Pantalla android
choto1976
hace 59 minutos, Sr.Rodaballo dijo:
gracias, pero creo que el atasco se quedó con la foto porque no me sale nada jeje.
Perdona la subí pero se debió quedar pillado la carga, ahí va
Por cierto ya me ha contestado el de Coika respecto al embellecedor de la pantalla y me ha mandado un video donde se muestra que el embellecedor es correcto y que se instala antes de montar la pantalla sobre la misma base, así que me toca desmontar todo el coche de nuevo, la madre que los parió por no especificarlo. Lo peor de todo es que pensé que se instalaba igual que la original pero no es así, por lo que ojito los que la instaléis de nuevas que es lo primero a instalar! Además en el video que viene en el tutorial justamente es la única pieza que no ha montado así que parece que le paso lo mismo que a mi yo creo 😅
Por cierto @Hernán Diego la pantalla muy chula pero a mi criterio la veo también demasiado grande. Ya solo manejarla con el táctil vas a necesitar salir del coche y meterte por la puerta del copiloto porque no llegas al extremo derecho no? 🤣, es broma, a gustos colores claro que si, y si la ves que se ajusta a lo que buscas pues bien hecho esta 👌
Editado por jointercel
hace 16 minutos, jointercel dijo:
Que raro que no te lo indicaran en las instrucciones, en la mía iba igual, primero embellecedor y luego ya ultimo paso deslizar la pantalla en las guías que lleva y apretar el par de tornillos de fijación al soporte metálico. A ver si no te toca mucho lío de desmontar para poder meterle 💪
Editado por Draekhar
y últimamente uso mucho la APP panels y tengo casi todo cargado ahí y uso el lateral para apps y accesos directos como los destinos de navegación q con un clic te abre directamente esa dirección en el maps y ya lo carga
y en el horizontal lo q serían widgets es como un widget dentro de un widget muy útil
Editado por Hernán Diego
@Hernán Diego, @Draekhar Madre mía como controláis¡¡¡
Muchas gracias por todo lo que aportáis al igual que otros muchos compañeros.
Deberíais sopesar la opción de llevar a cabo todos estos bricos para los que estén interesados. Sin duda creo que no os iban a faltar clientes, de hecho yo sería un cliente potencial porque no me atrevo ni de coña a meterle mano a mi coche y me encantaría.
Muchas gracias compañeros¡¡¡
hace 6 horas, Marcos D.P dijo:
Yo hablo por mi pero ya conociendo muchos de los chicos del foro acá nadie lo hace para lucrar sino para compartir.
Yo el que este por mi zona en alemánia con gusto le doy una mano.
Únicos 2 requisitos pone la cerveza y no me rompe las pelotas mientras trabajo 🤣🤣🤣🤣
En 6/5/2024 a las 1:12, Draekhar dijo:
Bueno tras ver el manual que ya se lo he pedido creo que con suerte no tengo que desmontar todo de nuevo sino solo los dos tornillos superiores que soportan la pantalla y poner el embellecedor, os contaré en breve.
Gracias @Hernán Diegopor el aporte,me anoto también tus ideas y te copiaré algunas fijo! Por cierto como tienes tu configurado el acceso a tu domotica(puerta garaje...), a través de que app? Yo tengo smarthing y alexa vinculado casi todo pero smarthings aunque la bajo no me logea de ninguna manera.
Gracias chicos, cada día más cómodo con la pantalla y las contento
hace 4 horas, jointercel dijo:
hola... yo tengo todo automatizado y tengo una barbaridad de cosas pero te puedo hacer un pantallazo general de como encare mi casa.
luces todo hue pero todo eh tanto es así que tengo 3 puentes de Hue.
Calefacción y Alarma.. Bosch Smart Home
Cocina horno lavavajillas cafetera etc Bosch Home Connect
Todo lo que es cortinas incluyendo el garage... Rademacher
Aspiradoras y jardín.. Ecovacs
Timbres y Cámaras Ring y Bosch
el resto tonteras puntuales tipo sensores de humedad tierra aire etc con tuya, Smart thing y con ikea
Alexa como une todo lo q hago son comandos para cada cosa y como lo llevo en cada habitación en el coche y en el reloj pues yo el portón lo abro desde casa diciendo eco abrí la cochera y ya cuando estoy en la puerta el portón esta levantado,, dentro de la cochera puse Rademacher puse un extensor de WiFi vía cable osea le llega por corriente al enchufe y puse un eco dot viejo a volumen cero.. cuando estoy por llegar desde la pantalla con el widget de Alexa le decís abrí el garage y listo y cuando me voy a casa ya desde abajo del auto digo eco cierra el garage y listo...
smart thing lo uso solo para el masajeador del auto que me vino al pelo ya q es compatible con el usb inteligente bajo apoya brazo
me supe explicar necesitas algo especifico y te ayudo con gusto te puedo mostrar ítem por ítem cada cosa me llevo más de 2 años dejar la casa toda automatizada completa
Mi Garage esta pegado a la casa pero alejado al fondo del jardín ahí no me llegaba Internet y mande vía powerline desde mi Casucha del jardín donde guardo las bicicletas de ahí al garage como son la misma fase vía powerline le doy Internet y ahí puse uno q da wifi ya con eso estés donde estés en mi casa tenes WiFi ya ni se cuantos repeaters puse..
Al garage le puse 4 formas de abrir..
1 via código pin en un teclado tipo control remoto q va directo al portón
2 vía control remoto
3 vía Internet (Alexa con rutinas de distintas frases)
4 manual con llave de seguridad en caso de corte de luz
estas son las apps qué uso
igual algunas no vienen al caso como mystrom etc q son de los paneles solares y así..
Alexa te une todo te enfocas en solo usar para una idea una marca y dentro de todo que sea compatible con otras por eso uso bosch y Hue porq cuando se activa la alarma titilan las luces y así.. o si hay humo parpadean etc..
Buenas familia, tengo un avant de 2018 con el mmi básico y queriendo cambiar a pantalla Android. Cual me recomendáis? Que vi varias marcas. También querría ponerle la cámara trasera pero no se que tal será de complicado para intentar montarla yo o tener que pagarle a alguien..
Gracias!
hace 42 minutos, Hernán Diego dijo:
Bueno va, menudo crack como tienes todo de bien montado...👏👏👏
Yo en mi caso lo tengo muy parecido a ti, le he dado cobertura a toda la casa de wifi y domotizado prácticamente todo(salvo persianas y algunas otras rutinas que estoy creando al entrar a casa, salir...), pero yo toda la domotica la muevo con Alexa al 100% aunque tengo casi todos los dispositivos de Meross y algunos de Tuya, pero todos coordinados y gestionados con Alexa para manejo por Voz y con Smarthings que hace casi lo mismo pero para crear escenas/automatizaciones (y el concreto del garaje) me resulta mucho más cómodo, porque antes de poner la pantalla, llevaba el móvil co estado por usb para android auto que soporta smarthings, y tenía creada una escena era al pulsarla me abría o cerraba las dos puertas del garaje sin tener que hablar, es decir, tenía en pantalla un acceso directo a "abrir cochera" y otro a "cerrar cochera" y con pulsar un toque en la pantalla la ejecutaba.
El problema que veo con Alexa es que tengo que hacerlo por voz(no me deja crear la rutina o acceso directo como en Smarthings) y tardo más en subirme al coche, abrir alexa y dar el comando, que como en Android auto que era un clic al acceso directo de la rutina en la pantalla principal.
Sabiendo que lo gestionas en el coche con Alexa, probaré a ver si es cómodo y sino veré opciones, ya que no se porque Smarthings que deja instalarla en la pantalla no me deja hacer Login, es raro
Yo automatizado tengo como te digo  todo y también me ha llevado cerca de 2 años porque lo estoy haciendo yo todo.
hace 11 horas, jointercel dijo:
hola en mi caso la aplicación de Rademacher tiene acceso directo ya que de por si tiene su hub propio sin necesidad de alexa ni nada osea como seria Smart things con un acceso directo y listo hay mil combinaciones ya que todo se relaciona con todo... yo si tengo q usar alexa para abrir el portón lo hago desde el reloj q sacudiendo dos veces ya salta para que des el comando y hablas y listo.
en mi caso si salgo de casa hablo al aire llego y ya esta abierto cerrar aprieto un botón en el auto y cierra el portón.
al bajarme del auto vuelvo a hablar al aire dentro del garage y ya se cierra mientras estoy con las manos con bolsas etc super práctico.
Luego veo de mostrarte o buscar combinaciones que te puedan ser útiles
