hace 18 horas, Ducatero dijo:
Bueno señores, SOLUCIONADO!
NO se ni como, pero lo he solucionado cuando ya estaba por abandonar.
La historia es como sigue: Me he buscado un programa llamado vag eeprom 1.9 que en alguna pagina rumana (vaya tela) decían q funcionaba. lo he ido probando con todos los cables y nada, hasta que por aburrimiento en un quinto intento con un cable ha funcionado. Lo raro es que el cable es un vag com 303 (creo)    muy antiguo que tenia por ahi. Una vez que conectó,el programa es mas simple que un chupete.  Lee todo el solo, te da el login sin pedírselo y te abre un recuadro para cambiar los km.
A partir de aqui vagcom 12.12 para adaptar la llave al inmo. Me ha costado varios intentos porque  me daba error en el canal 21, pero al final todo bien.
Mañana me pondre con la parte fisica, es decir cablear conector gris, maneta y eso.
Sin embargo, quiero conectar los avisos de luces fundidas. He oido que van un rele 377.
Sabeis algo e esto?? o teneis algun esquema electrico al uso?
Un saludo!!
Según el brico que hay en el foro sobre casar cuadros, una vez tiene los pins de los cuadros, el unio cable Vag Com que te permite casar cuadros con inmo 3 en audi con inmo 3 es el vag com 301 o 303
  • Respuestas 36
hace 1 hora, jesus20329 dijo:
Si igual con tanto numero me he liado, el tacho que tengo no me acuerdo de memoria la versión. El vag  K+ can  3.6 es que utilizo para sacar el pin en cuadros modernos, y el vag.com que hace falta para casar los cuadros con can bus es el 303 o 301 ( no lo recuerdo bien), que yo he intentado comprar pero no he encontrado ni donde ni como, segun el brico que hay sobre casar cuadros solo se opuede hacer con ese concreto
No no, yo he casado con el 12.12. El 303 es el que he usado para ver el login con el eeprom 1.9
hace 5 horas, Ducatero dijo:
Ahora ya me he perdido...🤷🏻‍♂️
S2
Jajajaja
Es normal, todo esto es muy lioso.Una vez mas resumido el tema cables.
Para conseguir el login del cuadro nuevo (inmo 3) solo y exclusivamente he sido capaz de sacarlo con la combinacion de cable vag com 303 y software vag eeprom 1.19-
Con este login ya en mi posesion, he usado el software vcds con el cable vagcom 12.12 para usando el login obtenido anteriormente entrar en el modulo 21 de adaptacion y casar las llaves que tenia con el cuadro nuevo.
Editado por Ducatero
Ya pero no entiendo lo de sacar el login ( el pin supongo) con la combinacion del vagcom 303 y vag eeprom, te refieres a usar el cable del 303 con el soft del vag eeprom? Osea como hago yo con el azul del 409 vamos.
