Buenas, tengo un audi a3 8p hatchback 2004. El coche solo se puede abrir con el mando. Si le doy con cualquiera de las llaves no va, y ya me ha pasado un par de veces de dejarme la llave dentro y el
coche se cierra automáticamente! suerte de tener cerca el otro juego.
Alguien me puede decir echar un cable para reparar esto y saber qué referencias me harían falta?
hace 12 horas, _quini_ dijo:
Creo que es el módulo de la centralita confort o algo así a mi no me detecta la derecha si abro esa puerta el coche se cierra al de unos segundos, por lo tanto si por casualidad dejas la llave dentro por descuido y se cierra ya la has preparado 😅 hay qué mirarlo
En 4/9/2020 a las 1:04, _quini_ dijo:
A mí no es que no me detecta ninguna de las dos puertas. Es un problemon para el día que muera la batería ya que no se podrá ni abrir el capó
El capó se puede abrir desde fuera tiene una seguridad para en el caso de que se suelte el cable o se parta pueda abrirse
En 5/9/2020 a las 2:11, atmracing dijo:
Pues lo he probado de todas las formas posible y no puedo.
Te importaria poner el enlace de algún vídeo de Youtube o similar en el que lo hagan?
Un saludo y gracias
En 31/8/2020 a las 13:03, _quini_ dijo:
Tienes un problema en la cerradura de las puertas.Hay un micropulsador que,cuando la puerta está abierta o cerrada.abre o cierra circuito y le dice al coche que la puerta está abierta o cerrada.La cabeza de ese micropulsador es como la de un alfiler y se desgasta.Para saber si el coche detecta apertura de la puerta,te lo tiene que marcar el cuadro.Ese micropulsador,a veces se puede llegar a cambiar
En 10/9/2020 a las 14:25, antoniocarlab dijo:
Buenas que va no detecta la puerta tampoco me he liado a mirarlo la verdad pero gracias por tu aportación
  • 5 semanas más tarde...
No detecta la puerta.
Donde está ese micropulsador? Sabes referencia ?
Un saludo y gracias
En 22/10/2020 a las 23:53, _quini_ dijo:
Un saludo y gracias
El micropulsador está dentro de la propia cerradura y lo mueve la pieza de hierro que ancla la puerta a la carroceria del coche.Esos micropulsadores se pueden comprar en tiendas de electrónica
