Chorrog Publicado 7 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2020 (editado) Buenas. He estado revisando el manual y me ha parecido entender que con el acc activado, si hay atasco es capaz de frenar del todo y luego reanudar la marcha por sí solo. Alguien lo ha probado? Que tal funciona? Lo leí ayer y aún no he cogido el coche. Es un A7 del 2015 lleva instalado ACC, side assist y lane assist Editado 7 de Agosto del 2020 por Chorrog Responder
Tioperico Publicado 7 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2020 hace 10 horas, Chorrog dijo: Buenas. He estado revisando el manual y me ha parecido entender que con el acc activado, si hay atasco es capaz de frenar del todo y luego reanudar la marcha por sí solo. Alguien lo ha probado? Que tal funciona? Lo leí ayer y aún no he cogido el coche. Es un A7 del 2015 lleva instalado ACC, side assist y lane assist Asi es, funciona tal cual, frena del todo y en cuanto el coche que te precede se aleja el tuyo echa a andar... Responder
tl1000edu Publicado 7 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2020 Yo lo he probado en Sevilla hace unas semanas y funciona. El único pero, es que deja bastante distancia con el coche que te precede, se puede ajustar pero incluso al mínimo deja bastante espacio y la gente que ve el hueco empieza a cambiar de carril y se te mete delante. Como tu coche detecta un obstáculo más cerca se ralentiza más para volver a dejar hueco y así continuamente. La verdad es que si la gente tiene un comportamiento normal te facilita mucho la vida en un atasco. Responder
Chorrog Publicado 8 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2020 Ayer lo probé una vez y, aunque frenó del todo porque había un coche parado en el semáforo, luego no reanudó la marcha por si solo y tuve que arrancar yo. a ver si lo pruebo más. Responder
Rubenbrivi Publicado 9 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2020 En 8/8/2020 a las 9:14, Chorrog dijo: Ayer lo probé una vez y, aunque frenó del todo porque había un coche parado en el semáforo, luego no reanudó la marcha por si solo y tuve que arrancar yo. a ver si lo pruebo más. Yo en el mío creo que al reanudar también tengo que acelerar Responder
Tioperico Publicado 10 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2020 En 8/8/2020 a las 9:14, Chorrog dijo: Ayer lo probé una vez y, aunque frenó del todo porque había un coche parado en el semáforo, luego no reanudó la marcha por si solo y tuve que arrancar yo. a ver si lo pruebo más. Desconecta el start/stop Responder
tl1000edu Publicado 13 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2020 En 8/8/2020 a las 9:14, Chorrog dijo: Ayer lo probé una vez y, aunque frenó del todo porque había un coche parado en el semáforo, luego no reanudó la marcha por si solo y tuve que arrancar yo. a ver si lo pruebo más. Ayer me metí de lleno en una caravana de coches y pude comprobar que, efectivamente si el coche que te precede se para el nuestro lo hace por sí solo y cuando este vuelve a arranacar el nuestro lo hace también. No se que ocurriría si te paras un buen rato, pero en una parada de unos segundos se comporta así. Responder
Chorrog Publicado 14 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2020 (editado) Si. Ayer lo probé. Esta vez duró menos el semáforo y aparte de parar, también arrancó después. Me pareció bastante suave la arrancada. Editado 14 de Agosto del 2020 por Chorrog Responder
Ángel Marín Publicado 10 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2020 En 13/8/2020 a las 22:54, tl1000edu dijo: Ayer me metí de lleno en una caravana de coches y pude comprobar que, efectivamente si el coche que te precede se para el nuestro lo hace por sí solo y cuando este vuelve a arranacar el nuestro lo hace también. No se que ocurriría si te paras un buen rato, pero en una parada de unos segundos se comporta así. yo creo que lo tiros van por ahí, es mi caso por lo menos, pocos segundos... 2-3, más tengo que tirar del mando del acc Responder
Ángel Marín Publicado 10 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2020 En 8/8/2020 a las 0:55, Tioperico dijo: Asi es, funciona tal cual, frena del todo y en cuanto el coche que te precede se aleja el tuyo echa a andar... pero empieza a andar cuando el delantero sobrepasa el umbral de la distancia fijada por ti? es que es un tema recurrente, me falta probar a fondo para poder determinar el comportamiento del acc en esta situación. Responder
Chorrog Publicado 11 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2020 Por lo que yo he comprobado, para que el coche pare y arranque con suavidad, hay que programar el ACC con bastante distancia. Lo malo de esto es que tarda bastante en arrancar. Si lo programas a su distancia más corta la parada es mas brusca porque(lógicamente) tiene menos tiempo para parar Responder
Tioperico Publicado 29 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2020 En 10/10/2020 a las 22:45, Ángel Marín dijo: pero empieza a andar cuando el delantero sobrepasa el umbral de la distancia fijada por ti? es que es un tema recurrente, me falta probar a fondo para poder determinar el comportamiento del acc en esta situación. Si que lo hace ...pero en función del modo de conducción es más perezoso o menos en arrancar Responder
Ángel Marín Publicado 5 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2020 En 29/10/2020 a las 20:57, Tioperico dijo: Si que lo hace ...pero en función del modo de conducción es más perezoso o menos en arrancar lo que pasa es que tiene un tiempo de trabajo de 10 seg, si la parada dura más que eso el acc se desconecta y le tienes que dar un disparo ( toque ) a la palanca del acc, en el fys te pondrá acc disponible y continuarás la marcha con el ritmo del tráfico del. por lo menos en mi caso, lo que tengo que mirar ahora es si ese tiempo se pude config. con vcds. gracias por tú respuesta. Responder
