hace 2 minutos, mariooo1985 dijo:
Quien me manda q a mí tocar , ahora me puesto a enredar a ver si conseguir que fuera y peor ahora na salió error en el coche
Habría q ir por partes.. Lo del error que has modificado que has tocado?
Las pantallas por lo general son específicas para determinados modelos de mmi y en base a eso pues tendrás A3 a4 A5 etc muchos coinciden otros no.
Cuando llegue a casa miro detenidamente las fotos.. Lo importante es no entrar en pánico y recordar lo q uno toca por si hay q volver para atrás
hace 37 minutos, Hernán Diego dijo:
Pues nose ya me agobiao y cambiado algo del menú y cuando e ido a coger el coche ma salió ese error vaya tela ,
hace 55 minutos, mariooo1985 dijo:
Ya lo tengo como venia y sigue sin ir y el error no se a quitado
Yo voy a tratar de leer sobre tu pantalla porque así te puedo aconsejar Porq no tengo demasiada información ya que la mía al menos tiene los menúes muy diferentes.. No desesperes y ten un poco de pasiencia que si no es mañana en el finde lo veo detenidamente
No desesperes que es solo una cuestión de configuración
Lo que sí no se es si realmente la has instalado correctamente ya que eso solo tu lo sabes y solo tu debes volver sobre tus pasos de instalación para corroborar que todo esté debidamente en su lugar
Has probado a borrar fallos con Obd?
Es normal que salgan errores,  ya que el coche no detecta la pantalla original,  pero el tuyo es la primera vez que lo veo.  Como Dice Hernán... esta seguro que está bien instalada?
LLegó a funcionar en algún momento?
hace 1 hora, Pedrod100 dijo:
Yo pensé lo mismo que algo esta mal instalado y por ende tira errores raros
Luego con la pantalla funcional ahí vas moviendo configuraciones del menú oculto para un ajuste fino pero ese menú no hace explotar el auto
Yo revisaría la instalación de punta a punta
Si intente borrar los fallos con el obd pero no se borran , revisaré la instalación pero esq es el conector q engancha la Mmi y luego en la pantalla los 2 conectores 2 q viene se la bifurcación de la pantalla y el original de la pantalla no tiene mas , Nose ya dudo de todo jejeje vaya el berenjenal q me metido 🤦‍♂️🤦‍♂️
gracias por prestarme vuestra ayuda
hace 3 horas, mariooo1985 dijo:
Como te dijo pedro para mi también es un tema de instalación Porq nunca vi ese fallo algo debe estar mal conectado o algún cable o toma defectuosa yo arrancaría por desmontar y volver a empezar de cero
En 22/4/2022 a las 13:32, Pedrod100 dijo:
Tranquilo que el vendedor de Coika responde.
Conozco un caso que  le envio la pantalla sin cargo por un problema de configuracion para un coche.
no desesperes,  que estas cosas van despacio.
ME podeis decir a que vendedor comprais la coika?. Gracias. Si teneis enlace, mejor
Buenas!
¿Alguien ha montado alguna de estas en un A5 del 2008? Lo comento por las conexiones por ejemplo con la antena GPS, que he visto que utilizáis la de la aleta en vez de la que trae la tablet, que da mucho mejor rendimiento y además se integra mejor.
No he encontrado el conector Fakra por ningún lado, no sé si en este caso no utiliza ese conector, o se ubica en otro lugar.
Gracias!
hace 1 hora, Sulphuric dijo:
Buenas!
Gracias!
Yo la he montado en un Q5 del 2009, no creo que haya mucha diferencia, eso si... como este coche no tenia gps de fabrica,  use las antenas que venian con la pantalla.
hace 3 horas, Pedrod100 dijo:
Es porque no las he encontrado, y ya que en el tuto vi que se podía utilizar la antena del propio coche, sería ideal, pero no he encontrado en ninguna parte del frontal la conexión para la antena GPS.... No sé si estará en la guantera o en alguna otra ubicación.
Por otro lado el cable óptico de audio, al sacar el cargador de CD's, lo he sacado con más fuerza de lo normal para poder desconectar los cables porque había poca tirada, y se ha salido una de las partes, ¿sabéis si se puede meter con alguna herramienta? ¿Se debería sustituir o con meterlo nuevamente en la clavija si puedo empujarlo debería valer? Dejo fotografías a continuación:
Lo he empujado como he podido con un destornillador pero no consigo llegar a la par que 'su hermano':
Y al enchufar la caja de fibra óptica que hace de enlace con el cargador + la tablet, no se escucha el bluetooth en la tablet, pero sí la radio (Supongo que la radio va por otro cable, no he podido probar si el cargador de CDs se escucharía con un CD de música, para confirmar que fuese por ese cable que se me ha ido).
Si alguien me puede echar una mano o se le ocurre alguna solución a ambos problemas, os lo agradecería un montón.
Gracias y un saludo.
