Witaker82 Publicado 3 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2020 Hola a todos. Tengo una duda. Hace tiempo que no me salta el mild hybrid es como si la bateria estuviese descargada. Es verdad que he andado muy poco con el coche. Es normal esto? Responder
carlosA5 Publicado 4 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2020 Eso solo funciona en el modo efficiency, ¿no?. Responder
GabrielA5 Publicado 4 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2020 Buenas, yo siempre uso el coche en modo dynamic y con el stop/start apagado. No te puedo decir si la batería está descargada. ¿En el cuadro aparece que la batería se carga? Un saludo! Responder
Adeish Publicado 5 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2020 (editado) Witaker a mi eso me empezó a pasar hace casi un año y no le di importancia y error mio pues ahora creo que se puede relacionar perfectamente a que la bateria tiene poca carga y me refiero a la de 12v no a la de 48v. Si tienes la posibilidad de revisar la carga de la bateria, hazlo cuanto antes porque yo creo que si baja de un % en concreto el modo efficency no actua. En mi caso lo achaco a una descarga de la bateria debido a mi antiguo sistema de alarma anti-inhibidor GPS que al principio de su vida que coincidio con una bateria en buen estado no era grave pero a los dos años en mi caso, provoco que su alto consumo la descargase haciendo que en mi caso cuando ponia el modo efficiency no actuase en ningun sitio. Ahora que he quitado el sistema de alarma por otro que consume menos, no he conseguido todavia recuperar un porcentaje mayor al 25% de carga que yo creo que es cuando empieza a actuar el modo efficiency... Editado 5 de Agosto del 2020 por Adeish Responder
Witaker82 Publicado 8 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2020 En 4/8/2020 a las 8:32, carlosA5 dijo: Eso solo funciona en el modo efficiency, ¿no?. Creo que si y en modo auto como lo suelo llevar Responder
Witaker82 Publicado 8 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2020 En 4/8/2020 a las 20:44, GabrielA5 dijo: Buenas, yo siempre uso el coche en modo dynamic y con el stop/start apagado. No te puedo decir si la batería está descargada. ¿En el cuadro aparece que la batería se carga? Un saludo! Aparece en la barrita del consumo cuando frenas como se supone que se carga. Al final me ha vuelto a funcionar y seguramente por estar el coche tiempo sin usar estaba descargada Responder
Witaker82 Publicado 8 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2020 En 5/8/2020 a las 14:33, Adeish dijo: Witaker a mi eso me empezó a pasar hace casi un año y no le di importancia y error mio pues ahora creo que se puede relacionar perfectamente a que la bateria tiene poca carga y me refiero a la de 12v no a la de 48v. Si tienes la posibilidad de revisar la carga de la bateria, hazlo cuanto antes porque yo creo que si baja de un % en concreto el modo efficency no actua. En mi caso lo achaco a una descarga de la bateria debido a mi antiguo sistema de alarma anti-inhibidor GPS que al principio de su vida que coincidio con una bateria en buen estado no era grave pero a los dos años en mi caso, provoco que su alto consumo la descargase haciendo que en mi caso cuando ponia el modo efficiency no actuase en ningun sitio. Ahora que he quitado el sistema de alarma por otro que consume menos, no he conseguido todavia recuperar un porcentaje mayor al 25% de carga que yo creo que es cuando empieza a actuar el modo efficiency... Ese es el miedo que tengo. Que manera hay de comprobar que la bateria este bien?. El coche esta en garantia y me parece que la bateria del mild hybrid cuesta una pasta. Ahora si me funciona pero me ha parecido raro. Responder
carlosA5 Publicado 8 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2020 (editado) hace 48 minutos, Witaker82 dijo: Aparece en la barrita del consumo cuando frenas como se supone que se carga. Al final me ha vuelto a funcionar y seguramente por estar el coche tiempo sin usar estaba descargada Pues ahora que lo dices a mi eso me apareció al principio del todo y no lo he vuelto a ver desde hace tiempo.. Igual es que cambie la configuración y puse la barrita de la capacidad del depósito?... Como luego el coche se tiro en el garaje el confinamiento y no he vuelto a mirar el manual. Supongo que será eso y lo quite en su día ya que no me gusta ver a cuanto se sube cuando aceleras.. Editado 8 de Agosto del 2020 por carlosA5 Responder
Adeish Publicado 9 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2020 En 8/8/2020 a las 8:40, Witaker82 dijo: Ese es el miedo que tengo. Que manera hay de comprobar que la bateria este bien?. El coche esta en garantia y me parece que la bateria del mild hybrid cuesta una pasta. Ahora si me funciona pero me ha parecido raro. Pues en los B8 desde el menu oculto del MMI se puede pero en los B9 no he llegado a averiguar si es posible hacer esto... Yo compré esto hace un mes y por lo menos me quede tranquilo desde entonces al ver que la bateria la he ido recuperando desde que pasamos a fase3 en Madrid. https://es.aliexpress.com/item/32858777352.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3cfa4d99rCU1R0&algo_pvid=e7121975-74e9-406a-b28f-712bfd64ebd8&algo_expid=e7121975-74e9-406a-b28f-712bfd64ebd8-35&btsid=0b0a01f815969961011637101ef79a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Responder
GabrielA5 Publicado 9 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2020 Buenas, de todos modos, si la batería del modo híbrido se estropea y uno no hace uso del modo "Efficiency y Auto" ni tampoco del Stop&Start, ¿no creo que influya mucho en el funcionamiento del coche no? Si la batería de 12V está en buen estado y cargada, todos los consumibles eléctricos deberían de funcionar sin problema. Hasta donde yo tengo entendido, nuestros coches tienen una red de 12V, no de 48V; por lo que solo habría que cambiar la batería que llevamos en el maletero. @Adeish, yo llevo un voltímetro conectado a la toma de 12V que tenemos en la consola central y ahí voy viendo las tensiones que da el sistema. Un saludo a todos! Responder
Adeish Publicado 10 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2020 Este producto que comento te indica la calidad a la que se encuentra en ese momento la bateria. Te indica su estado y su nivel de carga. Desde que sufri la descarga de la misma por el poco uso que le he dado al coche por el tema del confinamiento este de las narices y por un sistema de alarma muy gloton no he vuelto a poner el modo efficiency pero es que desde muchos meses atras, hablo de 3 o 4 meses antes de estar confinados ya no me saltaba el apagado de motor cuando llegaba a un semaforo y estaba en modo efficiency y lo achaco a que al estar la bateria de 12v a un porcentaje bastante bajo de carga, este creo que por seguridad no se activa. Ojo, son especulaciones mias... Responder
