jesus20329 Publicado 31 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2020 hace 18 horas, Ducatero dijo: Bueno señores, SOLUCIONADO! NO se ni como, pero lo he solucionado cuando ya estaba por abandonar. La historia es como sigue: Me he buscado un programa llamado vag eeprom 1.9 que en alguna pagina rumana (vaya tela) decían q funcionaba. lo he ido probando con todos los cables y nada, hasta que por aburrimiento en un quinto intento con un cable ha funcionado. Lo raro es que el cable es un vag com 303 (creo) muy antiguo que tenia por ahi. Una vez que conectó,el programa es mas simple que un chupete. Lee todo el solo, te da el login sin pedírselo y te abre un recuadro para cambiar los km. A partir de aqui vagcom 12.12 para adaptar la llave al inmo. Me ha costado varios intentos porque me daba error en el canal 21, pero al final todo bien. Mañana me pondre con la parte fisica, es decir cablear conector gris, maneta y eso. Sin embargo, quiero conectar los avisos de luces fundidas. He oido que van un rele 377. Sabeis algo e esto?? o teneis algun esquema electrico al uso? Un saludo!! Según el brico que hay en el foro sobre casar cuadros, una vez tiene los pins de los cuadros, el unio cable Vag Com que te permite casar cuadros con inmo 3 en audi con inmo 3 es el vag com 301 o 303 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ducatero Publicado 31 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2020 hace 1 hora, jesus20329 dijo: Si igual con tanto numero me he liado, el tacho que tengo no me acuerdo de memoria la versión. El vag K+ can 3.6 es que utilizo para sacar el pin en cuadros modernos, y el vag.com que hace falta para casar los cuadros con can bus es el 303 o 301 ( no lo recuerdo bien), que yo he intentado comprar pero no he encontrado ni donde ni como, segun el brico que hay sobre casar cuadros solo se opuede hacer con ese concreto No no, yo he casado con el 12.12. El 303 es el que he usado para ver el login con el eeprom 1.9 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus20329 Publicado 31 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2020 yo tengo el 14.1 en español y no pude, ademas tambien probe con el original de Ross-Tech (21.2) y en el canal 50 no dejaba hacer nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 31 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2020 hace 5 horas, Ducatero dijo: No no, yo he casado con el 12.12. El 303 es el que he usado para ver el login con el eeprom 1.9 Ahora ya me he perdido... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ducatero Publicado 31 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2020 (editado) Jajajaja Es normal, todo esto es muy lioso.Una vez mas resumido el tema cables. Para conseguir el login del cuadro nuevo (inmo 3) solo y exclusivamente he sido capaz de sacarlo con la combinacion de cable vag com 303 y software vag eeprom 1.19- Con este login ya en mi posesion, he usado el software vcds con el cable vagcom 12.12 para usando el login obtenido anteriormente entrar en el modulo 21 de adaptacion y casar las llaves que tenia con el cuadro nuevo. Editado 31 de Agosto del 2020 por Ducatero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 31 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2020 Ya pero no entiendo lo de sacar el login ( el pin supongo) con la combinacion del vagcom 303 y vag eeprom, te refieres a usar el cable del 303 con el soft del vag eeprom? Osea como hago yo con el azul del 409 vamos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ducatero Publicado 1 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2020 Si exacto. Ha sido pura suerte a base de probar diferentes cables con diferentes programas a la desesperada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
