Buenas!!
Hoy he hecho una configuración a través de OBDEleven para tener el Apple Car Play inalámbrico en mi Audi A4 Avant B9 MY2020. La configuración la he sacado del foro oficial, pero os confirmo que funciona 100%
Antes de empezar, aseguraros que elimináis vuestro teléfono del bluetooth Y del CarPlay si lo habéis llegado a conectar por cable. Recordad que tenéis que presionar la pantalla y darle a eliminar. También recomiendo eliminar del móvil la conexión con el coche. Vamos, dejarlo como si fueses a hacerlo por primera vez. Después, realizar las siguientes configuraciones:
MODULE 5F
Adaptation
Control unit: 5F Multimedia
Values:
5_ghz_wlan:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1691 km
Date: 2020-07-23 16:55
Adaptation
Name: Smartphone configuration
Values:
Apple_car_play_wireless:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1691 km
Date: 2020-07-23 16:56
Adaptation
Values:
Mirror_link:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1691 km
Date: 2020-07-23 16:59
Adaptation
Values:
WIFI_Hotspot_5GHz:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1705 km
Date: 2020-07-24 17:01
MODULE 75 Telematics
Adaptation
Control unit: 75 Telematics
Name: Emergency call module and communication unit, configuration
Values:
WLAN 5GHz:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1965 km
Date: 2020-08-14 14:54
Adaptation
Values:
Apple CarPlay Wireless:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1965 km
Date: 2020-08-14 14:53
Una vez hayáis cambiado los parámetros, lo que yo hice fue reiniciar el MMI presionando el botón del volumen hasta que la pantalla se apague y vuelva a iniciarse, desconectar todo, e irme a dar una vuelta durante un par de horas. Cuando volví, arranqué el coche, estuve una media hora conduciendo para hacer unos recados y, antes de parar el coche, hice lo siguiente:
- Si todo ha ido bien, desde el iPhone podréis seleccionar la WiFi 5ghz del coche. Os debe de aparecer la normal y otra con TUCOCHE_5ghz (tiene que estar habilitada la conexión hotspot en el MMI)
- Enlaza tu teléfono desde el Audi Smart Phone Interface con el bluetooth desde el MMI. Pantalla de inicio, pinchar en Phone Apps, te saldrá una pantalla de conexión (asegúrate de tener el móvil con el bluetooth encendido y en la pantalla del mismo), y le dais a Conectar y Aceptar en el MMI hasta el final.
Una vez he hecho esto, he probado a bajarme del coche y volver a subirme en una hora. El móvil se conecta solo a la wifi 5ghz y al CarPlay sin necesidad del cable.
Probadlo y me decís si os funciona.
Un saludo!
Editado por Fran.P
  • Respuestas 171
Posted Images
Interesante! Intentaré replicarlo cuando me devuelvan el coche del taller.
una duda, porque el mio es del 2016.. inicialmente tu lo tenias solo conectándolo por cable, no? Lo de eliminar el coche te refieres a que deje de ser usuario principal atraves de myaudi?
hace 20 horas, elbmbn dijo:
 Yo inicialmente lo tenía por cable, sí.
Sobre lo de eliminar, me refiero a que elimines el coche en el Bluetooth del móvil. Al igual que en el MMI debes eliminar tu teléfono. No hay que tocar nada en MyAudi.
Pues viendo que se puede activar la frecuencia de 5Ghz para el wifi, creo que pon esa adaptación nos funcionaría el AAuto inalámbrico a aquellos que tenemos móviles compatibles. sería probarlo... *EDIT* Eso suponiendo que los A4 previos al MY20 tengan la posibilidad de montar wifi a 5Ghz.
Editado por Shadax
En 14/9/2020 a las 9:52, Fran.P dijo:
Gracias x la aclaración!
yo miraré a ver si como dice @McMahon no tenemos el modulo o salta la liebre y se lo tengo.. que el mio es de los primeritos 😢
Creo que en nuestros b9 al ser anteriores a mediados de 2017 no se podra ya que segun pagina android auto no vale hasta esa fecha, los posteriores al parecer si deberian y teniendo movil compatible ademas claro.
  • 2 meses más tarde...
Hola @Fran.P
Pues acabo de reequipar Smartphone Interface en mi A4 B9 (finales de 2017) y mi MMI High es de las versiones más recientes, por suerte, Harman/Qualcomm.
Mirando por el módulo 5F, vi opciones de activar el wifi a 5ghz por lo que me he puesto a recopilar información para ver si esto se puede activar en alguno anterior al MY2020.
Esto es lo que he cambiado:
Adaptación
    Unidad de Control: 5F Multimedia
    Nombre: Vehicle configuration
    Valores:
        wlan_5ghz_switch:
            Valor antiguo: Not activated
            Nuevo valor: activated
        Google_GAL_Wireless:
            Valor antiguo: Off
            Nuevo valor: On
        Apple_DIO_Wireless:
            Valor antiguo: Off
            Nuevo valor: On
    Kilometraje: 29359 km
    Fecha: 2020-11-20 18:28
Tengo pendiente desemparejar completamente el teléfono del coche (BT, etc) y activar el modo hotspot en el WiFi del MMI, porque a simple vista, no me aparece la red de 5ghz
Pero viendo el foro del A6... algo me dice que se puede, ya que las opciones son las mismas que las que hay que seguir en un A6 Allroad de 2018:
CarPlay Wireless Activation
First - unpair/delete any Apple devices from CarPlay and Bluetooth (including removing the car if already paired from the Apple device itself - setting/general/CarPlay).
Module : 5F. (Information Control Unit)
Adaptation
Vehicle Configuration
MirrorLink = On
WiFi_Client_HMI = On
Apple_DIO_Wireless = On
wlan_5ghz_switch = Activated
Apple_DIO = On
Reboot the MMI  by holding down the volume button for 30 odd seconds.
Do not plug your Apple device into USB !!
Make sure the WIFI hot-spot is turned on in the MMI settings.
Pair your Apple device with Bluetooth - it should now ask if you want to enable CarPlay.
If it doesn’t, delete the pairing, and connect to the car’s wifi first from the Apple device, and try pairing via Bluetooth again.
Mine worked fine first time, and has worked successfully each and every time I’ve entered the car.
There's some additional settings for CarPlay under nhtsa_properties, I've not touched any of them, as I have no idea what effect they have.
Si lo consigo, os aviso
hace 6 horas, Eien dijo:
Hola @Fran.P
Adaptación
    Valores:
        wlan_5ghz_switch:
            Valor antiguo: Off
            Nuevo valor: On
        Apple_DIO_Wireless:
            Valor antiguo: Off
            Nuevo valor: On
Adaptation
MirrorLink = On
Apple_DIO = On
A ver si se consigue. Sería un puntazo el poder tener Android Auto inalámbrico
Hola,
Os cuento, tras todas las activaciones, he desemparejado mi movil principal totalmente del coche.
He seguido los pasos, sin conectarlo en ningún momento por cable y ha sido algo curioso.
1º El Wifi en modo hotspot no me deja activarlo, la opción me aparece en gris y no me deja marcarla (aparece un mensaje de "No disponible")
2º Tras haber emparejado por BT mi iphone y haberme conectado al Wifi del coche, en Smartphone Interface (gestor de conexiones) me ha aparecido el carplay de mi movil en gris sombreado!!
A ver si alguien puede ayudarme, he probado a cambiar la conexión de datos para internet de la eSim del coche a mi movil secundario, un Samsung Galaxy S7 pero Carplay seguía sin poder activarse (dispositivo en gris).
Creo que la clave va a estar en como podría activar la opción de WiFi Hotspot
  • 1 mes más tarde...
En 3/9/2020 a las 22:38, Fran.P dijo:
Buenas!!
MODULE 5F
Adaptation
Values:
5_ghz_wlan:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1691 km
Adaptation
Values:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1691 km
Adaptation
Values:
Mirror_link:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1691 km
Adaptation
Values:
WIFI_Hotspot_5GHz:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1705 km
Adaptation
Values:
WLAN 5GHz:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1965 km
Adaptation
Values:
Old value: Off
New value: On
Mileage: 1965 km
Un saludo!
Hola! Tengo el mismo coche que tú, he realizado los pasos que has puesto y CarPlay inalámbrico funcionando a la primera! Que alivio guardar el cable! Muchas gracias por el aporte y un saludo!!
hace 2 horas, Vicmagg dijo:
A disfrutarlo!!
hace 4 horas, cristianhm_ dijo:
Interesante el tema! Cuando habláis de Audi A4 b9 MY2020 ¿como puedo saber exactamente mi versión?
Solo veo Carplay, ¿AndroidAuto nada?
Es el B9.5, el último facelift que se hizo al A4.
Yo lo hice para Apple CarPlay porque tengo iPhone, no lo probé para Android. Si recuerdo ver en algunas opciones en el ODB que se podía activar para Android en vez de Apple.
