiness: 0 0 X X X
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX    Component: ELV                 XXXX
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939 Page 2
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!   Part No SW: 4E0 910 409 C    HW: 4E0 907 409 B   Component: 4.0L 4V/TDI G000AGMª0020     Revision:    <>       Serial number: AUX3Z0C4116844   Coding: 0010773   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 23450907E2202306A91-8076
-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans        Labels: 09E-927-156.lbl   Part No SW: 4E0 910 156 J    HW: 09E 927 156 A   Component: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0010     Coding: 0000001   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes        Labels: 4E0-910-517.lbl   Part No SW: 4E0 910 517 A    HW: 4E0 614 517 A   Component: ESP 5.7 allrad  H29 0420     Coding: 0008557   Shop #: WSC 00033 000 00000   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30         000 - -
-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4E0-910-131.lbl   Part No SW: 4E0 910 131     HW: 4E0 909 131    Component:     FBS AUDID3  H02 0120     Revision: 01203602    Serial number: AUX3Z0C4116844   Coding: 0262144   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D
   Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609    Component: Bedienteil MMI  H41 0010
   Subsystem 4 - Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ
01042 - Control Module; Not Coded         000 - -         Freeze Frame:                Fault Status: 01100000                Fault Priority: 7                Fault Frequency: 1                Reset counter: 255                Time Indication: 15
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939 Page 3
Address 07: Control Head        Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl   Part No SW: 4E0 910 769 P    HW: 4E0 035 729    Component: Interfacebox    H43 5570     Revision: 00000000    Serial number: 343FQ037517663   Coding: 0000000   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
   Subsystem 2 - Serial number: 301F2037521020
   Subsystem 3 - Serial number: ÿÿ26.06.03ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
2 Faults Found: 00003 - Control Module         005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation         Freeze Frame:                Fault Status: 01100101                Fault Priority: 5                Fault Frequency: 1                Reset counter: 161                Mileage: 349672 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 00:42:48
         Freeze Frame:                Voltage: 12.30 V
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939 Page 4
Address 08: Auto HVAC        Labels: None   Part No SW: 4E0 910 043     HW: 4E0 820 043 A   Component: KLIMAAUTOMAT    015 0240     Revision: 00000017    Serial number: 00000000019814   Coding: 1316881   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F
1 Fault Found: 00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43)         012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent         Freeze Frame:                Fault Status: 00101100                Fault Priority: 3                Fault Frequency: 9                Reset counter: 202                Mileage: 349672 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 01:23:24
2 Faults Found: 02601 - Drivers Side Footwell Light (W9)         010 - Open or Short to Plus         Freeze Frame:                Fault Status: 01101010                Fault Priority: 3                Fault Frequency: 2                Reset counter: 164                Mileage: 349690 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 00:00:38
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939 Page 5
   Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 B   Component: Wischer WWS D3  H50 0400     Coding: 00000030   Shop #: WSC 02311
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4E0-910-279.lbl   Part No SW: 4E0 910 279 E    HW: 4E0 907 279 E   Component: ILM Fahrer      H11 0100     Coding: 0010001   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
02602 - Passenger Side Footwell Light (W10)         010 - Open or Short to Plus         Freeze Frame:                Fault Status: 01101010                Fault Priority: 3                Fault Frequency: 2                Reset counter: 164                Mileage: 349690 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 00:00:38
-------------------------------------------------------------------------------Address 11: Engine II        Labels: Redir Fail!   Part No SW: 4E0 910 409 C    HW: 4E0 907 409 B   Component: 4.0L 4V/TDI G000AGSª0020     Revision:    <>       Serial number: AUX3Z0C4116844   Coding: 0010773   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 23450907E2202306A91-8076
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX    Component: Lenkradmodul    H02 0050
1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active         000 - - - Intermittent         Freeze Frame:                Fault Status: 00000001                Fault Priority: 1                Fault Frequency: 1                Reset counter: 204                Mileage: 349690 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 00:00:40
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939 Page 6
Address 15: Airbags        Labels: 4E0-910-655-84.lbl   Part No SW: 4E0 910 655     HW: 4E0 959 655    Component: Airbag 8.4E+    H09 0940     Coding: 0430707   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel        Labels: 4E0-910-549.lbl   Part No SW: 4E0 910 549     HW: 4E0 953 549    Component: Lenksäulenmodul H09 0030     Coding: 0012141   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments        Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl   Part No SW: 4E0 910 900     HW: 4E0 920 900 F   Component: KOMBIINSTR. VDO H42 0070     Revision: D08         Serial number: AUDID3C5001731   Coding: 0000103   Shop #: WSC 23875 000 1048576   VCID: DCB7F2FB1FDEDCFE28B-8089
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX    Component: ELV                 XXXX   XXXXXXXXXXX ELV                 XXXX
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939 Page 7
Address 18: Aux. Heat        Labels: None   Part No SW: 4E0 910 105     HW: 4E0 815 069 D   Component: Heizgeraet      H06 0290     Revision: 0000000F    Serial number: 00000009001484   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: D9B9EBEF10EC29D633D-808C
-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway        Labels: 4E0-910-468.lbl   Part No SW: 4E0 910 468     HW: 4E0 907 468 A   Component: Gateway         H07 0050     Revision: 07          Serial number: 13003036110BCD   Coding: FDFEFFC62B3104   Shop #: WSC 25077 000 1048576   VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
-------------------------------------------------------------------------------Address 1E: Media Player 2 (R199)       Labels: 4E0-035-785.lbl   Part No SW: 4E0 035 785 F    HW: 4E0 035 785 C   Component: SG ext.Player H20 0850     Revision: 00000000       Coding: 010000   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E
-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer        Labels: 4E0-910-131.lbl   Part No SW: 4E0 910 131     HW: 4E0 909 131    Component:     FBS AUDID3  H02 0120     Revision: 01203602    Serial number: AUX3Z0C4116844   Coding: 0262144   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939 Page 8
Address 28: HVAC, Rear        Labels: None   Part No SW: 4E0 910 158     HW: 4E0 919 158    Component: KLIMA-STG. FOND 015 0200     Revision: 00000012    Serial number: 00000000008040   Coding: 0000000   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
1 Fault Found: 01866 - Rear Right Air Outlet Motor Position Sensor (G350)         010 - Open or Short to Plus - Intermittent
4 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85)         008 - Implausible Signal         Freeze Frame:                Fault Status: 11101000                Fault Priority: 3                Fault Frequency: 6                Reset counter: 165                Mileage: 349672 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 00:44:31
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939 Page 9
Address 34: Level Control        Labels: 4E0-910-553.lbl   Part No SW: 4E0 910 553 E    HW: 4E0 907 553 E   Component: LUFTFDR.-CDC    H05 4290     Coding: 0015520   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
01437 - Control Position not Learned         005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation         Freeze Frame:                Fault Status: 11100101                Fault Priority: 2                Fault Frequency: 1                Reset counter: 161                Mileage: 349672 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 00:44:31
01400 - Suspension Level Control         002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent         Freeze Frame:                Fault Status: 00100010                Fault Priority: 2                Fault Frequency: 7                Reset counter: 168                Mileage: 349673 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 01:29:19
01397 - Venting Solenoid for Level Control (N111)         009 - Open or Short to Ground - Intermittent         Freeze Frame:                Fault Status: 00101001                Fault Priority: 2                Fault Frequency: 1                Reset counter: 168                Mileage: 0 km
                Time Indication: 0
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939 Page 10
3 Faults Found: 02261 - Data Medium         014 - Defective         Freeze Frame:                Fault Status: 01101110                Fault Priority: 7                Fault Frequency: 15                Reset counter: 164                Mileage: 349672 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 00:44:43
         Freeze Frame:                Hex Value: 0x3E5D                Hex Value: 0x5534                Hex Value: 0x0000                Hex Value: 0x1144
03183 - Data Media not Compatible         000 - -         Freeze Frame:                Fault Status: 01100000                Fault Priority: 6                Fault Frequency: 36                Reset counter: 165                Mileage: 349672 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 01:23:01
         Freeze Frame:                Hex Value: 0x3E5D                Hex Value: 0x5DC3                Hex Value: 0x0000                Hex Value: 0x9494
02927 - DVD Read Error         000 - - - Intermittent         Freeze Frame:                Fault Status: 00100000                Fault Priority: 6                Fault Frequency: 37                Reset counter: 205                Mileage: 349672 km
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939 Page 11
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl   Part No SW: 4E0 910 888 P    HW: 4E0 919 887 C   Component: MNS ECE         H41 1060     Revision: 00000000    Serial number: 305FQ037536097   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 00:44:41
         Freeze Frame:                Hex Value: 0x3E5D                Hex Value: 0x5D0B                Hex Value: 0x04FF                Hex Value: 0x0000
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:25:62939 Page 12
-------------------------------------------------------------------------------Address 38: Roof Electronics        Labels: 4E0-910-135.lbl   Part No SW: 4E0 910 135 A    HW: 4E0 907 135 A   Component: Dachknoten D3   H01 0080     Serial number: 00000316000056   Coding: 0003072   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
1 Fault Found: 02138 - Control Circuit for Front Right Interior Lights         012 - Electrical Fault in Circuit         Freeze Frame:                Fault Status: 01101100                Fault Priority: 0                Fault Frequency: 1                Reset counter: 164                Mileage: 262136 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 00:00:00
-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4E1-910-802-42.lbl   Part No SW: 4E1 910 802     HW: 4E1 959 801    Component: Türsteuer.FS BRM005 0100     Coding: 0003872   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
   Subsystem 1 - Part No: 4E0 907 719    Component: Neigungssensor  H02 0020
2 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12)         012 - Electrical Fault in Circuit         Freeze Frame:                Fault Status: 01101100                Fault Priority: 3                Fault Frequency: 180                Reset counter: 164                Mileage: 347949 km                Time Indication: 0                Date: 2020.06.30                Time: 15:22:55
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:26:62939 Page 13
Address 46: Central Conv.        Labels: 4E0-910-289.lbl   Part No SW: 4E0 910 289 A    HW: 4E0 907 289    Component: Komfortgeraet   H03 0030     Revision: 00300003    Serial number:  W040306300018   Coding: 0000088   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
01565 - Luggage Compartment Light (W3)         009 - Open or Short to Ground - Intermittent         Freeze Frame:                Fault Status: 00101001                Fault Priority: 3                Fault Frequency: 2                Reset counter: 204                Mileage: 349690 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.27                Time: 00:54:32
-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System        Labels: 4E0-910-223.lbl   Part No SW: 4E0 910 223 L    HW: 4E0 035 223    Component: Amp.-Basis      H42 0290     Revision: 00000000    Serial number: 00000037515494   Coding: 0000002   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
No Faults Found  or DTCs not supported by controller  or a communication error occurred
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:26:62939 Page 14
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: None   Part No SW: 4E0 910 280     HW: 4E0 907 280 A   Component: ILM Beifahrer   H07 0070     Revision:             Serial number: 00000000017539   Coding: 0010101   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4E1-910-802-52.lbl   Part No SW: 4E1 910 802     HW: 4E1 959 802    Component: Türsteuer.BF BRM005 0100     Coding: 0003872   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake        Labels: 4E0-910-801.clb   Part No SW: 4E0 910 801 A    HW: 4E0 907 801    Component: EPB  AV1C1010   H01 1010     Revision: AV1C1010       Coding: 0000431   Shop #: WSC 00033 572 88584   VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range        Labels: None   VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl   Part No SW: 4E0 910 541 T    HW: 4E0 035 541    Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630     Revision: 00000000    Serial number: 304FI037535640   Coding: 0000001   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:26:62939 Page 15
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4E0-910-181.lbl   Part No SW: 4E0 910 181     HW: 4E0 915 181    Component: ENERGIEMANAGER  H02 0160     Revision: 00000000    Serial number: 00000000009124   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
   Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 DL   Component: von VA0  3607011320          Coding: 303030393135313035444C56413033363037303131333230   Shop #: WSC 00033 572 88584
-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4E0-910-802.lbl   Part No SW: 4E0 910 802     HW: 4E0 959 801 A   Component: Türsteuer.HL BRM004 0090     Coding: 0003872   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
-------------------------------------------------------------------------------Address 69: Trailer        Labels: 4E0-910-383.lbl   Part No SW: 4E0 910 383 A    HW: 4E0 907 383 A   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010     Coding: 0000001   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4E0-910-802.lbl   Part No SW: 4E0 910 802     HW: 4E0 959 802 A   Component: Türsteuer.HR BRM004 0090     Coding: 0003872   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,31,July,2020,23:05:26:62939 Page 16
Address 76: Park Assist        Labels: 4E0-910-283.lbl   Part No SW: 4E0 910 283     HW: 4E0 919 283 A   Component: Parkhilfe 8-Kan H07 0030     Coding: 0011008   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: E0CFC60B33B6F81E743-80B5
-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-333.lbl   Part No SW: 4E0 910 333 F    HW: 4E0 862 333 B   Component: TELEFONMODUL EU     0770     Revision: 00000001    Serial number: 00000000000000   Coding: 0000004   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
End   ---------------------------------------------------------------------
Buenos días
Poco te podre ayudar pero también tuve problemas con la batería.
En mi caso el alternador cargaba cuando le daba la gana, lo cambie y de momento tras unos mil km todo bien...
Buenos dias yo creo que lo de la suspensión tras un bache puede ser lo que me paso a mi, que la valvula que va en el compresor para que el coche pierda aire y baje se quedo pillada por eso el coche te sube a 74, mirate en mi post las pruebas que hice de levantar y agachar parte delantera y trasera por separado y asi tambien descartas la caja de valvulas, ve quitando cosillas sencillas de estas y ya vamos viendo las complejas Aqui en el foro hay grandes expertos de este coche, un saludo!!
Editado por javigt125r
1 problema resuelto consumo de bateria.
quite todos los fusibles no esenciales y desaparecio el consumo.
lo tengo localizado en la centralita del remolque y sus luces.
espero que empiece a cargar bien cuando termine de reparar los fallos.
