Juan p Publicado 19 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2020 Buenos dias/tarde, vengo con un problema en mi audi muy común en estos modelos, en el cuadro de instrumentos hay una pantalla que con el paso del tiempo los pixeles de la misma mueren ya sea por el sol o por antiguo, mi problema es que no he encontrado ni por amazon, ebay..... la dichosa pantalla, he comprado una pero no me vale, la mía va directamente pegada al cuadro de instrumentos, me gustaría cambiarla por que ya no se ve nada de nada y es bastante útil tener la visión de la misma, he mirado en cuadros de segunda mano y son bastante caros sobre los 100€, pero claro son de segunda mano o sea que la pantalla podría estar afectada, me gustaría saber si me podríais ayudar o si sabéis alguna pagina en la que pueda comprar solo la pantalla a un precio adecuado, os adjunto una foto del cuadro de instrumentos para que se pueda observar como la pantalla esta muerta Responder
zeimon Publicado 19 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2020 Habla con el forero @Athabasco el sabe soldar esas placas al cuadro y te podrá dar una solución, que depende de la marca de tu cuadro. Saludos Responder
Athabasco Publicado 19 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2020 La pantalla la puedes encontrar en amazon, ciertamente no son la original que puede rondar los 80-100€ estas estan entorno a los 15-20€ pero el problema es sacar la vieja y soldar la nueva por que va soldada no pegada y si no tienes idea de hacer eso te puedes cargar el cuadro, busca tutoriales en you tube para que veas la complicación (o no) y evalues si eres capaz de hacerlo. s2 Responder
Marcote Publicado 20 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2020 hace 9 horas, Athabasco dijo: La pantalla la puedes encontrar en amazon, ciertamente no son la original que puede rondar los 80-100€ estas estan entorno a los 15-20€ pero el problema es sacar la vieja y soldar la nueva por que va soldada no pegada y si no tienes idea de hacer eso te puedes cargar el cuadro, busca tutoriales en you tube para que veas la complicación (o no) y evalues si eres capaz de hacerlo. s2 Holaaa. Me parece tener entendido que hay sitios donde les mandas el cuadro y te lo arreglan no? Lo mismo es una solución viable Responder
Juan p Publicado 20 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2020 hace 9 horas, Athabasco dijo: La pantalla la puedes encontrar en amazon, ciertamente no son la original que puede rondar los 80-100€ estas estan entorno a los 15-20€ pero el problema es sacar la vieja y soldar la nueva por que va soldada no pegada y si no tienes idea de hacer eso te puedes cargar el cuadro, busca tutoriales en you tube para que veas la complicación (o no) y evalues si eres capaz de hacerlo. s2 Buenas!, El problema es que solo encuentro de las que no van soldadas, ¿Serias tan amable de poner un link de aquella que va soldada? , graciias ;=) Responder
Athabasco Publicado 20 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2020 hace 8 horas, Marcote dijo: Holaaa. Me parece tener entendido que hay sitios donde les mandas el cuadro y te lo arreglan no? Lo mismo es una solución viable Efectivamente, Menigar en Madrid es una de ellas pero son 150-200 €. por cuadro. S2 Responder
TitusA3 Publicado 20 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2020 hace 8 horas, Juan p dijo: Buenas!, El problema es que solo encuentro de las que no van soldadas, ¿Serias tan amable de poner un link de aquella que va soldada? , graciias ;=) Hola, Aquí te dejo varios enlaces del modelo exacto: https://www.amazon.es/dp/B07MW18CSR/ref=cm_sw_r_cp_api_i_.xQpFbHS16W50 https://a.aliexpress.com/_BSAQv0 OJO: si intentas soldarlo tu te aconsejo que busques video tutoriales y que practiques antes si no tienes experiencia. Saludos. Responder
Athabasco Publicado 20 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2020 hace 8 horas, Juan p dijo: Buenas!, El problema es que solo encuentro de las que no van soldadas, ¿Serias tan amable de poner un link de aquella que va soldada? , graciias ;=) Pues no se como buscas, poniendo "fis a4 a6" ya salen, a menos que creas que los que salen no son los soldados, el problema que segun la marca del cuadro hay de dos tipos, habria que saber de que marca es tu cuadro, o jaeger o Vdo, por lo general la parte trasera es blanca en el jaeger y negra en el Vdo. Responder
Juan p Publicado 22 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2020 En 20/8/2020 a las 18:53, Athabasco dijo: Pues no se como buscas, poniendo "fis a4 a6" ya salen, a menos que creas que los que salen no son los soldados, el problema que segun la marca del cuadro hay de dos tipos, habria que saber de que marca es tu cuadro, o jaeger o Vdo, por lo general la parte trasera es blanca en el jaeger y negra en el Vdo. Vale muchas gracias, ahora mismo no estoy donde el coche, estoy de vacaciones cuando vuelva a España, mirare el cuadro e intentare llevarlo a un amigo que el sabe hacer estas cosas con soldadura electronica, ¿Me podrias pasar uno de jeagger tambien?, por si es jeagger y con la parte trasera blanca y negra te refieres a la pantallita no ?, me parece que es blanca, una vez lo desmonte, como te dije compre una vdo de 6€ que encontre por amazon pero era sin soldar y nada..... tuve que volver a montarlo a si, pero lo que digo creo que si es blanca Responder
nandin Publicado 26 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2020 Bueno pues a mi me pasa lo mismo, ya tengo preyectedo cambiar la pantalla pero hay dos modelos y no se exactamente cual es el mío, Jaeger o el otro q no se el nombre ¿como se que modelo lleva? ¿donde lo miro? Responder
Marcote Publicado 26 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2020 hace 1 hora, nandin dijo: Bueno pues a mi me pasa lo mismo, ya tengo preyectedo cambiar la pantalla pero hay dos modelos y no se exactamente cual es el mío, Jaeger o el otro q no se el nombre ¿como se que modelo lleva? ¿donde lo miro? El otro modelo es vdo y creo que se mira por detrás Responder
