Sr.Rodaballo Publicado 8 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2024 una duda @nazznazz o alguien con la misma pantalla que yo. Algo he configurado o tocado que ahora si trato de ir al menú nativo cualquier gesto me retorna a la propia pantalla de android. A vosotros os pasa eso? yo lo he notado por casualidad hoy tratando de ir al menu de audi y poner las escobillas en modo de cambio. pero pasa un par de segundos o toco algo y ala pantalla android (car car en mi caso) Responder
Rober77 Publicado 8 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2024 hace 1 hora, Sr.Rodaballo dijo: una duda @nazznazz o alguien con la misma pantalla que yo. Algo he configurado o tocado que ahora si trato de ir al menú nativo cualquier gesto me retorna a la propia pantalla de android. A vosotros os pasa eso? yo lo he notado por casualidad hoy tratando de ir al menu de audi y poner las escobillas en modo de cambio. pero pasa un par de segundos o toco algo y ala pantalla android (car car en mi caso) En la mia (Nunoo) cuando voy al menu nativo de Audi no es operativo el tactil porque de tocar lo mas minimo vuelve a la pantalla android, siendo unicamente operativa con la ruleta original de Audi como con la pantalla antigua. Esto lo he tenido asi de siempre desde que me la instalaron. Responder
Hernán Diego Publicado 9 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2024 Hola,, pude entender como poner el bootlogo y la animación siguiente... Puse esta imagen de inicio y luego la de los aros qué subieron acá.. A mi a diferencia de lo q explicaron no me deja importar nada me sobre escribe la q esta sin afectar a las 3 q ponen de ejemplo solo hay que meter 4 archivos en un zip y los mismos 4 archivos fuera del zip en una carpeta oem en un pincho fat 32 para la imagen inicial y para la animación solo con el archivo zip dentro del oem y listo Responder
Sr.Rodaballo Publicado 10 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2024 En 8/10/2024 a las 10:01, Rober77 dijo: En la mia (Nunoo) cuando voy al menu nativo de Audi no es operativo el tactil porque de tocar lo mas minimo vuelve a la pantalla android, siendo unicamente operativa con la ruleta original de Audi como con la pantalla antigua. Esto lo he tenido asi de siempre desde que me la instalaron. En mi caso si desde los mandos del doche, puedo ir a menú y me salta el nativo, pero al girar la rueda o cualquier otro boton me salta el android. La solucion es desde la app del coche,saltar al menu nativo y ahí ya es todo funcional hasta que toque la pantalla del coche. no es la gran solucion, pero vale. Responder
nazznazz Publicado 10 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2024 En 2/10/2024 a las 23:18, Hernán Diego dijo: Estoy convencido q algo de eso hay... El finde desmonto la guantera Se podrá doblar algún pin algo de eso como fue el caso de el ustedes? Gracias Hernán, quizás sea una pregunta un poco tonta, ¿pero probaste ya a cambiar los ajustes del canbus en el menú de fábrica de la tablet verdad? Porque si ves el MMI pero lo ves mal y no te funciona la botonera, diría que es eso y no un problema de cableado. Más que nada porque la imagen no la toma desde el quadlock (conector gordo negro) la toma desde otro cable que va directo del mmi a la tablet. Es un conector que se conectaba directamente a la pantalla antigua y que ahora va conectado a la nueva. Por otro lado, yo he intentado instalar carcar y no me deja, me da un error al ejecutar el apk... Me he recorrido de arriba a abajo todo el menú de android y no encuentro la opción para activar orígenes desconocidos. Tampoco está rooteada que supuestamente es un requisito fundamental para carcar. Estuve probando el par de aplicaciones de panels como dices y no está nada mal, por ahora creo que lo usaré así, pero me da un poco de pereza tener que abrir panels, cerrar la app, desplegar la pestaña del panels y hacer click en el acceso directo... todo eso cada vez que subo al coche. Creo que carcar puede ser más cómodo en ese sentido. Responder
Hernán Diego Publicado 10 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2024 hace 7 horas, nazznazz dijo: Hernán, quizás sea una pregunta un poco tonta, ¿pero probaste ya a cambiar los ajustes del canbus en el menú de fábrica de la tablet verdad? Porque si ves el MMI pero lo ves mal y no te funciona la botonera, diría que es eso y no un problema de cableado. Más que nada porque la imagen no la toma desde el quadlock (conector gordo negro) la toma desde otro cable que va directo del mmi a la tablet. Es un conector que se conectaba directamente a la pantalla antigua y que ahora va conectado a la nueva. Por otro lado, yo he intentado instalar carcar y no me deja, me da un error al ejecutar el apk... Me he recorrido de arriba a abajo todo el menú de android y no encuentro la opción para activar orígenes desconocidos. Tampoco está rooteada que supuestamente es un requisito fundamental para carcar. Estuve probando el par de aplicaciones de panels como dices y no está nada mal, por ahora creo que lo usaré así, pero me da un poco de pereza tener que abrir panels, cerrar la app, desplegar la pestaña del panels y hacer click en el acceso directo... todo eso cada vez que subo al coche. Creo que carcar puede ser más cómodo en ese sentido. Hola como estas... Me podrías explicar lo del Canbus q te refieres porque no te entendí... Yo conecte y luego en la pantalla puse a4 en Canbus y ahí lo dejé digamos. Tiene pinta q algo mal configurado esta por eso pedí pantallazos de configuración y no vi como lo llevan los demás.. Vi videos en Internet q al configurar erróneo pierdes la rueda o mando original y cambiando lo vuelves a recuperar pero yo toque varias veces y no di en la tecla de ahí q pienso q puede haber un pin o cable mal. Es q no se q opciones tocar como para probar. Esta pantalla trae distintas las opciones y trae un montón más. Si me das una mano te lo agradezco Con respecto al carcar ojo.. 2 cosas, no necesita root Porq yo no la tengo rooteada y funciona, las opciones de desarrolladores la tienes q desbloquear y luego accedes a la opción de aplicaciones desconocidas. Con respecto a llevarlo continuamente no se si da, yo lo estuve probando y no me termina de convencer porq es básicamente un Android auto.. Es cuestión de ver como uno lo usa y listo.. Yo ni bien arranca puse q me cargue los radares flotantes del Blitzer y solo carga panels y el de mandos táctiles en segundo plano y q me abra deezer,,, pongo la música y ahí decido q poner o carcar o maps o sygic etc.. El carcar no lo veo como un launcher como puede ser el vivid o el id7.. Esos son más launchers el carcar es una app muy bien configurable pero una app Responder
nazznazz Publicado 11 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2024 hace 11 horas, Hernán Diego dijo: Hola como estas... Me podrías explicar lo del Canbus q te refieres porque no te entendí... Yo conecte y luego en la pantalla puse a4 en Canbus y ahí lo dejé digamos. Tiene pinta q algo mal configurado esta por eso pedí pantallazos de configuración y no vi como lo llevan los demás.. Vi videos en Internet q al configurar erróneo pierdes la rueda o mando original y cambiando lo vuelves a recuperar pero yo toque varias veces y no di en la tecla de ahí q pienso q puede haber un pin o cable mal. Es q no se q opciones tocar como para probar. Esta pantalla trae distintas las opciones y trae un montón más. Si me das una mano te lo agradezco Con respecto al carcar ojo.. 2 cosas, no necesita root Porq yo no la tengo rooteada y funciona, las opciones de desarrolladores la tienes q desbloquear y luego accedes a la opción de aplicaciones desconocidas. Con respecto a llevarlo continuamente no se si da, yo lo estuve probando y no me termina de convencer porq es básicamente un Android auto.. Es cuestión de ver como uno lo usa y listo.. Yo ni bien arranca puse q me cargue los radares flotantes del Blitzer y solo carga panels y el de mandos táctiles en segundo plano y q me abra deezer,,, pongo la música y ahí decido q poner o carcar o maps o sygic etc.. El carcar no lo veo como un launcher como puede ser el vivid o el id7.. Esos son más launchers el carcar es una app muy bien configurable pero una app Seguiré indagando en el menú de desarrollador a ver si encuentro esa opción. No se si viste un video que hice hace tiempo para configurar la cámara, el canbus y el ajuste de pantalla. Ahí verás los ajustes que a mi me van bien. Si tenías MMI Plus originalmente será un ajuste distinto porque yo tenía MMI normal. A ver si con suerte te sirve de ayuda. Responder
Hernán Diego Publicado 11 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2024 hace 40 minutos, nazznazz dijo: Seguiré indagando en el menú de desarrollador a ver si encuentro esa opción. No se si viste un video que hice hace tiempo para configurar la cámara, el canbus y el ajuste de pantalla. Ahí verás los ajustes que a mi me van bien. Si tenías MMI Plus originalmente será un ajuste distinto porque yo tenía MMI normal. A ver si con suerte te sirve de ayuda. Muchas gracias de antemano luego lo pruebo y te cuento Responder
bocigas Publicado 2 Enero Denunciar Publicado 2 Enero En 11/10/2024 a las 10:25, Hernán Diego dijo: Muchas gracias de antemano luego lo pruebo y te cuento Buenas tardes. Qué modelo se puede poner y donde pillarlo???? Gracias Responder
YL3on Publicado 2 Enero Denunciar Publicado 2 Enero Hola a todos y feliz año! Tengo un dilema con el manos libres, cuando llamo o me llaman me salen 4 opciones - CarPlay - Audi MMI - iPhone - Altavoz Por defecto se activa CarPlay pero no se escucha y lo tengo que pasar a la opción Audi MMI para poder escuchar y que me escuchen, pero si vuelvo a pasar a la opción de CarPlay si se escucha cosa que no entiendo. Pienso que si desactivo la opción de Audi MMI quizás se oiga a la primera en CarPlay, también prefiero CarPlay porque se escucha mucho mejor. Alguien sabe cómo llegar a esa configuración? Gracias! Responder
bocigas Publicado 3 Enero Denunciar Publicado 3 Enero Buenas he estado leyendo en el foro porque quiero poner una pantalla de 10 pulgadas android. Veo en algunas pantallas que hay que conectar el cable aux para escuchar no sé si la radio o todo. Me podríais decir qué pantalla me recomendáis para poder usar teclas volante y mmi. Gracias Responder
valderaduey Publicado 7 Enero Denunciar Publicado 7 Enero En 2/1/2025 a las 19:28, bocigas dijo: Buenas tardes. Qué modelo se puede poner y donde pillarlo???? Gracias Buenos dias, te puse la que yo monte en el otro hilo que abriste con la pregunta, no obstante si has llegado aqui y despues de 157 paginas aun no lo tienes claro, malo... ya que aqui estan resueltas todas las dudas habidas y por haber por parte de todos los compañeros, marcas, modelos, bricos, configuraciones, animo y dedicale un poco de tiempo que seguro das con la tecla. Saludos. Responder
bocigas Publicado 8 Enero Denunciar Publicado 8 Enero En 7/1/2025 a las 8:44, valderaduey dijo: Buenos dias, te puse la que yo monte en el otro hilo que abriste con la pregunta, no obstante si has llegado aqui y despues de 157 paginas aun no lo tienes claro, malo... ya que aqui estan resueltas todas las dudas habidas y por haber por parte de todos los compañeros, marcas, modelos, bricos, configuraciones, animo y dedicale un poco de tiempo que seguro das con la tecla. Saludos. Ok gracias. Volveré a darlo una vuelta. Responder
