Hernán Diego Publicado 9 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 9 Septiembre hace 3 horas, nazznazz dijo: Pues tienen la misma estética pero son diferentes. Mi pantalla va separada de la consola y hay que conectarla con un cablecito y dos tornillitos de chiste. Parece más sólida la tuya. ¡Deseando que la instales ya y nos cuentes! Saludos. Si... Yo así con los 2 tornillos tengo la que viene con curvas y es más inestable... Cuando la ponga les doy Todas mis impresiones como siempre Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 9 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 9 Septiembre hace 3 horas, nazznazz dijo: Pues tienen la misma estética pero son diferentes. Mi pantalla va separada de la consola y hay que conectarla con un cablecito y dos tornillitos de chiste. Parece más sólida la tuya. ¡Deseando que la instales ya y nos cuentes! Saludos. Cuando instalamos la Coika de valderaduey observé lo mismo, la clema de conexión de la pantalla esta bastante comprometida y los dos tornillos de sujeción son como bien dices un chiste; al revisarlos me pareció que eran de una medida extraña ligeramente superior a 2mm. (seguramente imperial), Finalmente los cambió por unos de color negro en métrica estándar 2.5 y con una cabeza torx... previo paso de un macho a 2.5; ese que ha puesto en el post anterior Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 9 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 9 Septiembre hace 2 horas, valderaduey dijo: Yo solucione el problema de los dos tornillos metiendo un macho de mas medida haciendo rosca y metiendo tornillos de verdad con cabeza torx y mano de santo, no se mueven. Claro muy buena... Yo tendría q haber hecho eso lo que yo hice fue suplementar con unas gomas para evitar vibraciones pero sinceramente comparando sobre la mesa esta qué me llego no tiene color es que es maciza es como una sola pieza la consola a la pantalla. Es q no se mueve ni un ápice. Eso ya me gustó mucho,, en comparación a la q sigo teniendo puesta y por eso hablando con el chino fue una de las cosas q le pedí q sea una sola pieza no por separado y que sea cuadrada no porque no le guste redonda sino para variar ya que me gusta cambiar y sentir q pones algo distinto y nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 9 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 9 Septiembre hace 1 minuto, Tineo dijo: Cuando instalamos la Coika de valderaduey observé lo mismo, la clema de conexión de la pantalla esta bastante comprometida y los dos tornillos de sujeción son como bien dices un chiste; al revisarlos me pareció que eran de una medida extraña ligeramente superior a 2mm. (seguramente imperial), Finalmente los cambió por unos de color negro en métrica estándar 2.5 y con una cabeza torx... previo paso de un macho a 2.5; ese que ha puesto en el post anterior Han hecho lo correcto!! Esta al menos es con el sistema anterior a esas osea más tirando a las primeras q venían también de una sola pieza. El resto aun no se,, hoy compre un protector de pantalla y eso por experiencia lo voy a colocar antes de montar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sr.Rodaballo Publicado 11 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 11 Septiembre En 5/9/2024 a las 22:42, nazznazz dijo: Punto 2: Revisando el hilo, puedo decirte que SrRodaballo tiene la Coika de 10.25" S662 8-128GB (Es una M600) y yo tengo la Coika 12.50" S662 8-128GB (Modelo GT6 del mismo fabricante) y somos los únicos que hemos comentado el problema de la quinta, también creo que somos los únicos con caja manual. No es nada vital pero toca los c***, la gestión del can bus de mi tablet no es muy fina aunque se puede vivir con ello. Si arranco el coche con luces automáticas de noche, lógicamente se encienden las luces automáticamente al arrancar pero la pantalla se queda con el brillo al máximo, tengo que apagar y encender las luces manualmente para que baje el brillo (al 100% con una pantalla tan grande es muy molesta de noche). Si arranco el coche de día funciona bien, cuando entro en un túnel por ejemplo, el brillo se atenúa automáticamente y vuelve a subirlo al salir del túnel. El tema de la quinta que ya comentamos, muy puntualmente una de cada muchas veces se queda la pantalla apagada o en negro con el mensaje "reverse" y lo terminas quitando a base de cambiar de marcha. También ocurre algunas veces maniobrando, haciendo lo típico de adelante atras adelante atrás y se queda tonta. Hay veces que tengo que pulsar 2 o 3 veces los botones para que reaccionen, como por ejemplo el de cambiar de canción. No bloquea los botones en el menú nativo, así que cuando usas la ruleta estás moviendote por el menú original y clicando cosas a ciegas. Lo mismo llamas a tu suegra sin querer jajaja Pensaba que llevaba un micrófono integrado y no (si lo lleva a mi no me funciona), en la caja no había micrófono así que no me funcionan las instrucciones por voz, tendré que desmontar todo para ponerle un micrófono con cable... El sonido puntualmente también hace de las suyas, quedando atenuado durante un rato cuando no corresponde, se arregla cambiando de app. Lo típico que baja el volumen de la música cuando el gps te avisa de un radar, pero luego no vuelve a subirlo. Estos detalles también los veo porque me paso el día encima del coche y me fijo mucho, pero a pesar de eso estoy muy contento, el coche cambia completamente. Punto 3: Si tienes caja manual, me parece buena idea mirar otros modelos o vendedores. Con un poco de suerte será de otro fabricante y tienes menos probabilidad de que te pase lo de la dichosa quinta. Con los modelos antiguos de coika nadie comentó nada de eso. Había varios compañeros que compraron la nunoo de marco redondo, quizás alguno tiene caja manual y te puede confirmar que le funciona bien. Cuesta encontrarla pero rebuscando se encuentra todavía: Aliexpress Punto 4: Con la coika en principio se puede, de hecho puedes elegir entre varios modos. Por ejemplo pulsación corta llamar por teléfono y pulsación larga abrir ok google. Como no me va el micro no lo he probado mucho la verdad. Punto 5: Cuando te llaman se silencia la música, suena el tono y puedes ver el contacto o el número en la pantallita del velocímetro, luego puedes responder o colgar la llamada con los botones del volante. Funciona francamente bien la verdad. Al final he puesto un duplicado de la sim por 3€ al mes pinchada en el coche directamente y comparte el internet por wifi a la tablet. Así he desactivado en mi móvil el bluetooth, gps y compartir internet. Antes me fundía la batería en un rato y ahora vuelve a durarme todo el día. Saludos. Buenas @nazznazz Te comento. Tema 5 marcha... efectivamente me sigue saltando, pero nunca se me ha quedado en negro o con el mensaje reverse. Yo no tengo camara de marcha atrás y tengo configurado para que salte la animacion del propio coche, lo que es basicamente cambiar a pantalla de coche, aunque me sale el tema de la velocidad a la derecha para cubrir el espacio que deja pasar de 8" a 10" Tema botones... básicamente yo solo uso spotify, y al no ser premium no tengo opcion de adelante atras, pero por ejemplo en youtube me funciona perfecto tanto el mando del volante como la pantalla. botones menú, efectivamente funciona sin saber donde estas dandole... pero bueno con la costumbre de usar la pantalla ya no toco la rueda. tema microfono... yo no lo uso, por detrás si que puedo ver tiene 2 orificios entiendo que uno es el microfono, pero yo tengo el BT del movil contra el coche por comodidad. es algo que no me ha importado mirar. El tema del sonido... me pasaba exactamente lo mismo. con vivid cuando tenia spotify y google maps, cuando saltaba una indicacion de google maps el sonido se atenuaba y la musica ya no se escuchaba al mismo volumen... esto era un problema conocido en linux hace años, realmente con CarCar ya no me pasa, aunque he estado fuchicando por los menús e igual toqué en su momento algo pero ya te digo que me ha dejado de pasar. yo tb tengo una sim de estas de 3€ al mes y no me complico con compartir internet con el movil ni tonterias jeje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
arbalp32 Publicado 14 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 14 Septiembre En 5/9/2024 a las 22:42, nazznazz dijo: Punto 2: Revisando el hilo, puedo decirte que SrRodaballo tiene la Coika de 10.25" S662 8-128GB (Es una M600) y yo tengo la Coika 12.50" S662 8-128GB (Modelo GT6 del mismo fabricante) y somos los únicos que hemos comentado el problema de la quinta, también creo que somos los únicos con caja manual. No es nada vital pero toca los c***, la gestión del can bus de mi tablet no es muy fina aunque se puede vivir con ello. Si arranco el coche con luces automáticas de noche, lógicamente se encienden las luces automáticamente al arrancar pero la pantalla se queda con el brillo al máximo, tengo que apagar y encender las luces manualmente para que baje el brillo (al 100% con una pantalla tan grande es muy molesta de noche). Si arranco el coche de día funciona bien, cuando entro en un túnel por ejemplo, el brillo se atenúa automáticamente y vuelve a subirlo al salir del túnel. El tema de la quinta que ya comentamos, muy puntualmente una de cada muchas veces se queda la pantalla apagada o en negro con el mensaje "reverse" y lo terminas quitando a base de cambiar de marcha. También ocurre algunas veces maniobrando, haciendo lo típico de adelante atras adelante atrás y se queda tonta. Hay veces que tengo que pulsar 2 o 3 veces los botones para que reaccionen, como por ejemplo el de cambiar de canción. No bloquea los botones en el menú nativo, así que cuando usas la ruleta estás moviendote por el menú original y clicando cosas a ciegas. Lo mismo llamas a tu suegra sin querer jajaja Pensaba que llevaba un micrófono integrado y no (si lo lleva a mi no me funciona), en la caja no había micrófono así que no me funcionan las instrucciones por voz, tendré que desmontar todo para ponerle un micrófono con cable... El sonido puntualmente también hace de las suyas, quedando atenuado durante un rato cuando no corresponde, se arregla cambiando de app. Lo típico que baja el volumen de la música cuando el gps te avisa de un radar, pero luego no vuelve a subirlo. Estos detalles también los veo porque me paso el día encima del coche y me fijo mucho, pero a pesar de eso estoy muy contento, el coche cambia completamente. Punto 3: Si tienes caja manual, me parece buena idea mirar otros modelos o vendedores. Con un poco de suerte será de otro fabricante y tienes menos probabilidad de que te pase lo de la dichosa quinta. Con los modelos antiguos de coika nadie comentó nada de eso. Había varios compañeros que compraron la nunoo de marco redondo, quizás alguno tiene caja manual y te puede confirmar que le funciona bien. Cuesta encontrarla pero rebuscando se encuentra todavía: Aliexpress Punto 4: Con la coika en principio se puede, de hecho puedes elegir entre varios modos. Por ejemplo pulsación corta llamar por teléfono y pulsación larga abrir ok google. Como no me va el micro no lo he probado mucho la verdad. Punto 5: Cuando te llaman se silencia la música, suena el tono y puedes ver el contacto o el número en la pantallita del velocímetro, luego puedes responder o colgar la llamada con los botones del volante. Funciona francamente bien la verdad. Al final he puesto un duplicado de la sim por 3€ al mes pinchada en el coche directamente y comparte el internet por wifi a la tablet. Así he desactivado en mi móvil el bluetooth, gps y compartir internet. Antes me fundía la batería en un rato y ahora vuelve a durarme todo el día. Saludos. Mil gracias por la respuesta @nazznazz, este tipo de apoyo anima a cualquiera a lanzarse a probar con la pantalla. De momento estoy a ratitos con la instalación de dashcam, cámara trasera y TPMS. En cuanto termine con eso profundizaré en el tema de la pantalla. A ver que tal le va también a @Hernán Diego con la suya y ya mismo estoy pidiendo una para seguir con estos bricos que tengo ganas de probar con la pantalla. De nuevo, muchas gracias por la gran aportación. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nazznazz Publicado 16 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 16 Septiembre En 9/9/2024 a las 20:00, valderaduey dijo: Yo solucione el problema de los dos tornillos metiendo un macho de mas medida haciendo rosca y metiendo tornillos de verdad con cabeza torx y mano de santo, no se mueven. En 9/9/2024 a las 23:02, Tineo dijo: Cuando instalamos la Coika de valderaduey observé lo mismo, la clema de conexión de la pantalla esta bastante comprometida y los dos tornillos de sujeción son como bien dices un chiste; al revisarlos me pareció que eran de una medida extraña ligeramente superior a 2mm. (seguramente imperial), Finalmente los cambió por unos de color negro en métrica estándar 2.5 y con una cabeza torx... previo paso de un macho a 2.5; ese que ha puesto en el post anterior Pues cuando saque un rato voy a hacer eso, ahora mismo le he puesto una goma que hace presión y al menos no se nota la vibración del motor en la pantalla. Pero es muchísimo mejor esa solución. Gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nazznazz Publicado 16 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 16 Septiembre En 11/9/2024 a las 9:30, Sr.Rodaballo dijo: Buenas @nazznazz Te comento. Tema 5 marcha... efectivamente me sigue saltando, pero nunca se me ha quedado en negro o con el mensaje reverse. Yo no tengo camara de marcha atrás y tengo configurado para que salte la animacion del propio coche, lo que es basicamente cambiar a pantalla de coche, aunque me sale el tema de la velocidad a la derecha para cubrir el espacio que deja pasar de 8" a 10" Tema botones... básicamente yo solo uso spotify, y al no ser premium no tengo opcion de adelante atras, pero por ejemplo en youtube me funciona perfecto tanto el mando del volante como la pantalla. botones menú, efectivamente funciona sin saber donde estas dandole... pero bueno con la costumbre de usar la pantalla ya no toco la rueda. tema microfono... yo no lo uso, por detrás si que puedo ver tiene 2 orificios entiendo que uno es el microfono, pero yo tengo el BT del movil contra el coche por comodidad. es algo que no me ha importado mirar. El tema del sonido... me pasaba exactamente lo mismo. con vivid cuando tenia spotify y google maps, cuando saltaba una indicacion de google maps el sonido se atenuaba y la musica ya no se escuchaba al mismo volumen... esto era un problema conocido en linux hace años, realmente con CarCar ya no me pasa, aunque he estado fuchicando por los menús e igual toqué en su momento algo pero ya te digo que me ha dejado de pasar. yo tb tengo una sim de estas de 3€ al mes y no me complico con compartir internet con el movil ni tonterias jeje. Qué bueno, no sabía que habías conseguido instalar carcar! ¿Qué tal te funciona? Yo lo intenté pero mi tablet no venía rooteada y no lo conseguí. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 16 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 16 Septiembre Hola aun no tuve tiempo de instalar calculo q la semana q viene lo haré ya q termine con 3 proyectos q tenia pendientes en casa. Revisando los cables veo 2 que no recuerdo de mi pantalla anterior Dice q es de sonido y el otro cálculo q es un micrófono... Saben donde se colocan? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 16 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 16 Septiembre Mi pantalla vista de atrás trae como un extensor hembra q tampoco se para que es Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 16 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 16 Septiembre A la pantalla van las 2 antenas GPS y 4G, el cable con la caja de la sim el mazo blanco un fakra y ese extensor negro q no se que es. Luego veo que tengo enchufe rojo y uno blanco para aux in R y Aux in L.. No se para q será 2 enchufes amarillos uno de video in y otro de camera in calculo q serán dash cam chinas y cámara trasera china yo tengo ambas oem así q eso calculo q no lo usaré Luego 2 cables usb eso ya lo traía la mía no hay problema. Pero luego ese cable audio out y ese mini ratón q parece un micrófono no se donde ni como van Me acuerdo q lo hice como hace 3 años así que si me dicen como van los cables no tendría q haber mayores inconvenientes... Con desarmar y armar no hay problemas Porq lo hice 20 veces. Y veo q los cables son distintos a la q tengo puesta. El fakra lo alargaron y bifurcaron o están usando las antenas de la pantalla? Pregunto así Porq tal vez mejoraron con el tiempo Si dios quiere martes o jueves de la semana que viene la pongo. Abrazo.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 16 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 16 Septiembre Que conector es este?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 16 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 16 Septiembre Supongo q es el conector original del mmi Buscando mi MMI antiguo veo q es mi misma ficha Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 17 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 17 Septiembre (editado) Ya entendí más o menos como viene la mano me voy a hacer un cable esta vez solo bifurcador de GPS porque siempre uso WiFi del auto. El cable adaptador alargador será de la siguiente manera para coger GPS de la antena tiburón del auto SMA H sma hembra SMA M sma macho FM fakra macho FH fakra hembra Editado 17 Septiembre por Hernán Diego Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 17 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 17 Septiembre En palabraa sería La antena tiburón del auto termina en la guantera con una ficha fakra hembra la cual la recibe en el mmi de la guantera un fakra macho. Mi pantalla tiene ficha de GPS SMA hembra. Entonces se necesita un bifurcador uno q vaya a la pantalla y otro al mmi de la guantera. Ese cable sería de FAKRA MACHO a dos extremos cortos uno de FAKRA HEMBRA y otro de SMA MACHO. Con eso ya está conectado el mmi a la antena del auto pero seguimos en la guantera por ende necesito 2 metros de alargue SMA y se compra un alargue de 2 metros SMA HEMBRA a SMA MACHO y listo. La 4G Voy a poner la antena q trae la pantalla metida en algún lado q no se vea. Lo explique por si a alguno le interesa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
