At_marti Publicado 15 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 15 de Agosto del 2020 Buenos días, ayer me decidí a desmontar la admisión de mi 2.7t para poder cambiar la bomba auxiliar de refrigerante, ya que me hacia un ruido de "rozamiento" y perdía algo de agua. Pues bien desconecte todas las mangueras (gasolina, aire, vacío...) desmonte los colectores de admisión.. etc etc para acceder a ella. También desmonte el frontal , ya así tengo mejor acceso y quería aprovechar para mirar un par de cosillas mas. Una vez limpiadas todas las mangueras y cambiada la bomba volví a montar todo . Aparente mente todo bien. Eso si... aproveche las juntas del colector..... quizás aquí esta el problema. Me esta dando dos problemas, que quizás vengan todo de lo mismo. Al arrancar se sube hasta 2000 rpm o quizás algo mas. Como si le pegara un golpe de gas! sube y baja instantáneamente. Y seguidamente se queda en 1000rpm... ocasionalmente bajando a 900rpm que creo que seria lo normal. Pero todo ello con un relenti un pelin inestable. Y al acelerar va como "ratendo" como si le fallara un cilindro... o dos.... va bastante mal. En algún momento incluso llega a hacer como un petardeo (muy leve) por la admisión. ¿Podría ser debido a que le entre aire a algún cilindro por la junta del colector? ¿o ese no seria un síntoma de entrada de aire? He visto otro hilo que comenta alguien que el aceleron al arrancar suele ser culpa del sensor de temperatura del refrigerante. Pero con VAG COM no me da ningún error ademas de que no se ha tocado dicho sensor. En principio lo descartaría.... Cualquier ayuda sera buena. Gracias y saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
david_s6 Publicado 16 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2020 Me suena a te entra aire por algún sitio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
At_marti Publicado 16 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2020 Efectivamente! Aunque me daba mucha pereza volví a desmontar todo y la junta estava como doblada de una punta ...hace de muy mal poner y no me di cuenta. La monte bien i ha va tan redondo como siempre . Gracias y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Andrei_A6 Publicado 17 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2020 Me alegra saber que encontraste la solución y la compartiste. Disfruta de coche! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
At_marti Publicado 17 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2020 Por cierto , por si algún día alguien se encuentra con el mismo problema, pase el VAGCOM y no me daba ningún fallo a relenti . Pero luego lo volví a pasar y esta vez acelerando asta 3000...3500rpm y entonces si me salto error P300 P301 y P302 (error MISFIRE), osea cilindro 1 y 2 con fallo . No se porque , pero a relenti no lo detectaba aunque iba FATAL! Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
david_s6 Publicado 17 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2020 Me alegro de que lo hayas solucionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
