pablocalzado1995 Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2021 (editado) Hola buenas @Lazpi y @dmm.arq estas dos ultimas semanas me animé con el HomeLink tambien pero ando que no se por donde tirar. Os cuento compre el cableado en Kufat y el plafon con botonera y el transpondedor de la parrilla por ebay. El caso es que segui un tutorial de un foro aleman y pues conecte en el BCM 1 en el 16 y 32 los cables en el pin 17 y 4 y en el BCM 2en el de 32 al pin32 y pues el cable aLl transpondedor y el de masa. Mis dudas vienen porque el cable que va al portafusibles va al negro del portafusibles del conductor en el 3 pero con todo conectado la botonera ni se ilumina y no se pk. Leyendo al compañero @dmm.arq comprobe el numero de mi cenyralita BCM 2 Konfort y es la 8K0907064KE no se si es compatible pero con el VCDS me dejo codificar la opcion de Garage Door Opener asi que intuyo que si que es compatible. @dmm.arq a ti se te iluminaba la botonera del homelink o tampoco es para ver si me podeis ayudar ya que soy bastante nuevo en esto pero no acabo de ver si hay algo que se me escapa o no se. Porque al ser los mm¡odulos sacados de un Audi Q5 creo que era, tendria que quitar la CP de alguno de los dos modulos o algo? Editado 20 de Marzo del 2021 por pablocalzado1995 Responder
Lazpi Publicado 21 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2021 hace 11 horas, pablocalzado1995 dijo: Hola buenas @Lazpi y @dmm.arq estas dos ultimas semanas me animé con el HomeLink tambien pero ando que no se por donde tirar. Os cuento compre el cableado en Kufat y el plafon con botonera y el transpondedor de la parrilla por ebay. El caso es que segui un tutorial de un foro aleman y pues conecte en el BCM 1 en el 16 y 32 los cables en el pin 17 y 4 y en el BCM 2en el de 32 al pin32 y pues el cable aLl transpondedor y el de masa. Mis dudas vienen porque el cable que va al portafusibles va al negro del portafusibles del conductor en el 3 pero con todo conectado la botonera ni se ilumina y no se pk. Leyendo al compañero @dmm.arq comprobe el numero de mi cenyralita BCM 2 Konfort y es la 8K0907064KE no se si es compatible pero con el VCDS me dejo codificar la opcion de Garage Door Opener asi que intuyo que si que es compatible. @dmm.arq a ti se te iluminaba la botonera del homelink o tampoco es para ver si me podeis ayudar ya que soy bastante nuevo en esto pero no acabo de ver si hay algo que se me escapa o no se. Porque al ser los mm¡odulos sacados de un Audi Q5 creo que era, tendria que quitar la CP de alguno de los dos modulos o algo? Comprueba que has cableado bien en la unidad que va debajo del volante, es la que controla la iluminacion. Conector T16b, pin 4 y conector 32 vias pin 17. Si no se te enciende la iluminacion, y la botonera esta bien, el problema deberia de venir de ahi. Los modulos de Homelink, no llevan CP y de primeras, si te ha dejado codificar deberia de ir. Has codificado en la 09 y en la 46? Un saludo Responder
dmm.arq Publicado 21 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2021 hace 19 horas, pablocalzado1995 dijo: Hola buenas @Lazpi y @dmm.arq estas dos ultimas semanas me animé con el HomeLink tambien pero ando que no se por donde tirar. Os cuento compre el cableado en Kufat y el plafon con botonera y el transpondedor de la parrilla por ebay. El caso es que segui un tutorial de un foro aleman y pues conecte en el BCM 1 en el 16 y 32 los cables en el pin 17 y 4 y en el BCM 2en el de 32 al pin32 y pues el cable aLl transpondedor y el de masa. Mis dudas vienen porque el cable que va al portafusibles va al negro del portafusibles del conductor en el 3 pero con todo conectado la botonera ni se ilumina y no se pk. Leyendo al compañero @dmm.arq comprobe el numero de mi cenyralita BCM 2 Konfort y es la 8K0907064KE no se si es compatible pero con el VCDS me dejo codificar la opcion de Garage Door Opener asi que intuyo que si que es compatible. @dmm.arq a ti se te iluminaba la botonera del homelink o tampoco es para ver si me podeis ayudar ya que soy bastante nuevo en esto pero no acabo de ver si hay algo que se me escapa o no se. Porque al ser los mm¡odulos sacados de un Audi Q5 creo que era, tendria que quitar la CP de alguno de los dos modulos o algo? Hola @pablocalzado1995, A mí no se me enciende la botonera tampoco. Pensé que era parte de mi instalación fallida. En mi caso el cableado está correcto por lo que, si no es por algún tema de programación y/o compatibilidad con la 46, quizá la botonera podría estar también estropeada. La verdad es que es un tema que dejé aparcado y con esto de la pandemia no lo he retomado. A ver si un día me vuelvo a poner con ello. Ya nos vas contando cómo te va! Responder
abrablalo Publicado 21 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2021 hace 7 horas, dmm.arq dijo: Hola @pablocalzado1995, A mí no se me enciende la botonera tampoco. Pensé que era parte de mi instalación fallida. En mi caso el cableado está correcto por lo que, si no es por algún tema de programación y/o compatibilidad con la 46, quizá la botonera podría estar también estropeada. La verdad es que es un tema que dejé aparcado y con esto de la pandemia no lo he retomado. A ver si un día me vuelvo a poner con ello. Ya nos vas contando cómo te va! Hasta que no metáis el Coding, después de instalar todo el cableado, no se os iluminará. Os lo digo por experiencia. De todos modos aseguraos como dice @Lazpique el cableado está en los pines adecuados. Después codificar en Vag-Com y probáis suerte. Un saludo Responder
dmm.arq Publicado 22 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2021 hace 18 minutos, abrablalo dijo: Hasta que no metáis el Coding, después de instalar todo el cableado, no se os iluminará. Os lo digo por experiencia. De todos modos aseguraos como dice @Lazpique el cableado está en los pines adecuados. Después codificar en Vag-Com y probáis suerte. Un saludo Gracias por la aclaración @abrablalo. Eso es lo que yo pensaba, pero mientras no de una solución a mi 46 para poder terminar la configuración, no podré comprobarlo. Un saludo. Responder
abrablalo Publicado 22 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2021 hace 17 horas, dmm.arq dijo: Gracias por la aclaración @abrablalo. Eso es lo que yo pensaba, pero mientras no de una solución a mi 46 para poder terminar la configuración, no podré comprobarlo. Un saludo. Ya nos cuentas, cuando soluciones ese tema entonces... Responder
pablocalzado1995 Publicado 12 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2021 (editado) Hola buenas chicos os actualizo toda la información ya que lo deje aparcado por temas de trabajo, gracias por la información proporcionadaa todos me habeis servido de ayuda ya que es mi primer brico fuera de las códificaciones jajajaja Primero comentar al compañero @dmm.arqque consegui hacer que se ilumine la botonera ya que lo conecte en otro fusible y funciono cuando activas el auto se ilumina con lo cual le llega corriente. Actualmente me encuentro con que está codificado y el menu esta operativo lo que cuando le doy a emparejar en uno de los 3 botones desde la MMI el menú se cierra y me sale que no está disponible y se queda en gris. Al reiniciar la MMI vuelve a funcionar. En la parte que sale de valores me sale en los 3 valor 0 incluido en el de región. Por otro lado si pruebo a hacerlo manual desde la botonera no se ilumina el piloto pese a que en teoría la codificación me la acepta toda sin problema @Lazpi codifique en la 09 en dos el 21 y el 23 y en la 09 también aunque algúnos valores los he puesto manualmente, diría que uno ya que no me aparecia opción a marcar no sé si eso es normal pero me lo acepta y el byte se modifica. Comentar que el transpondedor lo coloque en su momento en un lugar que no es el de origen ya que no disponía del soporte hasta que a averiguara el que. Si alguien sabe pk no acaba de funcionar? Editado 13 de Agosto del 2021 por pablocalzado1995 Responder
vicente1978 Publicado 24 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2022 En 13/8/2021 a las 1:59, pablocalzado1995 dijo: Hola buenas chicos os actualizo toda la información ya que lo deje aparcado por temas de trabajo, gracias por la información proporcionadaa todos me habeis servido de ayuda ya que es mi primer brico fuera de las códificaciones jajajaja Primero comentar al compañero @dmm.arqque consegui hacer que se ilumine la botonera ya que lo conecte en otro fusible y funciono cuando activas el auto se ilumina con lo cual le llega corriente. Actualmente me encuentro con que está codificado y el menu esta operativo lo que cuando le doy a emparejar en uno de los 3 botones desde la MMI el menú se cierra y me sale que no está disponible y se queda en gris. Al reiniciar la MMI vuelve a funcionar. En la parte que sale de valores me sale en los 3 valor 0 incluido en el de región. Por otro lado si pruebo a hacerlo manual desde la botonera no se ilumina el piloto pese a que en teoría la codificación me la acepta toda sin problema @Lazpi codifique en la 09 en dos el 21 y el 23 y en la 09 también aunque algúnos valores los he puesto manualmente, diría que uno ya que no me aparecia opción a marcar no sé si eso es normal pero me lo acepta y el byte se modifica. Comentar que el transpondedor lo coloque en su momento en un lugar que no es el de origen ya que no disponía del soporte hasta que a averiguara el que. Si alguien sabe pk no acaba de funcionar? Yo tngo ese mismo problema solo q yo llevo ya la instalación de casa es un s4 b8.5 americano y me sale en l Vagcom error d comunicación creo q por un golpe se daño la unidad emisora q cambiare si lleva la americana por la versión española. También decirte q supongo q sabras q además d activarlo en l menú verde creo q cardevicelist tiene s q poner Carmenuoperation el valor 5 y ahí tngo dudas porque el mío venía así en el carbusasigment viene15/? Y no se si hay q cambiarlo por 1/9 comfort. A ver si la sustituyo cuando me venga q la compré de segunda mano y os cuento. Responder
Brice Publicado 27 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2022 Muy buenas Yo tengo todo instalado/cableado desde hace mas de dos años pero jamás conseguí que se illumine o funcione y lo deje tal cual cuando nació mi segundo... Voy a retomar el tema pero sobre todo me gustaría acabar mi proyecto de motorizar el portón, el cual depende también del BCM2/46. He visto unos nombres mas arriba y voy a probar mi suerte porque en la Audi fueron incapaces de registrar ninguno de los BCM2 que les había traído ("solo" me cobraron 75 pavos por el intento), pero tampoco lo había conseguido el amigo de VagLovers antes... Si sabéis de alguien quien seria capaz al 100% de quitar el CP del 46 me interesa, mucho... Un saludo! Responder
vicente1978 Publicado 7 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2022 En 27/4/2022 a las 17:00, Brice dijo: Muy buenas Yo tengo todo instalado/cableado desde hace mas de dos años pero jamás conseguí que se illumine o funcione y lo deje tal cual cuando nació mi segundo... Voy a retomar el tema pero sobre todo me gustaría acabar mi proyecto de motorizar el portón, el cual depende también del BCM2/46. He visto unos nombres mas arriba y voy a probar mi suerte porque en la Audi fueron incapaces de registrar ninguno de los BCM2 que les había traído ("solo" me cobraron 75 pavos por el intento), pero tampoco lo había conseguido el amigo de VagLovers antes... Si sabéis de alguien quien seria capaz al 100% de quitar el CP del 46 me interesa, mucho... Un saludo! Buenas noches al final me cubrió la garantía del coche y me lo cambiaron en la audi por l módico precio de 1300e menudo sablazo al seguro. Todo perfecto y lo que si veo en l MMI q en la región me pone un 5 que es el europeo pero si no recuerdo mal en las adoraciones del modulo 46 ahí escogéis el país región y tenéis que poner claro está el 4 que es España/ Europa. Para mi es un extra adorno porque no he conseguido configurar ningún mando pese ha haberlo intentado ya que mi Garage es colectivo y de código variable y creo q esto funciona con un código fijo. Saludos Responder
