  • Respuestas 171
Posted Images
hace 5 horas, Shadax dijo:
El móvil se queda sin Internet ya que el Wifi del coche no se lo puede dar; ni más ni menos.
Ya sabía yo, luego no sirve.si no puedes utilizar mensajes, Spoty , mapas... solo el tlf, para eso uso el Bluetooth
hace 2 horas, Vizma dijo:
Hombre el gps con wifi normal a mi me tira, muy mal, pero funciona. Luego canciones y eso nada.. alomejor activando lo del wifi 5g va algo mejor.
hace 7 horas, Shadax dijo:
No creo que tenga nada que ver. Que el móvil esté conectado por wifi no impide que pueda usar sus propios datos. Es como cuando en el móvil creas un punto de acceso wifi, que tienes una conexión wifi activa pero al mismo tiempo los datos del movil funcionan sin problema.
hace 1 hora, Crstn_17 dijo:
Pero si el wifi o tiene datos no va ir nada, en mi caso , yo no tengo nada contratado y el móvil no funciona, solo funciona lo necesario del coche.
hace 1 hora, samueltz dijo:
mi móvil si se conecta a una red wifi deja de usar sus propios datos. Sea la del coche o la de casa
Editado por Vizma
hace 14 horas, samueltz dijo:
Ese no es el comportamiento por defecto de un terminal móvil o cualquier aparato con capacidad de conexión WIFI. Si el aparato se conecta a la WIFI, éste deja de utilizar automáticamente la conexión de datos a menos que lo hayas configurado ( si el aparato lo permite ) de otra manera.
hace 18 minutos, Shadax dijo:
Ni es el comportamiento por defecto, ni es lo habitual, pero una red wifi también puede servir para compartir datos entre terminales sin necesidad de usar internet para descargar contenido.
Sí, exactamente. Pero creo que el compañero está hablando de conectar a Internet utilizando la red WIFI del vehículo y si éste no tiene contratados los datos no podrá acceder y el móvil por defecto se quedará sin Internet y conectividad limitada. ( el símbolo del WIFI con la exclamación ) tal como has indicado antes.
Editado por Shadax
hace 31 minutos, Shadax dijo:
hace 12 minutos, Fran.P dijo:
Hola,
Por dar algo de luz, el WiFi tiene 2 modos, Cliente y Hotspot (o AP, access point) que habitualmente no se pueden utilizar de forma simultánea a no ser que el dispositivo tenga una doble interfaz, cosa que no ocurre en el 99% de nuestros móviles.
En el modo cliente, éste se conecta a un router o red que le da conexión, habitualmente con acceso a internet. De este modo el movil prima el acceso a internet por la conexión WiFi, dejando los datos móviles conectados pero sin dar uso de ellos a las apps. Es por esto que, por ejemplo si nuestro coche no tiene plan de datos contratado, nos saldrá red pero no tendremos acceso a internet, como bien apunta @Shadax.
El modo Hotspot es aquel en el que el movil hace un puente entre los datos de la red y crea un punto de acceso para que otros se conecten a él. En tal caso tanto el movil como el coche si se conecta a él, están tirando de datos móviles de la tarifa que tengamos contratada con nuestro operador.
hace 1 hora, Shadax dijo:
Claro! Entonces sí es correcto lo que indicas 🙂 Si te conectas la WIFI del coche, y este no tiene el paquete datos, no tendrá internet en el móvil.
Hombre yo no soy ningún experto en el tema pero yo recuerdo usar en uno de mis antiguos móviles (no recuerdo si el Samsung Note 3 o Note 4) una función para descargar más rapido usando wifi y 4g a la vez. Lo que no sé es si será por cómo dice Eien porque aquel fuese del 1% de los móviles que pueden usar ambas cosas a la vez.
Y como he dicho, si tu te conectas a un dispositivo a través de wifi en modo de compartir conexión estás conectado por wifi y tampoco se pierden los datos.
De todas formas ya he dicho que no tengo conocimientos técnicos acerca de cómo funciona el módulo del wifi de un smartphone. Solo hablaba en base a mis experiencias
Editado por samueltz
Perdonar si no va aquí, ya tento el coche es importado de Alemania y viene con esim creo en la guantera he mirado y no veo nada en la ranura de la sim, tengo datos en el coche o eso creo me pone le, tengo las licencias caducadas y estoy a la espera del codigo de 10 dígitos para poder conectarme como usuario principal, veo que alguno vosotros le dais los datos a través de móvil creando un punto Wi-Fi, donde esta en el coche para buscar la red del móvil por más que buscó no lo encuentro, muchas gracias y perdonar por el tocho
