Capricam Publicado 12 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2020 Hola,pues como dice el título,el coche tiene un volante más moderno,pero algo no va bien,por que el airbag lo lleva encendido y me e encontrado con una chapuza Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Capricam Publicado 12 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2020 No me deja subir foto,pero están los cables empalmados para poder conectar ese volante,y un cable marrón,estaba empalmado y se metía en el vano motor, alguien tiene información sobre el tema del volante? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 12 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2020 Lo suyo es poner una foto para ver qué volante llevas. El marrón, en principio, es masa por eso supongo que irá a parar a algún tornillo del chasis. También deberías pasar el vagcom a ver qué error da Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Capricam Publicado 12 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2020 hace 4 horas, zeimon dijo: Lo suyo es poner una foto para ver qué volante llevas. El marrón, en principio, es masa por eso supongo que irá a parar a algún tornillo del chasis. También deberías pasar el vagcom a ver qué error da No me deja ni subir ni reducir,si me dejas tu teléfono te la mando para ver si me puedes echar una mano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Capricam Publicado 13 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2020 No hay manera de subir la foto,e intentado esto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Capricam Publicado 13 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2020 E liado una por la red para subirla,creo que se ve Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Capricam Publicado 15 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Agosto del 2020 Nadie puede ayudarme? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Urs4 Publicado 15 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 15 de Agosto del 2020 Eso que se ve es la espiral, primero deberías verificar que tiene continuidad en todas sus entradas y salidas, a simple vista parece que no está sujeta en la piña, habría que buscar la forma de que encajase y se sujetase bien, después revisar los empalmes si se han hecho correctamente, son 4 cables teóricamente, 2 de airbag y dos de claxon, no debería ser complicado, también debes valorar que el testigo se encienda por otro motivo, ojo al hacer las pruebas que no te reviente el volante en la cara. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Capricam Publicado 16 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2020 En 15/8/2020 a las 10:35, Urs4 dijo: Eso que se ve es la espiral, primero deberías verificar que tiene continuidad en todas sus entradas y salidas, a simple vista parece que no está sujeta en la piña, habría que buscar la forma de que encajase y se sujetase bien, después revisar los empalmes si se han hecho correctamente, son 4 cables teóricamente, 2 de airbag y dos de claxon, no debería ser complicado, también debes valorar que el testigo se encienda por otro motivo, ojo al hacer las pruebas que no te reviente el volante en la cara. Pero los colores de los cables estarían bien? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jtopiso Publicado 17 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2020 En 15/8/2020 a las 7:50, Capricam dijo: Nadie puede ayudarme? Lo primero que tienes que hacer es borrar el fallo del airbag, y ver si se vuelve a producir, porque igual no hay nada mal y estás buscando un fallo que no tienes. La luz puede haberse encendido por dar contacto sin volante, por ejemplo, aunque esté todo bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
