joser Publicado 26 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2020 Dudas sobre mantenimientos.de este motor Lleva cadena pero cada cuanto.habria q revisar tensores u otros elementos.Con.180000 km cuando y que habria que hacer Y que costo? Responder
TAVINYO Publicado 26 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2020 Hola buenas En un principio no hay que hacer nada e tenido dos V8 un s4 b6 y ahora tengo un rs4 b7 En el s4 b6 tuve que sacar el motor por el famoso patín que se rompe Una ves que se saca se monta la distribución del rs4 b7 i 0 problemas (es más dura ) Puede durar una distribución hasta 500.000 siempre que le cambias el aceite cuando toca i antes si es posible Una cadena antes de romper siempre canta da señales igual que los patines i tensores Responder
Speedfox Publicado 27 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2020 hace 18 horas, joser dijo: Dudas sobre mantenimientos.de este motor Lleva cadena pero cada cuanto.habria q revisar tensores u otros elementos.Con.180000 km cuando y que habria que hacer Y que costo? Depende de que motor hables: del S4 b6/b7 o del RS4 b7? Son dos motores totalmente diferentes. Tambien puede ser otro modelo..S5 ? Responder
Speedfox Publicado 27 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2020 hace 10 horas, TAVINYO dijo: Hola buenas En un principio no hay que hacer nada e tenido dos V8 un s4 b6 y ahora tengo un rs4 b7 En el s4 b6 tuve que sacar el motor por el famoso patín que se rompe Una ves que se saca se monta la distribución del rs4 b7 i 0 problemas (es más dura ) Puede durar una distribución hasta 500.000 siempre que le cambias el aceite cuando toca i antes si es posible Una cadena antes de romper siempre canta da señales igual que los patines i tensores Grande Octavio, un tio que habla con propiedad, pues ha tenido los dos modelos! Responder
TAVINYO Publicado 27 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2020 hace 3 horas, Speedfox dijo: Depende de que motor hables: del S4 b6/b7 o del RS4 b7? Son dos motores totalmente diferentes. Tambien puede ser otro modelo..S5 ? Hola Miguel Si tienes toda la razón pero la base de la distribución es la misma Tanto en S4 b6/b7 como en RS4 llevan los mismos patines ,cadena todo igual También la del S5 creo que andará por all haun no e tenido este modelo pero nunca es tarde Responder
