Hola! posteo por aqui ya que en el apartado de electricidad no e recibido ni gun tipo de respuesta.La cosa es que mediante diagnosis no hay manera de entrar a diversos modulos a los que en su dia entraba sin problema.Por citar el primero es a la centralita del cambio (multitronic) a la del rnse y tampoco me deja entran al modulo 19.Soy mecanico pero despues de revisar todo no doy con este problema electrico,sabeis que podría estar fallando? Un saludo!
P.D: Se a comprobado con diferentes maquinas de diagnosis y el resultado siempre a sido el mismo,por eso pienso que es algun componente,la cosa es cual jejeje.
Si no te deja entrar en esos módulos es un problema de comunicación en los mismos y no un problema general de la línea canbus.
Hazle el puente al cable vagcom y mira si te deja entrar, sino es así tendrás que desmontar e ir comprobando los cables canbus que llegan a los diferentes modulos
hace 4 horas, Carlisu84 dijo:
Buenas Carlisu,gracias por la respuesta! Dudo bastante que venga del tema del cable,incluso se a mirado con el original de volkswagen y nada.Todo viene a raiz de que me jodieron la centralita del cambio,se puso una “nueva” y ya nunca se pudo hacer diagnosis a la misma.Debe ser un corto pero la Cuestion es que ya e repasado varias zonas del cableado y nada.esto ya me trae de cabeza.
Sabeis donde se encuentra la centralita del CAN? Por ejemplo en el vagcom al intentar hacer un autoscan como no accede al modulo 19 pues claro te da error y hay que introducir la carrocería manual.El problema tiene que venir de ahí,la cosa es que por lo que e leido hay B6 que la llevan y otros no.
Por otro lado comentar que hay comunicacion entre el motor,caja de cambios y abs,pero no a la caja mediante puerto.Perdon por el tocho pero creo que eres el unico que va a darme un poco de luz en este tema.Un saludo!!
hace 10 horas, Carlisu84 dijo:
Ahh vale tu te refieres que en autoscan o modo de búsqueda de fallos te muerta error pero si accedes a los módulos "a mno te deja"
Es eso?
Puedes acceder de forma manual l módulo 46 y 09?
Manualmente puedo entrar en los modulos que comentas,no tienen fallos.Donde no puedo acceder es al 2,19,37,55,56 y el 2 me interesa bastante ya que no puedo codificar la centralita del cambio y la llevo en modo de emergencia con lo que ello conlleva...
Tu coche siendo un b6 b7 el 19 no existe, si tienes el 37 no tienes el 56 y luego el 55 del xenón en los b6 no dejaba acceder sino era con el puente, el motivo no lo sé.
El 2 del cambio auto si está rota la centralita tampoco te dejará acceder.
Hazle el puente al cable y haber si así te va
Gracias por la info Carlisu,la cuestion es que llevo 2 centralitas y esta ultima recien reparada con el mismo resultado.Todo empezó cuando me jodieron la de origen,creo que la cortocircuitaron y algo me a jodió cuando la enchufé.Tengo un buen marrón con este coche
Las centralitas de estos cambios automáticos salieron peor que malas y como caiga en manos inexpertas te quedas sin cambio.
Consejo. Llévalo a un taller especialista en estas cajas que seguro que por tu profesión conocerás alguno y que sean ellos quienes hagan el reset y reparación en caso de que fuera necesario
Buenas! Ya te comento que todos los problemas vienen desde esa centralita quemada,algo mas se a cargado.Compré una caja completa en el desguace de la que solo usé la electronica y el coche funcionaba,pero con el cambio en modo de emergencia,compré otra centralita reparada por “ecutesting” y el resultado es el mismo.Uso el coche a diario pero evidentemente falta codificar como toca pero sin conexion por obd no hay nada que hacer.Igualmente gracias por la ayuda,seguiré investigando! Un saludo
