la rutina la creas en tu teléfono tranquilo y luego ya estará disponible en el auto automáticamente
yo puse que cada vez que toque ese icono del auto marrón encienda o apague según como este si ya prendido o ya apagado osea es un auromatismo manual de presión de icono ya q es algo puntual a un deseo en un momento exacto por eso va manual
Luego una cortina y si si tal cantidad de lúmenes te pegan en el sensor del vidrio y eso ya te Jode ahí q baje la cortina etc ahí ya no tocas nada las rutinas las haces a tu gusto
Yo como te digo manejo mucho con el reloj q mueves la muñeca dos veces y ejecuta el escuchar y le dices abrí el portón y listo pero si me bajo del auto estoy en el garage con dos bolsas en las manos y el bebé colgando del cuello pues mover la muñeca no va por eso tengo un Alexa en la cochera y le digo baja el put* portón qué el niño pesa un huevo 😂😂
y listo
hace 9 horas, Hernán Diego dijo:
y listo
🤣🤣🤣🤣 buenísimo!
Veo que tienes muchas cosas de casa similar configuradas a como las tengo yo. En concreto con Smarthings y Alexa tengo ya mis rutinas creadas y las uso en todos los altavoces de casa, reloj, antes en Android auto... ahora tengo que ver si consigo crear esos botones de acceso directo con Panels como indicas. El principal problema que me estoy encontrando ahora mismo es que no me detecta los USB la pantalla, bueno si los detecta al conectar en USB 1 pero le doy a abrir en el Explorer y me dice que no se pudo abrir, así que bueno tengo que seguir haciendo pruebas en algún hueco y si el bebé me deja libre un rato 😅
hace 12 horas, jointercel dijo:
🤣🤣🤣🤣 buenísimo!
no te entendí lo de los usb... prueba con el solid Explorer y dale todos los permisos.
Yo llevo al usb en la guantera un SSD de 500 gigas y va muy bien además ahora vienen minúsculos esos cacharros
hace 11 horas, Hernán Diego dijo:
Lo de los usb es que el ES Explorer que es el explorador de archivos que me venía con la pantalla no me detectaba el usb y tenía todos los permisos, no se si estaba capado o que, pero instale otro y resuelto, ya instale el vivid. Ahora a trastear e ir dándole forma, subiré fotos en cuanto lo tenga configurado a mi gusto y con vuestras ideas 😊
hace 1 hora, jointercel dijo:
claro por eso te recomendé el otro explorador porq pintaba a eso
me alegro abrazo!
hace 2 horas, Sr.Rodaballo dijo:
hoy compre, gracias a @jointercel por el link la pantalla de 10 sin la serigrafia.
tengo pendiente buscar la guia de instalación. alguna recomendacion previa? fakra comprado y pendiente de protector de pantalla.
a todos mil gracias.
 Con respecto al protector yo puse un enlace unas paginas mas atras pero no compres ese porque a priori parecía era compatible pero lo tuve que devolver, por lo que aun estoy buscando un protector compatible
buenas, hoy me ha llegado la radio, creo que es el mismo modelo que el de @jointercel (sobretodo porque le pedí info por privado jeje)
la cuestion es que veo que trae como 3 enganches para antenas y no tengo claro que va en que sitio. Además diría que el chino se equivoco y me mando el fakra que no era.
Os adjunto imagenes.
en la primera veo que el primer pitorro rojo pone 4G, el segundo pitorro rojo pone GPS
Pero entiendo que al usar el Fakra lo que hago es que enchufo directamente sobre el azul no?
Pero claro, lo que me mando el chino no coincide.
Para resumir, tengo que comprar un fakra adecuado que bifurque del que tiene el coche a la unidad del audi y a esta radio y dejar las tapas rojas puestas?
Gracias.
Editado por Sr.Rodaballo
Vale, despues de perderme por el hilo y llegar a la pagina 90 mas o menos se explica....
Para que me podais corregir:
el conector azul es el propio que sale de la pantalla original y que se conecta en este (yo habia visto 2 cosas azules y pensaba que era lo mismo)
Por otro lado tengo un fakra tipo A, me faltaria un cable para duplicar ese conector sma dorado a 2 y ponerlos en 4g y en GPS
Correcto?
mil gracias a todos.
hace 16 horas, Sr.Rodaballo dijo:
Correcto?
Negativo compañero, te pego más abajo captura de mi cable que según el chino era el tipo B a ver si coincide con el tuyo. En concreto debes conectar al puerto dorado SMA que pone GPS el cable dorado del Fakra, y los otros dos extremos son los que van al cable que está conectado actualmente a tu mmi que lo conectas a un extremo y el último va al mmi, de hecho verás que no hay fallo posible porque cada conector tiene una forma y solo conecta en un sitio posible. Cualquier duda me dices
No es tan trivial como parece cambiar la pantalla, lleva lo suyo. Espero que puedas acabar bien el trabajo @Sr.Rodaballo, un saludo!!
Hola muy buenas a todos!, llevo tiempo buscando información y leyendo sobre el tema de las pantallas android y me he comido las 134 páginas 😂, he posteado hace unas semanas en el foro del A3 porque yo tengo uno pero parece ser que el hilo que está mas vivo es por aquí.
Lo primero de todo se que soy nuevo y espero que no os moleste que os pregunte un par de dudas que tengo, después de leeros me he animado y al final me compré una KANOR de 12". El caso es que la instalación de la pantalla ha sido bastante sencilla y ha funcionado lo básico mas o menos a la primera. (De la pantalla de serie que traía de 5,8" sin ser táctil a esta hay un mundo 🤣)
El problema que tengo es con la cámara trasera, los de KANOR me enviaron una con la pantalla y no soy capaz a que funcione. He estado hablando con ellos incluso me mandaron un video de la conexión pero no hay manera, los cables son lo típico de todas estas aftermarket supongo.
El RCA amarillo que en mi caso va a la pantalla por el RCA "rear camera in" y luego el cable rojo del RCA que según ellos va con el de "camera +12V" (del mazo de cables de la pantalla solo tengo otro libre que pone "camera DET"), y en el maletero pues según ellos RCA a RCA de la cámara y el otro de alimentación de la camara con el rojo del RCA y negativo pues a parte metálica del coche. En configuración de la pantalla tengo seleccionada aftermarkt camera o algo así pero nada, enciendo el coche meto marcha atras y si estoy en menú android no me salta ni siquiera el típico dibujo del mmi con los sensores (tengo alante y atrás).
Ya he leído creo que todos los post y mirado los bricos, he intentado alimentar la camara directamente a 12v, he probado a conectarla a la luz de marcha atrás... la verdad que se me acaban las ideas, en configuración de fábrica de la pantalla he probado de todo y no hay manera...😅 y el caso es que creo que no es problema de la cámara si no de algun confi o algo que se me pasa, en teoría del mazo de cables de la pantalla el que pone "camera 12v" que es el que según ellos tengo que conectar aparte del RCA, cuando meto marcha atrás debería tener +12V no? porque mido con el polímetro y al principio me da continuidad con negativo del mechero, y cuando mido entre el cable y el positivo del mechero me pone 12V y va bajando hasta 0V, luego otra vez con el negativo del mechero y lo mismo 🤣.
Espero haberme explicado mas o menos bien y como he dicho perdonar si uno de mis primeros post aquí es una chapa enorme pero ando desesperado ya jaja, después de tres días me gustaría volver a montar el maletero de una vez😅.
Un saludo a todos y felicidades por el foro!
hace 15 horas, dario7 dijo:
Buenas @dario7,  entiendo que la pantalla y la camara el vendedor te las dio para tu modelo de coche exacto verdad?
Tu problema me suena mas a configuración de la pantalla que a un fallo de conexion.  prueba con todos los modos que tengas cada pantalla es un mundo( en la mia por ejemplo hay 6 o mas).
Cada vez que cambies modo reinicia la pantalla a ver si coge los cambios.
Creo que con el maestro @Hernán Diego al principio tuvimos el mismo problema y era ese,  la configuración de la camara en la pantalla.
Lo dicho,  ve probando uno a uno hasta que funcione.
Nos vas comentando.
hace 2 minutos, Pedrod100 dijo:
Nos vas comentando.
Tal cual,, yo puse la cámara oem y no había caso que funcionara y con la pasiencia de pedro no me largo la mano hasta que quedó funcionando.
Tendrías que entrar en el menú oculto, ver que configuraciones te ofrece que varían según marca modelo y software del año y luego vas probando y reiniciando como dijo pedro.
Básicamente todo esta en el menú oculto luego el ajuste fino como la música tipo de navegador para las teclas del MMI etc lo llevas en la configuración directa.
prueba y nos cuentas
