_quini_ Publicado 31 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2020 Buenas, tengo un audi a3 8p hatchback 2004. El coche solo se puede abrir con el mando. Si le doy con cualquiera de las llaves no va, y ya me ha pasado un par de veces de dejarme la llave dentro y el coche se cierra automáticamente! suerte de tener cerca el otro juego. Alguien me puede decir echar un cable para reparar esto y saber qué referencias me harían falta? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
atmracing Publicado 31 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2020 hace 12 horas, _quini_ dijo: Buenas, tengo un audi a3 8p hatchback 2004. El coche solo se puede abrir con el mando. Si le doy con cualquiera de las llaves no va, y ya me ha pasado un par de veces de dejarme la llave dentro y el coche se cierra automáticamente! suerte de tener cerca el otro juego. Alguien me puede decir echar un cable para reparar esto y saber qué referencias me harían falta? Un saludo Creo que es el módulo de la centralita confort o algo así a mi no me detecta la derecha si abro esa puerta el coche se cierra al de unos segundos, por lo tanto si por casualidad dejas la llave dentro por descuido y se cierra ya la has preparado hay qué mirarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
_quini_ Publicado 3 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2020 A mí no es que no me detecta ninguna de las dos puertas. Es un problemon para el día que muera la batería ya que no se podrá ni abrir el capó Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
atmracing Publicado 5 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2020 En 4/9/2020 a las 1:04, _quini_ dijo: A mí no es que no me detecta ninguna de las dos puertas. Es un problemon para el día que muera la batería ya que no se podrá ni abrir el capó El capó se puede abrir desde fuera tiene una seguridad para en el caso de que se suelte el cable o se parta pueda abrirse Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
_quini_ Publicado 9 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2020 En 5/9/2020 a las 2:11, atmracing dijo: El capó se puede abrir desde fuera tiene una seguridad para en el caso de que se suelte el cable o se parta pueda abrirse Pues lo he probado de todas las formas posible y no puedo. Te importaria poner el enlace de algún vídeo de Youtube o similar en el que lo hagan? Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniocarlab Publicado 10 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2020 En 31/8/2020 a las 13:03, _quini_ dijo: Buenas, tengo un audi a3 8p hatchback 2004. El coche solo se puede abrir con el mando. Si le doy con cualquiera de las llaves no va, y ya me ha pasado un par de veces de dejarme la llave dentro y el coche se cierra automáticamente! suerte de tener cerca el otro juego. Alguien me puede decir echar un cable para reparar esto y saber qué referencias me harían falta? Un saludo Tienes un problema en la cerradura de las puertas.Hay un micropulsador que,cuando la puerta está abierta o cerrada.abre o cierra circuito y le dice al coche que la puerta está abierta o cerrada.La cabeza de ese micropulsador es como la de un alfiler y se desgasta.Para saber si el coche detecta apertura de la puerta,te lo tiene que marcar el cuadro.Ese micropulsador,a veces se puede llegar a cambiar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
atmracing Publicado 22 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2020 En 10/9/2020 a las 14:25, antoniocarlab dijo: Tienes un problema en la cerradura de las puertas.Hay un micropulsador que,cuando la puerta está abierta o cerrada.abre o cierra circuito y le dice al coche que la puerta está abierta o cerrada.La cabeza de ese micropulsador es como la de un alfiler y se desgasta.Para saber si el coche detecta apertura de la puerta,te lo tiene que marcar el cuadro.Ese micropulsador,a veces se puede llegar a cambiar Buenas que va no detecta la puerta tampoco me he liado a mirarlo la verdad pero gracias por tu aportación Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
_quini_ Publicado 22 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2020 En 10/9/2020 a las 14:25, antoniocarlab dijo: Tienes un problema en la cerradura de las puertas.Hay un micropulsador que,cuando la puerta está abierta o cerrada.abre o cierra circuito y le dice al coche que la puerta está abierta o cerrada.La cabeza de ese micropulsador es como la de un alfiler y se desgasta.Para saber si el coche detecta apertura de la puerta,te lo tiene que marcar el cuadro.Ese micropulsador,a veces se puede llegar a cambiar No detecta la puerta. Donde está ese micropulsador? Sabes referencia ? Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniocarlab Publicado 24 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2020 En 22/10/2020 a las 23:53, _quini_ dijo: No detecta la puerta. Donde está ese micropulsador? Sabes referencia ? Un saludo y gracias El micropulsador está dentro de la propia cerradura y lo mueve la pieza de hierro que ancla la puerta a la carroceria del coche.Esos micropulsadores se pueden comprar en tiendas de electrónica Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
