Mitor1972 Publicado 29 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2020 buenas tardes. Tengo un Audi A8 del año 2005 resulta que el Mmi no funciona. Resumen: - se enciende y apaga solo y no responde al botón central. - no reseta utilizando los tres botones, he probado varias combinaciones y ninguna funciona - estando apagado si presionó por ej el botón de telef se abre la consola y aparece el menú del telef pero no responde a los botones. - si aprieto por ej el de auto NO me deja cambiar el modo suspensión. y pasados unos minutos se apaga. la suspensión sube y baja a su antojo. - la radio se enciende y se escucha aún estando la pantalla cerrada. - a veces se enciende solo y del mismo modo se apaga solo. - a veces se enciende estando el coche apagado y la llave fuera. - el wagcom no presenta fallos. - revisados los fusibles y están bien - he desconectado la batería borne negativo y tampoco hace nada. - botón Mode del volante tampoco funciona, es decir no me deja cambian por ej de emisora o no aparece menú del telef. - todo funcionaba perfecto hasta el otro día que lleve el coche a limpiarlo. lo que más me extraña es que no me deja resetear la unidad y tampoco hace nada con el cd de. origen del mmi. alguien tiene alguna idea de cómo solucionar el problema? quedaría agradecido. Responder
espdiego Publicado 29 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2020 (editado) Buenas tienes techo solar?Por lo que comentan puede ser que tengas los desagües obstruidos y por está razón el agua acaba en la botonera del mmi.....no sé si podar reparar pero en AliExpress tienes la placa de la botonera Editado 29 de Agosto del 2020 por espdiego Responder
Mitor1972 Publicado 30 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2020 Hola Muchas gracias por responder. SI el coche tiene techo solar no obstante nunca lo uso, me refiero a que no abro el techo. Pero tienes que perdonar mi ignorancia, la. "BOTONERA" uff no se a que te refieres, por lo que no se la pieza que tendría que buscar. He puesto botonera en eBay y aliexpres y me ha aparecido esta placa del MMI. (88€) Muchas gracias por tu ayuda. (adjunto enlace) https://m.es.aliexpress.com/item/4000327500030.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=ES&src=google&albch=shopping&acnt=631-313-3945&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&albcp=9866811340&albag=99420998359&trgt=1098564160992&crea=es4000327500030&netw=u&device=m&albpg=1098564160992&albpd=es4000327500030&gclid=CjwKCAjwnK36BRBVEiwAsMT8WN6xVz7_mRD7kwG4FRx_Fesc9I3iLXXNWAZptGv852SxuaUYnlDn2xoCj1wQAvD_BwE Responder
PAUL-A8 Publicado 30 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2020 Mira como tiene la carga de tu batería... Responder
Mitor1972 Publicado 30 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2020 hola Paul. la batería es nueva de hace unas tres semanas. Responder
Mitor1972 Publicado 30 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2020 es que por más que pruebo una y otra vez, sigue haciendo lo mismo. obviamente decir que cusndo el MMI está apagado, no se puede usar el sistema de voz, ni responde el botón de Mode del volante. Responder
Mitor1972 Publicado 30 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2020 DESAGÜES DEL TECHO SOLAR los he limpiado hoy y ha salido la guía algo sucia pero no puedo decir qu estuviese atascado. BATERÍA como he comentado antes es nueva y probé a quitar el borne negativo durante un minuto y tampoco ha servido de nada Responder
PAUL-A8 Publicado 30 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2020 (editado) ¿Cuándo la cambiaste, la has codificado con el vagcom? Editado 30 de Agosto del 2020 por PAUL-A8 Responder
coyotenegro Publicado 30 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2020 (editado) hace 22 horas, espdiego dijo: Buenas tienes techo solar?Por lo que comentan puede ser que tengas los desagües obstruidos y por está razón el agua acaba en la botonera del mmi.....no sé si podar reparar pero en AliExpress tienes la placa de la botonera La botonera que comenta Espliego es la que esta alrededor de la palanca de cambios. Por lo visto el agua gotea por las juntas del techo y cae en la botonera provocando fallos en el sistema MMI. Desmontala a ver si hay restos de humedad y oxidación y ponle limpiacontactos a ver para eliminar la humedad. Editado 30 de Agosto del 2020 por coyotenegro Responder
Mitor1972 Publicado 31 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2020 muchas gracias Responder
espdiego Publicado 31 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2020 Gg no me di cuenta de especificar un poco más, Responder
