En 23/12/2022 a las 11:50, AIonso dijo:
Hola, acaban de sacar por OBD Eleven una APP para CarPlay Wireless MIB 3.
Esto era algo que ya se venía haciendo de una forma u otra creo que por codificación larga pero ahora ha habido movimiento en OBD en forma de APP.
Según la recomendación general, yo hago todo siempre por cod larga pero viendo que hay movimiento, retomo una pregunta que hice hace algún tiempo sobre Audi SmartPhone Interface, ese extra que tenemos que contratar mensualmente algunos para poder utilizar el puerto usbc para conectar el iPhone y ver Apple Maps en la pantalla del coche, etc.
Hasta ahora me va de maravilla CPlay2Air, lo tengo oculto, conecta rapidísimo y no se cuelga, y así tengo la conexión inalámbrica...pero pagando mensualmente el Audi Smartphone Interface que me toca renovar ahora.
Cuando hice todas las mods de Lane Assist, Smart Beam, etc., vi en las opciones de OBD varios parámetros que indicaban Audi SmartPhone Interface que me daban qué pensar..., y como me toca renovar ahora, aunque ya me comentasteis algunos que por OBD iba a ser imposible, no sé si en estos meses ha podido haber algún cambio que lo permita...
Si alguien sabe algo, soy todo oídos. Gracias!
Hola de que app hablas? Yo tengo el obdeleven con la cuenta premium, y en las aplicaciones incluidas para tu coche, las que van con gasto de créditos( en mi caso tengo ilimitados un año) no aparece nada de apple CarPlay inhalambrico. Tengo un A4 del 2020 y tiene 5g así que debería salirme.
Tampoco he encontrado ninguna info al respecto en obdeleven…
Gracias
  • Respuestas 166
En 8/2/2023 a las 16:29, Kerchak dijo:
Gracias
Igual tu unidad no es compatible con ello. Yo llevo el carlin kit y estoy encantado con él (de hecho me sobra uno, por si alguien está interesado). Un saludo!
Bueno al final he decido hacer la codificación tal y como se describe aquí y ha funcionado perfectamente a la primera!! Muchas gracias a quienes lo buscan y prueban antes,  porque es una maravilla lo de olvidarte del cable y yo invertí en obdeleven principalmente para esto ya que por menos de lo qoe cuesta el carlink, tienes un obd para hacer montones de cosas.
Lo único que ahora siempre que me bajo del coche, me dice que me he dejado el móvil en el vehículo, alguien sabe si se puede quitar ese mensaje? Tampoco importa mucho la verdad pero bueno por dejarlo ya perfecto
hace 9 horas, Kerchak dijo:
Sí, en las opciones de sonido hay por ahí un apartado en el que puedes activar o desactivar esa notificación.
En 10/2/2023 a las 12:06, Kerchak dijo:
Puedes confirmar si los pasos del primer post son los que has usado?
He leido mucho mucho del tema y son los mismos pasos que usan en un foro de USA pero parece que traducido..He leido que a algunos My2020 funciona otros no y etc.. Podrías confirmar tu modelo???
Gracias!!
hace 17 horas, rubspl90 dijo:
Gracias!!
Si los pasos exactamente como en el primer post, yo tengo el My2020, en concreto un avant black line sline 35 TDI y ademas la semana anterior fue al concesionario oficial a actualizar virtual cockpit y mmi por una campaña oficial de ellos que me salio en la app de mi audi; pero vamos ya te digo que eso dio igual porque todo lo que le habia metido con anterioridad con el obdeleven seguia igual.
No son cambios dificiles, y es facil volver a original si no te funciona, asi que recomendacion 100 por 100 porque a demas a mi me funciono a la primera y estoy encantado.
  • 4 semanas más tarde...
Buenas de nuevo.. Hoy me ha dado por revisar este tema y creo que potencialmente puedo activarlo, pero antes de meter mano supongo que ya se ha contestado, pero he visto varias opciones que no se han mencionado y que no se si hay que tocarlas.. Son las siguientes:
Dentro de Wlan_Settings
5Ghz_Wlan Off  Sin embargo veo que tengo 5Ghz visibility "Activated"
Eso significa que tengo Wifi 5?
Luego dentro de function_configuration_connectivity
He visto que tengo:
Google_Android_auto: USB Only (Pero hay opciones de On y Off
Esto es para el android auto wireless? No vi esto en el primer post..
Sin embargo apple_carplay esta a "yes" directamente.
Luego he visto que el Wifi HotSpot tanto 2,4 y 5 estan a ON pero a mi en el coche no me deja escoger si quiero uno u otro.
Simplemente se conecta a la wifi y ya..
Y ya para finalizar el Wifi_client 2,4 y 5 los tengo a Off pero no me queda claro para que sirve eso.. Es para darle internet al coche?
Gracias por ayudarme con todo este lio!!
Editado por rubspl90
  • 5 semanas más tarde...
Bueno pues vuelvo por aqui después de varias semanas jugando con esto...
Al final me he animado y he activado el Wireless CarPlay con los pasos del primer post..
He de decir que faltan pasos para Android Auto aunque yo los activé también...
También la opcion de Google_Android_Auto:Usb Only la puse a Yes.
Mi resultado después de dejar descansar el coche es que soy capaz de tener CarPlay inalambrico solo con Apple (Utilizando un Iphone 6S) sin problemas... Pero cuando lo intento con Android ( Un OnPlus 8T con Android 13) no hay manera de hacerlo funcionar y estoy algo mosca con esto...
Como es posible que un movil de más de 10 años si y uno más modernos no...
Alguien puede darme un poco más de luz en el tema??
Muchas Gracias!!
hace 9 minutos, Shadax dijo:
De qué año es tu coche? Sí es grandote a 2020 no podrás poner AAuto inalámbrico a menos que te compres un módulo para ello.
Tengo un A4 MY 2020 el del último FaceLift, Con la pantalla central MIB3
Paso por aqui mis versiones...
Como se ve en una de las fotos el Apple CarPlay va perfecto de manera inalambrica, pero el AAuto... A pesar de que he hecho las adaptaciones necesarias no lo consigo igual me he olvidado algo...
Lo unico que no tengo activado y que he visto en un foro turco con un A5 My2020 es:
Modulo 5F
Wifi client mode 2 GHz (Poner a On)
Wifi client mode 5 GHz (Poner a On)
Online Media (Poner a On)
https://www.gizliozellikacma.com/en/wireless-carplay-android-auto-activation-for-audi-mib3-coding-guide
Y se ve claramente en el video que Apple y Android funciona, o al menos he traducido lo que sale en la pantalla del MIB3 y parece ser que ambos funcionan aunque el tio solo prueba con Apple.
El resto.. lo tengo como dicen las guias.. Es cierto que todo lo que he visto tanto aqui como fuera como en youtube siempre hacen las pruebas con Iphone pero nunca con Android xD pero siempre dicen que ambos funcionan...
También he de decir que de la guia de la pagina 1 ya tenía cosas activas como el HotSpot
Muchas gracias por la ayuda!
Vale, he estado leyendo la contestación que te dí y veo que el corrector del móvil me jugó una mala pasada. Quería decirte que si el coche era anterior a 2020 no podrías. Siendo el tuyo de 2020 con MIB3 con activar el wifi de 5ghz debería bastarte.
En 11/4/2023 a las 19:44, Shadax dijo:
Buenas Shadax,
Gracias de nuevo por contestar.. pues sinceramente yo creo que no me he equivocado en ningun paso.. lo ultimo que he hecho ha sido activar lo que decian los Turcos el Wifi_Client en el link que puse mas arriba y nada...
Voy a poner por aqui todo lo que tengo hasta ahora para ver si entre todos lo podemos solucionar.. Aunque ya empiezo a pensar que igual es cosa de la version de Software que tengo en MIB3 que incluso el OBD me dice que hay mas modernas.
Todo lo hice con el OBD11 y el Menu "Adaptions" y con el Capo levantado
Asi es como tengo todo ahora..
Modulo 5F
Function_Configuration_Connectivity
        Wifi_HotSpot_2_4Ghz --- > On
        Wifi_HotSpot_5_Ghz --- > On
        Wifi_Client_Mode_2_4Ghz --- >On       (Esto ultimo lo hice hoy es lo que me faltaba por probar del foro turco)
        Wifi_Client_Mode_5Ghz --- > On            (Esto ultimo lo hice hoy es lo que me faltaba por probar del foro turco)
        App_Connect_Over_Wifi --- > Yes
        Google_Android_Auto --- > USB_Only        Lo pasamos a YES
        Apple_Car_Play --- > On
        Mirror_Link ---> On
        Onlin_media --- > On      (Esto ultimo lo hice hoy es lo que me faltaba por probar del foro turco)
WLAN_Settings
        2.4Ghz_Visibility --- > Activated
        5_Ghz_Wlan --- > On
        5_Ghz_Visibility ---> Activated
SmartPhone_Configuration
        Apple_Car_Play_Wireless --- > On
        Google_Android_Auto_Wireless --- > On
MODULO 75
    Emergency call module and communication unit, configuration
        Wifi HotSpot 2.4Ghz ---> On
        WLAN Client Mode 2.4Ghz --- > Off
        WLAN 5GHz --- > On
        Wifi HotSpot 5Ghz --- > On
        WLAN Client Mode 5Ghz --- > Off
        Internet access via WIFI --- > Not Available
    SmartPhone Configuration
        Apple CarPlay Wireless --- > On
        Google Android Auto --- > On
A ver si entre todos podemos encontrar la luz a este tea que me tiene bastante mosqueado...
Muchas gracias Shadax de nuevo!
Buenas, en unos días me lanzo a realizar este brico. Realicé la compra de cable y componente en Aliexpress. Llegará en días. Se supone que tengo todo localizado y estudiado, lo único que me da que no realizaré la conexión del cable violeta a la clavija T54c por no quitar los guateados y porque hasta lo que he leído aporta solo iluminación.
Ya he preparado el MIB2 con el parche conveniente, previamente actualizando a la última versión de FW disponible. 🙂 de paso metí mapas nuevos y radares...
