Hernán Diego Publicado 19 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2024 hace 2 horas, Sr.Rodaballo dijo: entiendo hiciste esto: Dirígete a Configuración > Seguridad. Marca la opción Fuentes desconocidas. Toca OK en el mensaje de solicitud. Selecciona Confiar. que error te da exactamente? yo ejecuto desde el explorador de archivos que traia ya instalado la pantalla. Me pone así textual... Error al revisar el paquete Ahora voy al auto y te saco una foto Responder
Hernán Diego Publicado 19 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2024 Responder
Hernán Diego Publicado 20 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2024 Buen dia Me pueden ayudar? Puse la pantalla no me funcionan las teclas del mmi tipo menú teléfono no funciona el joystick Se ve Android y no se ve la cámara Me pueden decir configuraciones o porque no le toma el mmi y los botones Mil gracias Responder
Hernán Diego Publicado 20 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2024 El mmi no tiene ni luces... Algo se debe haber desconectado y no lo estoy viendo Al enchufe marrón va algo? Responder
Hernán Diego Publicado 20 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2024 O cual seria la coneccion q va de la rueda y menú del mmi al mmi en la guantera Responder
Puffy Publicado 20 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2024 En la mia, sí. trae un cable para conctarlo a la unidad. Minuto 3.48, aprox Responder
Hernán Diego Publicado 20 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2024 hace 42 minutos, Puffy dijo: En la mia, sí. trae un cable para conctarlo a la unidad. Minuto 3.48, aprox Estoy seguro q algo se desconecto y yo pensando q eran cosas de configuración modifique varias cosas en los ajustes y ahora no anda nada solo la parte Android... Primero desearía solucionar lo del mmi Porq no da ni una luz Responder
Hernán Diego Publicado 20 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2024 hace 6 minutos, Hernán Diego dijo: Estoy seguro q algo se desconecto y yo pensando q eran cosas de configuración modifique varias cosas en los ajustes y ahora no anda nada solo la parte Android... Primero desearía solucionar lo del mmi Porq no da ni una luz Luego estaría bueno q funcione la marcha atrás etc y q sea la cámara correcta oem Responder
Hernán Diego Publicado 20 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2024 Estos modelos nuevos como se resetean de fabrica? Responder
nazznazz Publicado 21 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2024 Hola Hernán, me parece raro que te quede un conector libre en el MMI, revisa por las dudas que no se haya escondido por ahí. ¿De todas formas no puedes meter ni sacar DVDs ahora mismo no? Si no me equivoco los 12V van en el quadlock (el conector gordo negro con muchos cables). Algunos usuarios tuvieron problemilllas con el cable adaptador que solucionaron desconectándolo y volviendolo a conectar bien. Por otro lado, en cuanto a los cables que no sabías a donde iban. Seguramente tienes que tener dos conectores jack hembra, uno en la consola de la pantalla y otro en el cable adaptador que va al quadlock. Uno de los jack es una entrada para conectar el micrófono que seguramente sea el de la pantalla (el cacharrito con forma de ratón, que yo conectaría por las dudas porque a mi no me funciona el micrófono integrado y me da una pereza enorme desmontar todo ahora para meter un micro) y el otro jack del cable adaptador seguramente sea una salida de sonido de baja (Audio out) que no es necesaria pero es util si algún día quieres conectar un amplificador para mejorar el sonido. Debería venir nombrado al menos uno de los jack hembra para saber cual es cual. Por otro lado todas las pantallas llevan una entrada de video/sonido de las antiguas por RCA que son tres conectores: Amarillo (Video in), Sonido de canal izquierdo (Aux L), Sonido de canal derecho (Aux R). Podrías conectar una Play Station 1 ahí si quisieras jajaja esa entrada de video se utiliza para conectar la cámara DELANTERA aftermarket si la tuvieras, así que esos 3 conectores en tu caso deberían quedar libres. Y por último el RCA Cámera IN es para conectar la cámara de marcha atrás aftermarket, si tu coche ya traía cámara tampoco lo tienes que conectar a nada. Ten paciencia porque seguramente te llevará tiempo, pero seguro que está todo bien y poco a poco lo consigues resolver. Por el tema de la cámara marcha atrás y los botones no te preocupes que es lo de menos, eso es entrar en el menú de fábrica y cambiar unos ajustes. Responder
valderaduey Publicado 23 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2024 En 21/9/2024 a las 8:53, nazznazz dijo: Hola Hernán, me parece raro que te quede un conector libre en el MMI, revisa por las dudas que no se haya escondido por ahí. ¿De todas formas no puedes meter ni sacar DVDs ahora mismo no? Si no me equivoco los 12V van en el quadlock (el conector gordo negro con muchos cables). Algunos usuarios tuvieron problemilllas con el cable adaptador que solucionaron desconectándolo y volviendolo a conectar bien. Por otro lado, en cuanto a los cables que no sabías a donde iban. Seguramente tienes que tener dos conectores jack hembra, uno en la consola de la pantalla y otro en el cable adaptador que va al quadlock. Uno de los jack es una entrada para conectar el micrófono que seguramente sea el de la pantalla (el cacharrito con forma de ratón, que yo conectaría por las dudas porque a mi no me funciona el micrófono integrado y me da una pereza enorme desmontar todo ahora para meter un micro) y el otro jack del cable adaptador seguramente sea una salida de sonido de baja (Audio out) que no es necesaria pero es util si algún día quieres conectar un amplificador para mejorar el sonido. Debería venir nombrado al menos uno de los jack hembra para saber cual es cual. Por otro lado todas las pantallas llevan una entrada de video/sonido de las antiguas por RCA que son tres conectores: Amarillo (Video in), Sonido de canal izquierdo (Aux L), Sonido de canal derecho (Aux R). Podrías conectar una Play Station 1 ahí si quisieras jajaja esa entrada de video se utiliza para conectar la cámara DELANTERA aftermarket si la tuvieras, así que esos 3 conectores en tu caso deberían quedar libres. Y por último el RCA Cámera IN es para conectar la cámara de marcha atrás aftermarket, si tu coche ya traía cámara tampoco lo tienes que conectar a nada. Ten paciencia porque seguramente te llevará tiempo, pero seguro que está todo bien y poco a poco lo consigues resolver. Por el tema de la cámara marcha atrás y los botones no te preocupes que es lo de menos, eso es entrar en el menú de fábrica y cambiar unos ajustes. En efecto eso fue lo que nos ocurrio a nosotros, estabamos locos ya que nos ponia sin señal en el mmi y parte android perfecta, fue soltar y volver a conectar el bloque del "conector gordo" y tema resuelto, no debi apretar bien en la primera ocasion, y asi sin problema hasta hoy. saludos y suerte Hernan. Responder
Tineo Publicado 24 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2024 En 23/9/2024 a las 9:42, valderaduey dijo: En efecto eso fue lo que nos ocurrio a nosotros, estabamos locos ya que nos ponia sin señal en el mmi y parte android perfecta, fue soltar y volver a conectar el bloque del "conector gordo" y tema resuelto, no debi apretar bien en la primera ocasion, y asi sin problema hasta hoy. saludos y suerte Hernan. Correcto, Había un mal contacto en algun pin de la conexión puente quadlock. Estos conectores chinos son de inferior calidad y el encaje no es a la décima como los originales. Saca ese puente conector, tanto el macho como el hembra y verifica que tienes todos los pines en su sitio. Puede haber alguno atrasado o incluso aplastado por haber contactado incorrectamente. Al conectarlo de nuevo vete moviéndolo y acompañando a la leva de cierre, esa leva no debe tirar del conector, solo asegurar que no se desconecta. Responder
Hernán Diego Publicado 26 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2024 Hola disculpen q no conteste antes es q tenia un hijo internado y andaba a las corridas. La parte audi no da señal de vida pero es muy raro porque Android funciona perfecto toma Internet del mmi el disco entra y sale coge la señal de la sim q esta puesta y coge también todas las funciones osea esta en auxiliar,, voy a ver en estos días de volver a desmontar la guantera lo que si fue mi error fue meterlo no del todo bien y tal vez quedo flojo y no me di cuenta el tema q nunca me dio imagen del mmi ni tampoco la rueda de la consola. Esta Qualcomm 680 es una maravilla es rapidísima y funciona todo lo de Android 20 veces mejor q la mía anterior q no era mala. Deja instalar el carcar launcher etc. Pude cambiar la animación por la de los aros lo q no supe cambiar es la primera foto ya q no encuentro o no se donde están esas 3 imágenes la del planeta la del auto well come y la del auto con luces. Eso si me dicen como estaría bueno El miércoles tengo turno en un taller q repara mmi y ese cálculo w lo vera si se cago o no... El tema es que es muy raro que me de Internet me coja bien el Bluetooth etc osea todo lo del volante va perfecto menos la consola central Acá en alemania nadie te toca un auto modificado con cosas no originales son demasiado alemanes pero bueno ya veremos q dice este tipo yo antes del miércoles voy a revisar los pines.. Y ya te digo una cosa lo único q estoy perdiendo además de la ruleta es la cámara pero pongo la de coika q ya la compre por las dudas y tiro el cable y listo.. A la izquierda la coneccion original y a la derecha pondré la aftermarket y dejar todo el cableado original. Si se les ocurren ideas se los agradezco... El maps se puede usar a pantalla completa? El sygic y el tomtom me deja. Instale una app q se llama simple control la pones abajo a la izquierda oculta y te abre el ir para atrás las apps recientes y la pantalla principal así no estiras la mano tanto hacia la derecha Responder
Hernán Diego Publicado 26 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2024 Yo cuando conecte estaba flojo pero andando tal vez ahí se cago algo.. Luego me percate y lo calce hasta el fondo y cerraron ambas clavijas al completo ahí estuvo la historia Responder
Hernán Diego Publicado 26 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2024 Responder
