Buenas noches, por segunda vez me ha saltado el dichoso aviso del filtro de partículas, y el coche ha perdido potencia, limita a 3000 revoluciones y le cuesta sobre todo en subidas. El mecánico me dice que lo mejor es desactivar el filtro electrónicamente y le hacen además 4 agujeros físicos para q respire.
Es un audi a4 b8 con 223K kilom.
El problema es q están de vacaciones y hasta septiembre nada. Tengo q viajar con el coche estos días... Es peligroso para el motor conducir en ese estado? Perjudica mucho al coche?
Saludos y gracias por vuestro tiempo.
circular en limp mode es peligroso para ti y los demas usuarios de la via porque si necesitas salir con rapidez, incorporarte a una via estas limitado.
mira si puedes hacerte con un vagcom y hacer una regeneracion forzada para salir del paso mientras no llega tu mecanico
un saludo.
Buenas tardes
Seguí tu consejo, lo lleve a un taller ayer tarde, me hicieron la supuesta regeneración, me soplaron 50€. Le he hecho 250km, y me hs vuelto a saltar el testigo, aunque todavía sin pérdida de potencia.
Se lo llevo al mecánico y me dice q no puede hacer más... No se puede ser más fresco y ladrón.
Afecta mecánicamente al coche conducir en limp mode?
Hasta septiembre no tengo a mi mecánico y necesito usar el coche,
Saludos y gracias
hace 6 minutos, elcutillas dijo:
Mecánicamente lo único que puede producir es obstruir más el dpf, el. Sensor del mismo y la sonda.
Lo que hizo el mecánico fue hacerte una forzada pero si esta muy obstruido la solución será desmontar y limpiar, cambiarlo o lo que hace la mayoría que es anularlo
Tu mismo te estás contestando....viaje largo y en ese estado,no me la jugaría....si no me queda otra que viajar en coche, alquila uno unos días y disfruta del viaje....en septiembre al mecánico y menos problemas.....
hace 1 hora, josmanpuli dijo:
Es buena opción.
En 19/8/2020 a las 2:39, elcutillas dijo:
Buenas compi,
El dicho filtro antiparticulas....... te recomiendo que si tienes vagcom le des un escaneo a ver que errores te saca en modulo motor. En caso de tener solamente el de obstrucción y que no tengas errores del sensor de presión diferencial..... prueba hacerle regeneración con el motor calentito, deposito lleno, consumidores electricos puestos......
Si no te funciona,,,,,,,, desmontar filtro antiparticulas y llevarlo a limpiar con ultrasonidos (suele quedar bien) volver a montar, borrado de fallos y a por el proceso de regeneración de nuevo.
