Buenas noches. Por decir algo ante mis terrores nocturnos.
El coche desde que lo compré hace 4 años (3.0 TDI) no ha funcionado nunca el ventilador grande, el pequeño sin problema. Como en verano no callejeo mucho jamás he tenido problemas de sobrecalentamiento del motor pero sí problemas de que al rato el A/A no enfría como dios manda. incluso en Autovía no enfría como debería a ratos. Entiendo que el radiador desprende mucho calor al evaporador aunque el evaporador es la parte delantera del morro que recibe todo el aire pero bueno, podría ser que recibiendo aire por delante y calor por detrás el A/A coja presión y deje de funcionar temporalmente.
El tema es que he hecho miles de pruebas y resumo.
Si solo conecto el módulo del ventilador grande (sin ventilador)  manda +12V a la salida donde iría conectado el ventilador.
Si conecto el ventilador al módulo se corta la alimentación marcando 0V
Si conecto el ventilador grande + módulo al conector del ventilador pequeño funciona perfectamente.
Así que hasta aquí descarto el problema de ventiladores y módulos.
Alguien podría pasarme esquema eléctrico de los ventiladores, relés etc etc etc ?
Me choca mucho que sin conectar nada mande 12V y cuando conecto el ventilador se desconecte por protección.
Mil gracias !
Un relé defectuoso puede mandar voltaje cuando no se le aplica ninguna carga (sin ventilador conectado) pero cuando se le pide que pase mucha corriente para hacer funcionar el ventilador pues se viene abajo y no hace el contacto.... Así que puede ser el relé perfectamente
hace 1 hora, torpedor2000 dijo:
La verdad es que es curioso pero por más vueltas que le he dado no he visto relé del ventilador.
¿Alguien tiene esquemas eléctricos? Me veo siguiendo el cable hasta donde llegue jajaja
Tengo el coche en el garaje, sin focos, capó sin cerrar del todo, el morro medio caído... en fin.... y de cara a la pared para que los vecinos no digan nada... (Problemas del primer mundo...)
Medir el voltaje en la salida en estos módulos electrónicos de control de potencia cuando no hay nada conectado (sin carga) es irreal.
No funcionan con relé entonces una pequeñísima corriente hace que puedas medir 12V y parezca que esté "conectado". Y no es verdad no pasa corriente...
hace 1 hora, Tolo dijo:
Muchas gracias compi ! seguiré investigando, al menos me quedo tranquilo y puedo montar todo el morro del coche. Ahora falta averiguar porque falla el envío de corriente. A ver si alguien con los esquemas eléctricos me puede ayudar. (Yo tengo elsawin pero no me funcionan)
He encontrado el esquema. los relés funcionan correctamente. Sospecho que hay un problema con el positivo de la señal del ventilador 1 que hace corto a masa.
Ahora mismo estoy un poco perdido porque esos dos cables no sé muy bien como llegan a la centralita, se pierden mucho. Seguiré investigando.
¿Has comprobado los fusibles?
Me parece que los cables gordos rojos/verdes tienen que tener voltaje siempre.
Descartados los dos cables de masa y los rojos/verdes finos (están unidos para los dos módulos, si funciona uno debe funcionar en el otro) solamente te queda el rojo/amarillo que recibe la señal de la centralita.
hace 19 horas, Tolo dijo:
Sí, los fusibles están perfectamente, los relés los intercambié y funcionan perfectamente.
En eso estaba pensando, anoche después de escribir imprimí el diagrama y saqué la misma conclusión que tú.
Lo que es muy extraño es que los relés no figuren por ningún lado en el diagrama, tampoco el accionador del relé por así llamarlo.
En fin, acabo de montar todo, estoy reventado de tanto quita y pon y cuando tenga tiempo y ganas me meteré a encontrar ese cortocircuito a tierra.
Lo que más me hace rabiar es que no es un esquema difícil por así decirlo.
Seguiré informando !
Editado por juliaars2000
En 9/8/2020 a las 11:57, juliaars2000 dijo:
En referencia a los esquemas electricos del Elsa win, a mi me paso lo mismo con los del A8 del 2007 ,no venían. Eso es pq tienes una versión moderna y van eliminado esquemas. Debes instalar una versión vieja así lo solucione yo. Ahora mismo escribo desde el móvil y no te puedo decir cuál tengo en el PC.
hola buenas tardes....ami no me funciona el segundo ventilador...la Verdades k funciona 2 o 3 segundos y se para...y desconecta el aire acondicionado....creo k es el rele...pero no se donde esta....podriais decirme donde esta? muchas gracias ante todo
En 12/8/2020 a las 5:31, espdiego dijo:
La acabo de probar y nada sigo igual, tenía esperanzas... 😞
En 18/8/2020 a las 19:15, albertogemm dijo:
Caja de aguas lado derecho, son dos relés que van juntos.
En 20/8/2020 a las 11:26, juliaars2000 dijo:
que versión de elsa tienes y que base de datos usas
yo tengo instalada la versión 5.10 y la base 06.2015
En 21/8/2020 a las 16:44, espdiego dijo:
Hola compañero !
05.2015 tengo instalada.
La tuya funciona? Podrías subirla a megaupload?
Un saludo y gracias !
