Audi Smartphone interface inalámbrico - Apple Car Play
Fran.P
El de por vida está ahora en 400 euros en la web española (curiosamente este es el único que en la web alemana está más caro en unos 430 euros creo).
165 euros?? Cuándo fue? Y en cuánto estaba el precio normal en aquella época?
Sabes si estos momentos puntuales tienen relación con Black Friday o similares, o más con otros eventos de automoción? ..... La rebaja es como para estar muy pendiente... yo he aprovechado a veces el Black Friday para comprar el abono de bonoparques para toda la familia que lo bajan mucho pero no pensé nunca en la web de Audi para rebajas....
Si he visto que hay un campo para códigos de descuento pero no veo ninguna por internet.
En fin, muchas gracias, sabiendo eso, creo que no cogeré ahora el pago de por vida sino uno semestral de alemania y voy mirando de vez en cuando.
Lo dicho, gracias Vicmagg.
  • Respuestas 164
hace 24 minutos, AIonso dijo:
Pues el precio antes de la oferta creo recordar que era de 420€ y acabo de mirar la factura y lo adquirí el 12 de diciembre de 2020 por 168€, una época que no coincide con Black Friday ni nada. Ve mirando cada pocos dias y seguro que pillas alguna bajada de esas.
El Carplay lo puse inalámbrico con el OBDeleven y va genial, te olvidas por fin del  cable.
hace 11 horas, Vicmagg dijo:
OK, gracias de nuevo, ire mirando, de momento he cogido un mes más por la web alemana. El problema es que mientras está activo creo que no dejaba comprar una renovación, ni siquiera ver los precios hasta que vence, con lo cual creo que tendré que ir viendo mes a mes si pillo alguna oferta al vencimiento. He visto que tu fecha de diciembre de 2020 coincidió con un par de ferias de automoción importantes en España así que habrá que estar atento a esos eventos.
Un par de dudas para terminar:
1. En las indicaciones de activación al principio del hilo, no se dice nada sobre 1. Poner contacto > 2. Abrir capó (no hace falta abrirlo por completo, sólo con el tirador) > 3. Conectar OBD   ....    que son los pasos iniciales que he hecho yo para Lane Assist, etc etc. ¿En esta ocasión no hay que hacer esto?
2. Te leí que se te conectaba y desconectaba al arrancar el coche y luego todo perfecto. Nadie más reportó sobre eso, no sé si por cualquier cuestión fue algo que sólo te pasó a tí. A día de hoy sigue así, funciona luego sin cortes o desconexiones? Lo comento porque voy con un Cplay2air que se conecta al abrir la puerta, para cuando enciendo el motor ya está activo y estable y las desconexiones o cortes han sido muy puntuales en unos dos años que llevo con él.
Muchas gracias Vicmagg y todos en general por los aportes!
hace 12 horas, Vicmagg dijo:
Sobre las indicaciones con el OBD, estaba repasando mis notas del Lane Assist, y veo que antes de codificar introducía 20103 como Código de seguridad.
¿No se si os suena en este caso que aplique también para el Carplay inalambrico?
Gracias!
hace 20 minutos, AIonso dijo:
No recuerdo bien los pasos que hice porque fue con codificación pero si, siempre hago eso antes, abrir capo y poner contacto.
Había otro usuario que también le pasaba por ahí… Si a mi me sigue pasando, solo al encender el coche, luego ya sin cortes y funcionando al 100%
un saludo
hace 16 horas, Vicmagg dijo:
un saludo
Bueno, pues conseguido. Siguiendo los pasos del primer post y con lo que indique del capo, contacto, etc., también metí la password aunque en las indicaciones no lo pusiera. Todo ok.
Ahora una duda, cuando realice la conexión con el iPhone y lance el CarPlay, en el MMI me pidió dos confirmaciones de que si quería usar CarPlay en vez del MMI y otra confirmación más no recuerdo si sobre el consumo de datos quizás.
El caso es que recorrí media hora, apagué el coche y al volver a arrancarlo al cabo de un rato, me volvió a pedir esas dos confirmaciones.
Mi duda es si las pide siempre. Espero que no porque con el CPlay2air no me las pedía. Por cierto, creo que me conectaba más rápido el CPlay2air, creo que no llegaría a 10 o 15 segundos, y ahora me habrá tardado entre 20 y 30 quizás. Tampoco es un drama XD
Y sobre lo que le pasaba a Vicmagg, pues en principio a mi no se me desconecta y vuelve a conectar al arrancar pero tendré que probarlo varias veces para corroborar. De momento 100% estable y sin lag.
Si me podéis por favor aclarar sobre los mensajes de confirmación.
Mil gracias.
hace 12 horas, AIonso dijo:
Mil gracias.
Me alegro que lo hayas podido poner!
si, la primera vez que lo conectas me pidió confirmación de qué quieres hacer, si usar Carplay o MMI, le das a la opción de Carplay y nunca más aparece
Bueno, después de unos días de uso, confirmado que me funciona igual que a Vicmagg. Al arrancar el coche se conecta, se desconecta y se vuelve a conectar en cosa de unos 20-30 segundos. A partir de ahí, estable y sin lag. No me ha vuelto a pedir las confirmaciones que indicaba en el mensaje anterior.
Saludos!
En 8/8/2023 a las 12:28, Cecilius dijo:
Buenas a todos Sabeis si puedo acticar carplay en mi a4 es un MIB2 y software 0235 desconozco si se puede habilitar la banda de 5g fecha de fabricacion del 2019!!
Muchas gracias!
Pregunta 1: Si no tienes tomas USB de carga+datos, NO puedes utilizar CarPlay / Android Auto. Activarlo podrías pero te tocaría luego hacer el retrofit de las tomas USB.
Pregunta 2: No. No puedes activar wifi 5g porque por mucho que lo hagas no hará nada. Tienes un MHS2 ( MIB2 ) y eso no tiene el hardware requerido.
hace 3 horas, Shadax dijo:
Muchas gracias por la respuesta!
Es una lastima….
En 31/7/2023 a las 9:01, AIonso dijo:
Saludos!
Te funciona los datos del movil correctamente cuando lo usas de manera inalambrica? Tengo la sensación de que al estar conectado al wifi no tira de datos..Podrías confirmar??
Una pena que solo funcione con Apple
hace 11 horas, rubspl90 dijo:
Pues me funciona el Apple Maps, la música por la APP de Tidal y resto de Apps y tiene que tirar y viendo el consumo de Gb lo confirmo, tira de los datos del móvil, tengo dos lineas en el iPhone, y tira de la que tengo indicada para Datos.
Además es que yo no tengo contratado datos para el coche, solo utilizo sus redes Wifi, esta de 5G para el CarPlay y la de 2,4G la uso para pasar vídeo desde un móvil a la tablet que llevo detrás del reposacabezas para las pelis de la niña.
Salvo algunos cortes muy puntuales funcionan muy estables ambas redes wifi y le dan una gran funcionalidad al coche.
saludos!
hace 21 horas, rubspl90 dijo:
Hola, a no ser que tengas contratado el paquete de datos para el coche de Cubic Telecom, lo que uses de internet como navegador, Spotify….. lo hace usando los datos del móvil
Buenas noches!
Tras mucho leer en todos los hilos en los que se hace mención al tema (incluyendo la guía de @kakalavaka, muy agradecido, señor), y las 32 páginas de este hilo, creo llegar a la conclusión de que en mi unidad, no se puede conseguir CarPlay inalámbrico.
Estáis de acuerdo conmigo? : (
Hechos:
  • El paquete 'Connectivity' no aparece reflejado en la documentación del equipamiento que me dieron a la entrega
  • En el menú de 'ajustes de conexión' sólo aparece bluetooth
  • El sistema MMI que tengo creo que es MIB2+, si no me equivoco, el de menús de 2 líneas de 3 iconos cada una  , aunque en esta web no encuentro la versión de mi firmware
  • La versión software del MMI es inferior a la que se indica en la app de OBDeleven: P2628D
  • Ambas Apps de activación de Wireless CarPlay con créditos (one-click apps) en OBDeleven indican el mensaje "no compatible"
  • No obstante parece que mediante 'Adaptaciones' si tengo disponible toquetear aspectos relacionados con la wifi del coche (en la captura no aparece, pero ya tengo licencia PRO de OBD)
Me pregunto lo siguiente:
1. Puedo activar la WLAN mediante codificación con OBD?
2. Se puede actualizar (aunque sea en el concesionario, pagando) la versión del firmware del MMI? eso ayudaría en algo?
3. Licenciar e instalar el navegador oficial (re-equipar MMI Navegación plus) en Audi, ayudaría en algo?
Dejo fotos y capturas para identificar lo que comento, mil gracias y un saludo.
