Hola,muy buenas a todos.
Recientemente me han salidos unos fallos en cuadro.
Tengo 2 A4 b6 3.0 v6 Quattro del 2003 y 2004 respectivamente  (avant y berlina)
Tengo las luces de ESP y ABS encendías en el avant, y desde hace unos días en él berlina también.
Cambie el sensor del pedal de freno en los dos pero sigue igual.
el Vag Com me dice ke es el módulo del ABS. Además  del precio elevado de la pieza, me hace desconfiar ke salieran en los dos coches prácticamente a la vez. Hace tiempo escuche ke al cambiar las ruedas del coche pueda afectar el hecho de girar las ruedas en vacío. Como si se desprogramara algo. O también el hecho de no cambiar las 4 ruedas juntas, por el tema de ser Quattro.
Alguien sabe algo del tema??? Gracias!!!
En 15/8/2020 a las 17:32, meatloaf dijo:
los dos a la vez?! joe! que cosas, como vas de bateria? suele ser signo de falta de amperios en saltar ese modulo, revisa o si puedes poner una más nueva para ir eliminando posibilidades
salú
Hola.
No, la batería está nueva. Lo
ke me decanta por este tema ke é explicado és ke hace poco ke cambie las llantas a 18” y desde entonces salen estos fallos.
Ahora también e probado de otra forma. Y puede ser ke el problema no sea este.
Hoy por la mañana cuando me subí al coche, comprobé ke nada más tocar el pedal de freno, ya salía el dichoso fallo.
kizas vuelva a ser el sensor del pedal de freno.
Tendre ke volver a cambiarlo, haber
En 15/8/2020 a las 16:44, Bujias74 dijo:
esto si puede causar fallos en el modulo de ABS.
que error te da el vagcom exactamente?
en tu lugar probaria al menos para probar las ruedas que tenia antes y no daban fallo y ASi ir descartando.
Lo del sensor de pedal de freno puede ser a muchos se solucionaron cambiando este.
un saludo.
