AzagraMac Publicado 25 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2020 (editado) Pues... baja, pero lo curioso, no saca humos (absolutamente nada, ni en frio ni en caliente), no hay mancha en la plaza de garaje, y no veo manchas por ningun sitio, y no es agua que se pueda evaporar es refrigerante G12. Se ha realizado la prueba de CO para ver si podia haber culata y dio negativo (3 veces), no hay perdida de potencia, ni ruidos, ni vibraciones, ni manguitos hinchados como morcillas, nada... a excepcion de que baja el nivel como medio centimetro del bote de expansion en aprox 4.000km, no ocurre nada de nada. Ya lleve el coche, le quitaron la bomba de agua por si fuera por la junta y se reviso por detras lo mismo, algun manquito pero estan todos bien y ahora lleva junta de la bomba de agua nueva, y por el escape no saca ABSOLUTAMENTE nada de humo ni restos de agua, ni que dcir que la temperatura no pasa en ningun caso con o sin aire acondicionado puesto de 90º, tiene radiador nuevo (no se aprecian fugas) y termostato nuevo. Un misterio vamos... Editado 25 de Agosto del 2020 por AzagraMac Responder
MarcosA4S Publicado 25 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2020 Cambia el tapón del bote expansor Responder
AzagraMac Publicado 25 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2020 hace 38 minutos, MarcosA4S dijo: Cambia el tapón del bote expansor Si eso he pensado que se va por arriba... al final cambiare el bote con su tapon al completo. Y me quito de historias, el tapon no es original... el original estaba mal y se rompio la pieza interior negra. Responder
JAT2010 Publicado 6 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2023 En 25/8/2020 a las 11:53, AzagraMac dijo: Si eso he pensado que se va por arriba... al final cambiare el bote con su tapon al completo. Y me quito de historias, el tapon no es original... el original estaba mal y se rompio la pieza interior negra. ¿Y por fin en qué quedó la cosa? ¿Qué era? Es que yo tengo el mismo problema, le cambié el refrigerador de aceite, el termostato, el depósito de expansión, revisé manguitos y radiador, no veo ninguna pérdida. Ahora tengo pedido el tapón del depósito de expansión, que creo que me llega mañana. Dime algo, por favor Responder
AzagraMac Publicado 16 de Agosto del 2023 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2023 Buenas, cambie todo eso, y resulta que me perdia por una junta que tiene detras en la culata, y lleva un sensor de temperatura ademas, por esa junta me perdia ligeramente, despues de que me la liara bien al romperse el tampon, llevo en el coche otro por si las moscas. Recientemente le cambie el refrigerante, y aproveche a poner bote y tapon de la marca HELLA, no he vuelto a tener problemas. Responder
