Hola
Pues espongo el problemilla,mi coche es un audi a6 c6 4f 3.0 tdi motor BMK,pues después de dos talleres no dan con el fallo el caso es que el coche se para circulando alguna veces sino lo hace circulando lo dejo a relenti un rato y el motor se para,le han metido la makina y no sale ningún tipo de fallo me dicen que la bomba gasoil funciona,el filtro de gasoil está cambiado,en el cuadro no me sale ningún testigo.e leido algunos casos y hablan de sensor de cigüeñal pero me daría el fallo con el vagcom verdad?aire en el circuito de gasoil?
Muchas gracias por las respuestas
Una de las cosas que le hice al coche antes de darme ese problema fue cambiar el filtro del aire puede guardar alguna relación?que no conectara el cable que lleva a la caja del filtro?
hace 44 minutos, Mutante dijo:
Pues sería una cosa fácil de comprobar. Que la caja del filtro esté en su sitio, la abrazadera de la admisión bien puesta y el sensor conectado correctamente.
Yo probaría a revisar todo y por si acaso desconectar y volver a conectar el cablle de la caja del filtro.
Probablemente no sea de eso, pero no pierdes nada por intentarlo.
Pues si lo comprobaré cuando me lo devuelvan que esta en otro taller espero que esté si me diga el fallo porque la verdad ya nose que hacer jajajaja.
Gracias arigami iré aztualizando.
Bueno hoy alfin recogí el coche del taller después de 10 diasssssss,se volvieron locos para dar con el fallo porque no quedaba registrado a sido el sensor cigueñal que por lo que se ve cuando está mal al calentarse hace una mala lectura y para el motor y al arrancarlo de nuevo desaparece el error y no deja rastro el maldito,han sacado el fallo con la maquina metida circulando y esperando a que se parase el motor hay si les chivo el fallo,espero que sirvan a alguien con un problema similar un saludo
En 21/8/2020 a las 9:07, Mutante dijo:
Me paso algo similar.
Consulta: Cuadno lo ponias en marcha a veces no arrancaba?
En mi caso cuando no arrancaba no movia las RPM.
