Buenas noches foro, intentare ser breve con mi problema, tengo un audi tt mk1 y mi problema es con el aire acondicionado, cuando lo enciendo salta el compresor y empieza a enfriar, pero pasados un par de minutos deja de enfriar, lo apago lo vuelvo a encender y ya no salta el compresor, si lo tengo en el garage salta el compresor, si lo tengo aparcado al sol no salta, el chaval del taller no da con el problema lo ha intentado todo y dice que no hay solucion, que lo unico que puede hacerme es hacerle un circuito nuevo independiente, cable, rele, fusible y un boton para que salte el compresor y no se pare porque segun dice el circuito original esta cancelado y mal cableado, alguien puede ayudarme por favor, salir de trabajar a las 5 de la tarde y montarme en ese coche tan pequeño con los asientos de cuero en sevilla que hace 55 grados al sol... me esta comiendo la moral.
hace 32 minutos, G8nzalo_mk1 dijo:
Bienvenido.
No sé concretarte cual puede ser el origen del problema que mencionas con el A/A.
¿Has echado un vistazo al hilo específico que hay al respecto sobre problemas en el A/A?
Te adjunto el enlace por si puede ayudarte.
Un saludo y ya nos comentarás.
Debes de tener 2 ventiladores, revisa que cuando pones el ac salta uno de ellos, debe de saltar para enfriar el condensador, sino sube la presión del gas y corta el compresor.
SALUDOS
