Vis3nt Publicado 11 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2022 Ahora una de EGR y esparrago roto: 1-Solución temporal, 2 chapas de acero y EGR anulada y abierta al maximo con el VAGCOM aun asi da fallo EGR cada pocos Kms, que se resetea desde el mismo Torque. 2-Solución definitiva: Como tuve que quitar el BV43 y poner el original, pues ya de paso arreglé el asunto cortando el perno a ras de la superficie del colector de escape y con un puntero darle un golpe en el mismo centro del perno cortado y luego taladros de nenor a mayor hasta que sale (la ultima broca del 6 creo recordar y ya se deshizo sin tocar la rosca), meter perno nuevo con grasa de cobre a y a montarlo perfectamente. No tenia soplete potente ni paciencia para calentar el colector. 3-Impresiones: Se calienta mas tarde, pese al manual de Moncho sobre la correcta configuracion de la EGR mediante el Vagcom, en el cual indica que el coche se calienta antes sin la EGR pues quema mas oxigeno, en mi caso no es asi, el coche se calienta antes con la EGR aunque la llevo configurada en maxima apertura. Mas vibraciones? SI Mas par motor? Algo mas. De limpieza de la Valvula mariposa, EGR y multiple de admision ni hablamos. Cambios mas bruscos hasta 2000RPM si no ponemos atencion a cambiar con suavidad? SI Dejaria el coche con EGR anulada o abierta al maximo desde el vagcom? NO, aunque ensucie prefiero que este en su punto (300mg creo recordar o aproximado segun el coche, es probar) pues todo va mas fino y donde vivo hace frio y me interesa que se caliente antes el motor. Me encantaria poder activarla o desactivarla con un botón? SI, jajja seria la repera Por ultimo una nota informativa sobre el mapa de la EGR. Cuando apretamos el acelerador a fondo 100%, la EGR independientemente de las RPM se cierra por completo, pero creo que no lo hace de golpe, no se si lo vi en mi mapa o en alguna web, por eso no pongo foto del mapa pero asi es. No se aprecia bien pero ahí esta la chapa tapando el agujero de la EGR en el colector de escape. El filtro es el que pongo cuando meto mano a cosas, pues es mucho mas rapido de poner/quitar, de normal llevo el de serie insonorizado, de esto ya hablare en otro hilo. Tambien se aprecia la Down pipe o tubo recto en español de 60mm totalmente forrado de aislante calorico, osea que no se ve na!! Responder
Vis3nt Publicado 11 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2022 El post de arriba esta chungo porque el tiempo de edición es limitado y se me terminó mientras ordenaba las fotos, ya no me pasará mas. Responder
Vis3nt Publicado 15 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2022 (editado) Instalación sensor de temperatura en tornillo vaciado carter: Sacar uno y rápidamente meter el otro, total aceite caido unos 100ml que he recogido, colado y metido de nuevo al motor. Editado 15 de Febrero del 2022 por Vis3nt Responder
Vis3nt Publicado 15 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2022 Un punte sobre el nuevo tapón de llenado, es de latón o un metal mas blando que el tapón original, demás es hueco, aunque dentro esté el sensor, por lo que no soporta el torque del tornillo original ni de lejos, de hecho creo que se ha pasado algo de rosca apretándolo con la carraca, no pierde pero me temo que es así, lo veré si peta o en el próximo cambio de aciete. A ver si en breve paso cables y monto relojes. Responder
Vis3nt Publicado 16 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2022 En 15/2/2022 a las 18:38, Vis3nt dijo: Un punte sobre el nuevo tapón de llenado, es de latón o un metal mas blando que el tapón original, demás es hueco, aunque dentro esté el sensor, por lo que no soporta el torque del tornillo original ni de lejos, de hecho creo que se ha pasado algo de rosca apretándolo con la carraca, no pierde pero me temo que es así, lo veré si peta o en el próximo cambio de aciete. A ver si en breve paso cables y monto relojes. tapón de llenado no, de vaciado, el de llenado nuevo de hoy, otra fuga menos. Responder
Vis3nt Publicado 18 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2022 Instalado el sensor de presión de aceite con un adaptador, no fuga. Y el soporte de relojes en proceso de construcción. Y algo típico de estas carreteras. Animales de todo tipo, como para ir de "Rallye". Responder
Vis3nt Publicado 20 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2022 No había tiempo para dejarlo "bonito" ya que esta hecho con lo que tenía a mano que no es mucho. Encaja bien. Pintado e instalado funciona!! Ya tengo datos del aceite antes de instalar el sandwich termostático y el radiador de aceite. En cuanto pueda puliré el acabado tosco del soporte. Responder
A4B51.8T Publicado 22 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2022 (editado) Buenas !! Por fin se lee algo jeje, perdona que tardara en escribirte, pero desde que actualizaron el foro no me doy con el, demasiados click para encontrar lo que busco.... Por lo que veo te estas rompiendo mucho la cabeza, con lo simple que es la mecánica y una repro jajaja, te doy mis consejos. La egr para que no de fallo, tienes que anularla mecánica (chapa y desconectar manguito o poner bola) y electronica, osea en ecu modificando su mapa, me imagino que te entra en limp mode y adiós a la chicha, para mi, una egr anulada es mas higiene para el motor, tarda algo mas en calentar, ya que no tiene un recirculatorio de gases y toma mas aire frió del exterior (sin ajustar con vag com), sobre vibraciones y eso.... No note nada, al tener valvula de apagado suave es un plus jeje. Que marrón lo del turbo... A mi me paso algo similar, la linea de engrase se aflojo un poco por culpa de la temporada que me fallaba un inyector, me di cuenta que siempre dejaba "pingas" donde aparcaba, enton reapretar y a correr. El catalizador para mi, a sido mala idea vaciarlo... He notado la perdida de bajos y no recupera igual, no se si tiempo atrás lo habláramos, pero en cuanto pueda me pienso agenciar uno, ya que con el turbo bv43 aun se nota algo mas la perdida, para mi es un coche que teniendo la respuesta tan precisa y agresiva no me gusta perder donde mas se disfruta. Por que motivo le instalaste un radiador de aceite? Sensores y demás? No es un coche que tenga problemas de temperaturas y si ojito con la presión de aceite al instalar radiador, latiguillos etc, que te cargas antes de lo previsto el árbol de levas, ami hace poco me a tocado la lotería, árbol de levas reventado, un taque hidráulico perforado y los demás ovalados... Ya nos iras comentando !!! Edito: Por si no lo habías visto. Editado 22 de Febrero del 2022 por A4B51.8T Responder
Vis3nt Publicado 22 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2022 Con la down pipe a mi me gano bajos junto con egr/chapa, tambien llevo la electrovalvula del BV43 que no es la misma que llevamos de origen y ademas hay informacion de como regular la varilla del pulmón de la geometría para que regule mejor en bajos en nuestro motor, esto ultimo en foros "guiris". (yo ni me lo planteo tocar la varilla). Na!! en breve reparo el BV43 bien con cartucho o solo casquillos, ya veré. Los relojes de aceite estan para comparar resultados cuando instale el radiador, la verdad que el coche se calienta y la presión baja a partir de 100-110ºC (del aceite), no quiero pensar con repro fuerte lo que pueda calentarse en subidas largas de montaña. Y como ando ya un poco harto de la cartografía de serie, esté como esté la mecánica necesito repro ya!! (Vivo a 1000mts de altura pero esque donde voy a probar el coche esta a 2000mts y no anda una "peo"! allá arriba)como bien dices sin calentarme mucho mas y si falla el embrague.... Espero que no lo haga pues el performace de SACHS ha subido un huevo... Si se calentase ya no me preocupa tanto, pero lo del embrague me intriga hasta que lo pruebe con la repro... A ver si vamos avanzando, por cierto en mi culata los remaches famosos que cuando se salen dejan de engrasar el arbol de levas los mios estan perfectos y bien anclados. Abri para ver si observaba algun desgaste. AH! Las temperaturas... aki son bajas, muy bajas, y los trayectos cortos, muy cortos, de ahí que necesite llegar a temperatura de trabajo cuanto antes, que por cierto cuando el agua llega a 90 a veces el aceite aun esta a 70, por lo que la EGR no solo no la anulo sino que voy a dejarla con los valores de serie del VAGCOM, en cuanto le conecte el portatil y cuando suban la temperaturas ya veremos si le pongo la chapa otra vez o solo regulo con VAGCOM. Con la chapa se encendia la luz de la ECU "Exahus gas Recirculation insuficient" es el fallo espóradico que da y lo borro desde el mismo torque, pero el coche anda igual, nunca ha entrado en limp-mode... toco madera. Hay peña que se hace la cartografia de la EGR para que trabaje solo en frio y deje de hacerlo a temperatura de trabajo, hay que crear un mapa específico, pero eso es hilar fino en mapeo. (pero esta en la red y se puede hacer). Mira a ver si el catalizador esta embozado o algo en la linea de escape, porque no es normal que pierda bajos, a mi me ganó como digo arriba. Es mejor buscar en google que en este buscador, a mi no me convence tampoco. Responder
A4B51.8T Publicado 23 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2022 Buenas, fue a raíz de vaciarlo donde he notado la perdida en bajos, sobretodo cuando llevo una plataforma y toca tirar de 2.000 kg, esto con el turbo oem, la egr esta anulada de mucho antes de vaciar el cata, la idea fue vaciarlo para cuando montara el bv43 evitar restricciones y no me gusto el resultado, es lo normal vamos que se pierdan bajos, en altos quizas ganes un pelo ya que la velocidad de gases es mayor, Metele un cartucho decente y ponlo de nuevo a soplar jejeje. Responder
Vis3nt Publicado 7 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2022 En 23/2/2022 a las 20:10, A4B51.8T dijo: Buenas, fue a raíz de vaciarlo donde he notado la perdida en bajos, sobretodo cuando llevo una plataforma y toca tirar de 2.000 kg, esto con el turbo oem, la egr esta anulada de mucho antes de vaciar el cata, la idea fue vaciarlo para cuando montara el bv43 evitar restricciones y no me gusto el resultado, es lo normal vamos que se pierdan bajos, en altos quizas ganes un pelo ya que la velocidad de gases es mayor, Metele un cartucho decente y ponlo de nuevo a soplar jejeje. Esta claro que el BV43 carga mas tarde, pero lo del cata es quitar restricción a cualquier régimen, que me corrijan si me equivoco, pero debería haber ganado tanto en alta como en baja... a mi me ganó en ambas, ¿No tendrás obstrucción de escape por algun cacho de catalizador por ahí dentro?, ¿como lo vaciaste? si hiciste agujero al panal se crean turbulencias perjudiciales, cosa que con la downpipe de 60mm de diametro no existen. En breve recibo el cartucho por cierto a ver si me puedes ayudar con esto: Saludotes! Responder
Vis3nt Publicado 7 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2022 Bueno y ahora que me acuerdo, ya he hablado por mail con un reprogramador local que me pide 450€ por la repro a medida con todo lo que llevo, una mañana o tarde entera de trabajo si la geometria esta bien ajustada me ha dicho, de potencia no hemos hablado.... por fin se acerca el momento del titulo del post tras mas de un año!!! Responder
Vis3nt Publicado 7 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2022 Como tengo tiempo aprovecho y te comento lo de la presión del aceite: Para empezar segun el crack de los TDI que tengo aqui cerca, cuando le comenté lo del radiador me dijo textual: "esa bomba lo movera bien". Sin decirle nada mas. El radiador es de 16 filas e irá hubicado donde llevamos el IC OEM pues casi tiene el mismo tamaño, bien, por lo cual las lineas de entrada/salida hacia la zona del intercambiador aceite/agua que es donde irá el sandwich (Termostato apertura a 92ºC) no superan un metro entre ambas. A partir de 100ºC del aceite (No del agua) la presión disminuye, como ejemplo vivido: Al ralentí: 90ºC= 1.4 BAR 110ºC=0.7 BAR Tal vez al abrir el termostato se pierda algo de presión pero al enfriar el aceite tal vez se compense, esta por ver, informaré. No obstante no me la jugaré con el árbol de levas, con un tdi 2.5 V6 del allroad ya tuve suficiente sufrimiento. Responder
WAJE Publicado 7 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2022 hace 15 minutos, Vis3nt dijo: Como tengo tiempo aprovecho y te comento lo de la presión del aceite: Para empezar segun el crack de los TDI que tengo aqui cerca, cuando le comenté lo del radiador me dijo textual: "esa bomba lo movera bien". Sin decirle nada mas. El radiador es de 16 filas e irá hubicado donde llevamos el IC OEM pues casi tiene el mismo tamaño, bien, por lo cual las lineas de entrada/salida hacia la zona del intercambiador aceite/agua que es donde irá el sandwich (Termostato apertura a 92ºC) no superan un metro entre ambas. A partir de 100ºC del aceite (No del agua) la presión disminuye, como ejemplo vivido: Al ralentí: 90ºC= 1.4 BAR 110ºC=0.7 BAR Tal vez al abrir el termostato se pierda algo de presión pero al enfriar el aceite tal vez se compense, esta por ver, informaré. No obstante no me la jugaré con el árbol de levas, con un tdi 2.5 V6 del allroad ya tuve suficiente sufrimiento. Y no has pensado que debes de poner otro tipo de aceite?ya sea en cuanto a graduación o calidad??me parece una bajada excesiva de presión, y pienso que puede ser peligroso bajar de 1bar. SALUDOS Responder
Vis3nt Publicado 7 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2022 Llevo el Xenum grafito de 15 pavos/L 5-40, para una vez que me estiro con el aceite... Responder
