Buenas noches, pues tengo alguna duda del sistema de este coche y a ver si alguno lo domina.
La primera duda que me surge es el menú del control de presión neumáticos, cuando accedemos a el tenemos si no recuerdo mal:
  1. Ver la presión de los neumáticos.
  2. Memorizar la presión de los neumáticos.
  3. Cambio de neumáticos.
Este ultimo es el que no entiendo para que sirve, ¿que es lo que hace?
Luego tengo dudas, si se quisiera permutar neumáticos, tocaría desmontar y montar en llantas o hay alguna opción para decirle que las de delante pasan a atrás o algo así.
Y luego la otra, es si se montase un segundo juego de neumaticos con otras llantas, que posibilidades hay, anularlo, ponerle otros sensores y memorizarlos...
Un saludo y a ver si alguno lo domina.
Planteo otra duda, se podría configurar donde va cada válvula de presión de neumáticos vía Vag-com, es decir, ahora va en la rueda delantera derecha y le dices que ese sensor ahora va en la trasera derecha.
hace 19 minutos, Serjio dijo:
Debería poderse perfectamente, ten en cuenta que las ruedas se permutan y es lo más normal del mundo.
He estado buscando por youtube y no he visto nada relacionado.
En codificación no sale ninguna opción ?
hace 2 minutos, juliaars2000 dijo:
Pues no he mirado recientemente, pero recuerdo algún día echar un ojo y no vi nada, volveré a mirar.
Pero el asunto es ese, que para permutar las ruedas seria la leche.
Luego la opción que da para cambiar neumático no se para que sirve, que podría ser para eso, pero no lo es jajaja
hace 10 horas, Serjio dijo:
Un hombre de tu nivel con 21.000 mensajes debería saber todo esto y más jajajaja
Porque una pregunta tonta, si cambias las ruedas de sitio el sistema no hará un autodetectado? por curiosidad igual es mucho más simple de lo que pensamos.
Serjio la tercera opción es multifuncion.
1 para cuando cambias las ruedas de lugar  decirle donde están los sensores,
2  cuando cambias un sensor por agotamiento batería de este,  decirle que le has puesto un sensor nuevo y lo reconozca
3  cuando cambias un juego de ruedas pues eso que reconozca los sensores y las presiones
a la duda que planteas de cambiar los sensores por vag-com, para que quieres hacer complicado lo que es tan sencillo de hacer, con la tercera opción con un simple toque de botón
Editado por ximo@6
hace 8 minutos, ximo@6 dijo:
Ya imaginaba que sería algo así de sencillo jajajaja
hace 8 horas, juliaars2000 dijo:
Pero mis mensajes son basura la mayoría jajaja, y por que no cuentan en algunos subforos.
hace 7 horas, ximo@6 dijo:
¿De verdad hace todas esas cosas? Por que yo le he dado y no veía que hiciera nada, entonces, digamos que se autoconfiguran, por que no sale ningún menú mas.
Pues no sabes la alegría que me das si esto es así.
Gracias.
P.d. entonces la segunda opción digamos es igual que la tercera en cuanto a memorizar presiones?
Quería cambiarlos con vag com para no tener que desmontar neumático pero por que la opción esa no la conocía.
la segunda solo memoriza presiones, pero  no  la identidad del sensor que es lo que hace la tercera,
vamos que si tu cambias una rueda de lugar y le das a memorizar presiones como no detecta los sensores con la antena que esta casada,  te dará fallo , y no hace nada
hace 11 minutos, ximo@6 dijo:
Aclarado entonces!!!!
Muchas gracias @ximo@6 el viernes cambio gomas y me evitó desmontar.
