Puede, como me tienen aun que montar la cámara a ver si la puedo meter hacia la guantera y va mejor, pq teniendo la opción de muktisim es una pena, no uso mucho android auto y me gusta que pantalla sea autónoma y no depender del móvil, muchas gracias!
Buenas a todos, querría preguntar a los usuarios tanto de pantallas Coika como de las Nunoo que tal van con ellas y cuales son para ellos sus pros y sus contras. Estoy mirando de hacerme con una y quería saber que modelo es mas recomendable. Gracias y Saludos.
Yo en mi caso tengo montada en mi coche una Nunoo, concretamente la Z1 Plus y estoy muy contento con ella. En cuanto a pros bajo mi punto de vista es que tiene proce Qualcomm, viene con ajuste DSP de 16 y es bastante ágil y fluida. Viene con Android 12 el modelo que yo adquirí. Lo que es integración con los botones del propio coche van genial y se ajusta bien al hueco de la original, el táctil va bastante bien y queda muy bien integrada. Por lo demás pues todo lo que te puede aportar un sistema android de personalización y de apps, ya que al final es prácticamente como una tablet. Contras la verdad es que ahora mismo no tengo ninguno con el tiempo que llevo con ella, es un salto el cambio la verdad.
Como mucho mencionar que si tienes los sensores delanteros también con la activación automática por proximidad, si se activan se escuchan pero la pantalla no cambia a la vista de los sensores, el resto de activaciones del sistema en el resto de escenarios como al pulsar el botón del parking system o con la marcha atrás etc funciona todo perfectísimamente sin problema alguno, aunque para mi personalmente no me supone un contra como tal ya que siempre me daba mucho palo que la activación automática de los delanteros me cambiara a esa pantalla de visualización de sensores y lo prefiero así, que se activen y se escuchen pero no me quiten lo que tenga en pantalla como el GPS etc, y ya si quiero yo, ya le doy al botón para verlo en ese momento 😄 (era un motivo por el cual antes siempre los solía llevar desactivados para la activación automática).
  • 1 mes más tarde...
Buenas compis,
Una duda q me surge que le voy a instalar a un colega una coika como la mia, el tema de borrar fallos con el vag com despues de instalarlo habia que hacerlo si o si?o se puede solucionar por ejemplo desconectando la bateria?
Es q tengo pedido un vagcom por esperarnos o no, cuando yo puse la mia me ayudo un colega que tenia el cable y no recuerdo bien si me quito los errores o no, se que hizo algo pero como entonces no tenia ni idea de nada pues ni me entere, y es que tenemos al susodicho colega enfermo y paso de molestarle.
Aleeee, graciassssss a tod@s/ex  jjj
hace 13 horas, juanmix1000 dijo:
Buenas compis,
Hola solo puedes hacerlo con Vag com u otro programa de OBD
Con las pantallas antiguas de coika solo te quedaba el error de la radio después de borrar todos los errores pero ahora con las nuevas queda limpia total
hace 9 minutos, Sycar dijo:
Muchas gracias.Lo que no se es si quitando la bateria no saldrian los fallos, yo en otros coche lo he hecho asi, y luego no quedaban errores,pero en este tengo miedo a que al quitar la bateria se desprograme algo, mas aun no siendo mi coche.
hace 9 horas, juanmix1000 dijo:
No la quites no te va a quitar nada de todas maneras a mí los errores del cambio de pantalla no me salían en fis
hace 7 horas, Sycar dijo:
No te salio fallo del airbag al quitar el conector de la guantera?
yo cambie todo sin desconectar batería y borre y a lo último pase el obdeleben y lo q había lo borre y listo.
yo creo que desconectar batería da más problemas que sin quitar.
al menos para este tipo de cosas
A colación de la consulta que hacéis, quería preguntaros que tamaño de pantalla lleváis, ya que estoy viendo la Coika que creo es la más recomendada pero esta en tamaño 10" y 12,3" y no se si esta última quedará demasiado aparatosa...cual lleváis por aquí y que opinión os merece un tamaño u otro? (Yo estoy caliente con la de 12.3)
Respecto a la memoria dudo entre la de 64gb y la de 128gb, los que tenéis la de 64 se os queda corta? Se que depende de si metes mogollón de contenido y tal pero no será mi caso que en principio será para instalar como mucho appstore, temas, launcher... pero no meteré vídeos pesados y demás. Por cierto referente a esto, con la nueva pantalla podéis leer igualmente las tarjetas SD de la guantera no? Lo digo porque ahí llevo 2 sd de 128gb cada una y entiendo que para contenido más que de sobra
Gracias a todos por la info
Saludetes
hace 27 minutos, jointercel dijo:
Saludetes
hola como estas, yo llevo de 12,3 y estoy super contento y en la guantera puse un disco sólido externo SSD usb directo a la pantalla de 512 gb.
lo de si lee tarjetas de la guantera no te lo se decir yo calculo q si.. pero como dije llevaba un pendrive y dije si la hacemos la hacemos bien y compre los discos externos estos nuevos qué no ocupan nada no levantan temperatura y vuelan tienen el tamaño de un llavero y son finitos estables y super rápidos
Abrazo
hace 1 hora, jointercel dijo:
Saludetes
Yo como @Hernán Diego también llevo una de 12.3 y comparto su opinión de estar contentísimo con ella. Yo también tuve el dilema la verdad en cuanto a tamaños pero tras las recomendaciones de Hernán entre otros y su feedback me decanté por la de 12.3 😄 Yo personalmente si planeas usar launchers como Vivid que tienen dos bloques de datos como por ej mapa a la izquierda y música a la derecha o lo que se resume al uso de pantalla dividida te recomendaría la de 12.3 al dar más espacio de pantalla, pero si no te gusta que ocupe tanto puedes optar por la de menos pulgadas. Mi preocupación inicial es que fuera demasiado grande o que molestara en cuanto a visión, pero ni mucho menos la verdad.
Para el tema de USBs y SDs por defecto mantiene las interfaces de USB/SD original y de la pantalla por separado, en la mía creo recordar que alguna opción tiene en los ajustes de fábrica para establecer el comportamiento con los USB/SD del coche por si quieres que los use la pantalla o que se mantengan normal, o al menos me suena haber leído sobre ese ajuste para confirmártelo tendría que revisarlo ya que en su momento no le di mucha importancia ya que como Hernán yo tengo también un SSD de 120GB directamente al cable USB de la pantalla Android que los saque en la guantera y los USBs normales los mantengo con el sistema de Audi para cuando actualizo mapas y radares de la cartografía original del coche.
De almacenamiento yo opte por la pantalla con 128GB pero principalmente porque iba ligado a que en mi modelo la de 64GB viene con CPU Snapdragon 625 y la de 128GB viene con Snapdragon 665. Aunque siempre viene bien tener almacenamiento si no supone mucha diferencia de precio.
muy bien explicado @Draekharcoincido en todo, yo pasé los cables a la guantera por el agujero de la refrigeración había quitado como una tapa circular qué lo único q hace es tapar o abrir un agujero para refrigerar la guantera los pase por la tapa y la volví a poner a presión y ahí quedaron los 2 cables dentro de la guantera,,, con respecto a la memoria interna yo llevo 64 y en 3 años tengo usado 24 gb,, ya q no bajo nada de nada a la pantalla sino al disco externo yo lo q hago siempre es tener mis Playlists todas bajadas al ssd y luego pongo todos los de música tipo Tidal Deezer Spotify etc en modo offline porq q se corte por falta de cobertura en algún bosque o montaña me jode entonces me instale un repetidor de WiFi 6 en el garage y cuando le hago algo al auto o lo limpio siempre dejo bajando la música a velocidad WiFi y listo lo vuelvo a poner offline.
Las radios obvio no pero lo demás si y tengo fácil 300 gigas bajados de música
osea la de 128 tampoco me serviría con mi autismo 🤣🤣🤣
lo q más estoy usando es la app panels es una pasada poner widgets escondidos y tocarlos y se cierran solos
les cuento algo q hice es una tontera total pero a mi me gusto.. me compre una almohadilla ergonómica qué va sujeta al respaldo y le puse un dispositivo usb que es para masajear la zona lumbar.. son los que se usan en las sillas gamers de los críos uno de los míos tiene 10 años y le regale una silla de esas y le copie la idea la desarme y vi que es un cilindro metálico q cuando le das corriente 12 volts comienza a vibrar con todo y al estar dentro de la espuma de la silla te masajea.
lo puse al usb debajo del apoya brazos pero le agregue un usb inteligente esos q desde una app le das encendido o apagado y eso tiene un widget en la pantalla osea desde la pantalla aprietas y te enciende el masaje.. aprietas y apaga
