haaiwang Publicado 4 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2020 Hola a todos, Quería comprar el cable vagcom para mi b8.5 pero me surge una duda ya que he visto que el cable que venden lleva como un CD. Entiendo que ese cd es para instalar el vagcom en el ordenador es asi? Si es asi tengo un problema porque en mi portátil no tengo lector de cds... Gracias Responder
fuerapistas Publicado 4 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2020 Mándales un mail para que te manden el programa por mail y sólo lo tienes que ejecutar. Responder
haaiwang Publicado 4 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2020 hace 13 minutos, fuerapistas dijo: Mándales un mail para que te manden el programa por mail y sólo lo tienes que ejecutar. A quien se lo mando? Al vendedor de aliexpress? Responder
Farn68 Publicado 4 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2020 hace 1 hora, haaiwang dijo: Hola a todos, Quería comprar el cable vagcom para mi b8.5 pero me surge una duda ya que he visto que el cable que venden lleva como un CD. Entiendo que ese cd es para instalar el vagcom en el ordenador es asi? Si es asi tengo un problema porque en mi portátil no tengo lector de cds... Gracias Siempre puedes pedirle a alguien que te haga una copia de ese CD en un pendrive o una SD y lo ejecutas en tu portátil. Es el programa VCDS. Sin ese programa el cable no sirve para nada. Responder
haaiwang Publicado 5 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2020 hace 15 horas, Farn68 dijo: Siempre puedes pedirle a alguien que te haga una copia de ese CD en un pendrive o una SD y lo ejecutas en tu portátil. Es el programa VCDS. Sin ese programa el cable no sirve para nada. ok gracias Responder
chuzzxx Publicado 5 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2020 cuando sepas la versión del cable ponla por aqui Responder
haaiwang Publicado 5 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2020 hace 6 horas, chuzzxx dijo: cuando sepas la versión del cable ponla por aqui He visto en mundodiagnosis la 12.12.3 y esa es la que compraría Responder
chuzzxx Publicado 5 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2020 hace 18 minutos, haaiwang dijo: He visto en mundodiagnosis la 12.12.3 y esa es la que compraría ya miraste algo de esto? muchos de nosotros lo hemos cogido aqui, https://es.aliexpress.com/item/4000961782349.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.442d2c36IkBTzK&s=p&ad_pvid=202009051413212677522037856100002847441_4&algo_pvid=6a3e609e-8359-4ebb-8414-ada60dae5210&algo_expid=6a3e609e-8359-4ebb-8414-ada60dae5210-3&btsid=0b8b034515993404011093744e8d1a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ software mas reciente Responder
haaiwang Publicado 7 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2020 (editado) En 5/9/2020 a las 23:20, chuzzxx dijo: ya miraste algo de esto? muchos de nosotros lo hemos cogido aqui, https://es.aliexpress.com/item/4000961782349.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.442d2c36IkBTzK&s=p&ad_pvid=202009051413212677522037856100002847441_4&algo_pvid=6a3e609e-8359-4ebb-8414-ada60dae5210&algo_expid=6a3e609e-8359-4ebb-8414-ada60dae5210-3&btsid=0b8b034515993404011093744e8d1a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ software mas reciente pero compañero si lo compro de ahí me faltaría el software igualmente no? y veo que hay dos opciones a escoger y abajo sale esto : Cable de diagnóstico obd16pin para coche con envío gratis para Kline y CAN BUS para vw para audi para skoda para seat till 2019 2nd 1961 pone obd y nosotros necesitamos vcds no? el manual de codificaciones usa el programa vcds por lo que tengo entendido no? gracias por tu ayuda! Editado 7 de Septiembre del 2020 por haaiwang Responder
Lazpi Publicado 7 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2020 hace 2 horas, haaiwang dijo: pero compañero si lo compro de ahí me faltaría el software igualmente no? y veo que hay dos opciones a escoger y abajo sale esto : Cable de diagnóstico obd16pin para coche con envío gratis para Kline y CAN BUS para vw para audi para skoda para seat till 2019 2nd 1961 pone obd y nosotros necesitamos vcds no? el manual de codificaciones usa el programa vcds por lo que tengo entendido no? gracias por tu ayuda! El software viene con el cable, compres el que compres. Seguro que el vendedor te lo puede enviar en un .zip o si no algun colega o en el trabajo seguro que tienes acceso a un lector de CD's para copiar el instalador. VCDS es el software (Vag Com Diagnose Software) y OBD es el tipo del conector del coche, donde se conecta el cable (el otro lado es USB) estas mezclando conceptos. Un saludo Responder
chuzzxx Publicado 7 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2020 hace 4 horas, haaiwang dijo: pero compañero si lo compro de ahí me faltaría el software igualmente no? y veo que hay dos opciones a escoger y abajo sale esto : Cable de diagnóstico obd16pin para coche con envío gratis para Kline y CAN BUS para vw para audi para skoda para seat till 2019 2nd 1961 pone obd y nosotros necesitamos vcds no? el manual de codificaciones usa el programa vcds por lo que tengo entendido no? gracias por tu ayuda! Vendrá con un disco seguro,otra opción es eso que te dice Lazpi,el disco puede copiarse y te lo pueden mandar al correo en un comprimido, por eso te decía lo de la versión... si es 20.4.2 me dices y ya te mando yo un privado,eso no es problema. Responder
A4b8 Publicado 7 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2020 Lo que suelen enviar son minicd, y el contenido del mismo se puede copiar a cualquier dispositivo, no es necesario que sea una imagen del cd, en mi caso solo eran los ejecutables, punto exe, txt o pdf y no recuerdo si un rar. Suerte. Saludos. Responder
haaiwang Publicado 8 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2020 (editado) hace 18 horas, A4b8 dijo: Lo que suelen enviar son minicd, y el contenido del mismo se puede copiar a cualquier dispositivo, no es necesario que sea una imagen del cd, en mi caso solo eran los ejecutables, punto exe, txt o pdf y no recuerdo si un rar. Suerte. Saludos. gracias! Editado 8 de Septiembre del 2020 por haaiwang Responder
haaiwang Publicado 8 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2020 hace 21 horas, Lazpi dijo: El software viene con el cable, compres el que compres. Seguro que el vendedor te lo puede enviar en un .zip o si no algun colega o en el trabajo seguro que tienes acceso a un lector de CD's para copiar el instalador. VCDS es el software (Vag Com Diagnose Software) y OBD es el tipo del conector del coche, donde se conecta el cable (el otro lado es USB) estas mezclando conceptos. Un saludo gracias Responder
haaiwang Publicado 8 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2020 hace 19 horas, chuzzxx dijo: Vendrá con un disco seguro,otra opción es eso que te dice Lazpi,el disco puede copiarse y te lo pueden mandar al correo en un comprimido, por eso te decía lo de la versión... si es 20.4.2 me dices y ya te mando yo un privado,eso no es problema. gracias compañero un saludo! Responder
