Yeyo53 Publicado 27 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2020 Muy buenas a todos Tengo un Audi A4 2.7 180CV (Creo que es un B7, pero no lo tengo claro) comprado en 2006 y que apenas tiene 70.000km. El caso es que cambie filtros y aceite en Octubre de 2019 con 64.000km y ayer en carretera me salió la alerta de nivel de aceite al mínimo despues de 6000km (ahora mismo tiene 69.700km o asi). El mecánico ya me dijo que estaba perdiendo aceite por algún retén (seguramente) cuando se lo cambió en octubre de 2019, pero que para saber exactamente de donde venía tenía que desmontar medio coche y eso iba a ser caro.. asi que mientras no fuese exagerado, tampoco pasaba nada. El caso es que perder ''todo'' el aceite en 6000km me parece una exageración, la verdad. Culpa mia en parte por no haber ido rellenando, pero que pierda tanto es igualmente anormal (entiendo). Más aun cuando solemos ir muy tranquilo con el coche y rara vez lo subo de vueltas. Quería preguntar si alguno ha tenido fallos de este tipo en el coche o si se sabe de algún fallo común en estos motores, para saber qué puedo hacer. En un principio mi mecánico no es el típico chapuzas de barrio y me fio completamente de él, pero también entiendo que no tiene un doctorado en todos los motores del mundo y si le puedo ofrecer algo de info, pues mejor. Un saludo y muchas gracias de antemano. Responder
nottoput Publicado 27 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2020 No no perdisteis todo el aceite....añádele 1 o 2 litros el mío es un V6 2.4 170Cv y tengo que rellenar con 1 litro cada 6000 pero no tire nada por el suelo. fíjate que no tengas gotas y si las tienen suele ser un fallo común como la junta de balancines y un tapón trasero que son poco dinero. Responder
Carlos.S Publicado 2 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2020 Lo único que puedo decirte es que tengo el mismo coche que tú y no Consume aceite, pero nada y le acabo de hacer 20.000,km 5/30 del Alcampo para más inri. Responder
AzagraMac Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 segun audi cierto consumo en 5000km es normal, creo que decian algo de 1L cada 5000km. Lo primero que hay que revisar (no te fies del sensor, porque puede darte fallo y tener el aceite en su nivel, o viceversa, no avisarte y quedarte seco, pasa ambas cosas) MIrar que no tengas manchas donde estacionas, revisa el nivel, si esta en su marca... lo que tendras mal es el sensor que se van que dan gusto. Si te consume aceite ademas del nivel que baja... lo vas a ver por el escape, eso canta y mucho! Con esos km, yo tiraria o el sensor o a las malas una junta, la misma tapa de balancines, o del carter, pero eso se ve al momento porque lo deja todo muy guarro, si eso no te pasa... sensor. El mio tiene 221.500km a dia de hoy, no consume nada, usa 5W30 y los cambios cada 8 o 9.000km y siempre con filtro de aceite nuevo Responder
