Alex_a3_8p Publicado 8 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2020 Hola buenas, os comento, pues e desmontado el panel de la puerta del conductor para cambiarle el reposa brazos porque estaba cuarteado(tipico en estos modelos), y cuando tengo todo montado y bien conectado, no me funciona ni elevalunas ni botones para los retrovisores ni el cierre, pero si me cierra Y me abre la cerradura con el mando, antes de esto iva todo perfecto e desmontado de nuevo para verificar conexiones y todo esta bien conectado... a ver si a alguno os a pasado algo similar, es un a3 8p 3 puertas del 2004, graciasde antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniocarlab Publicado 10 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2020 En 8/9/2020 a las 21:19, Alex_a3_8p dijo: Hola buenas, os comento, pues e desmontado el panel de la puerta del conductor para cambiarle el reposa brazos porque estaba cuarteado(tipico en estos modelos), y cuando tengo todo montado y bien conectado, no me funciona ni elevalunas ni botones para los retrovisores ni el cierre, pero si me cierra Y me abre la cerradura con el mando, antes de esto iva todo perfecto e desmontado de nuevo para verificar conexiones y todo esta bien conectado... a ver si a alguno os a pasado algo similar, es un a3 8p 3 puertas del 2004, graciasde antemano ¿Los botones de los elevalunas se iluminan cuando das a la luz del coche? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alex_a3_8p Publicado 10 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2020 No, no se iluminan, es como si no estubiera nada de la puerta conectado..., me parece muy raro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alex_a3_8p Publicado 10 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2020 hace 4 horas, antoniocarlab dijo: ¿Los botones de los elevalunas se iluminan cuando das a la luz del coche? No, no se iluminan, es como si no estubiera nada conectado... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antoniocarlab Publicado 11 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2020 hace 23 horas, Alex_a3_8p dijo: No, no se iluminan, es como si no estubiera nada conectado... Mantén el botón del mando a distancia de abrir durante un rato y si se bajan las ventanillas,descarta el módulo de puerta(el que vá adosado al motor del elevalunas).Vuelve a desmontar la puerta porque no has enchufado bien la clavija de los botones o has doblado algún pin. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 12 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2020 Hola Dicha clavija lleva un seguro,imagino que conserva su pestaña,te lo digo porque si tienes la pestaña rota del seguro es muy posible que no te haga buen apriete y su mal contacto Si tienes la pestaña rota puedes desmontar la tapadera,la que trae el seguro pieza gris creo recordar con seguro color lila y quedarte con la clavija blanca la cual debes de conectar en la puerta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alex_a3_8p Publicado 14 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2020 E accionado con el vag com el elevalunas por lo tanto descarto centralita, e desmontado panel y todo esta aparentemente bien, sabes si el cable que sale del panel a la puerta (no el de la centralita)que es solo un cable negro es masa ? En 11/9/2020 a las 18:15, antoniocarlab dijo: Mantén el botón del mando a distancia de abrir durante un rato y si se bajan las ventanillas,descarta el módulo de puerta(el que vá adosado al motor del elevalunas).Vuelve a desmontar la puerta porque no has enchufado bien la clavija de los botones o has doblado algún pin. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alex_a3_8p Publicado 14 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2020 En 12/9/2020 a las 17:19, sergy dijo: Hola Dicha clavija lleva un seguro,imagino que conserva su pestaña,te lo digo porque si tienes la pestaña rota del seguro es muy posible que no te haga buen apriete y su mal contacto Si tienes la pestaña rota puedes desmontar la tapadera,la que trae el seguro pieza gris creo recordar con seguro color lila y quedarte con la clavija blanca la cual debes de conectar en la puerta Esta todo correcto , sabes si el cable Que sale del panel a la puerta (el de centralita no)que es solo un cable negro es masa ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alex_a3_8p Publicado 14 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2020 Seria este cable al que me refiero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alex_a3_8p Publicado 14 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2020 En 12/9/2020 a las 17:19, sergy dijo: Hola Dicha clavija lleva un seguro,imagino que conserva su pestaña,te lo digo porque si tienes la pestaña rota del seguro es muy posible que no te haga buen apriete y su mal contacto Si tienes la pestaña rota puedes desmontar la tapadera,la que trae el seguro pieza gris creo recordar con seguro color lila y quedarte con la clavija blanca la cual debes de conectar en la puerta En 11/9/2020 a las 18:15, antoniocarlab dijo: Mantén el botón del mando a distancia de abrir durante un rato y si se bajan las ventanillas,descarta el módulo de puerta(el que vá adosado al motor del elevalunas).Vuelve a desmontar la puerta porque no has enchufado bien la clavija de los botones o has doblado algún pin. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 14 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2020 hace 2 horas, Alex_a3_8p dijo: Seria este cable al que me refiero Pues no tengo ni idea,pero tiene toda la pinta,,puedes salir de dudas con un polimetro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 17 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2020 No se trata de un cable de masa..creo que da corriente al espejo,ayer tarde ajuste el marco de la puerta delantera del conductor y al desmontar el panel pude comprobar que si lo desconectas las luces de las puertas siguen encendidas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alex_a3_8p Publicado 29 de Septiembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2020 Ya esta solucionado cambie la instalacion del panel y ya funciona Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kristiancito1984 Publicado 1 Julio Denunciar Compartir Publicado 1 Julio En 29/9/2020 a las 20:24, Alex_a3_8p dijo: Ya esta solucionado cambie la instalacion del panel y ya funciona hola me podrias decier que intalacion es ya que tengo ese problema y e revisado los cables y sigue igual Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
