exacto. hay un cable "puente" entre la pantalla y el interface.
para la camara delantera,  con tu pantalla,  poca solución hay  me temo.
comprar el interface ese  y probar.
hace 3 horas, Pedrod100 dijo:
otra  duda. En interface hay sitio para sim y SD, sim lo tengo claro que en guantera de coche,
SD hace falta ponerle ?? o es simplemente para aumentar capacidad de pantalla ??
por ponerle o no sd. gracias
hace 17 horas, alfredogon23 dijo:
No es necesario,  yo no la he puesto.
como hay un cable con dos salidas usb que yo he pasado a la guantera,  (lo puedes ver en el brico) ahi he puesto 2 pendrive de 64 gb,  es mas que suficiente, ademas la pantalla de tiene 64 mas por si hace falta,  y sino... con cambiar los pendrives a mas capacidad solucionado.
Yo lo que he tratado es de no tener que  desmontar de nuevo la guantera,  ya que el interface va quedar oculto y poco accesible.
si, correcto, siguiendo tu tutorial he hecho lo mismo. mil gracias, colocado en mismo lugar el interface y cables usb,
pantalla instalada, después de  muchas andanzas, agradecer a todos los que han avanzado en el trema, en especial A Choto, Joalvent y Pedro, que me han ayudado con sus aportaciones y tutoriales. mil gracias a ellos y a todo el foro, buen rollo
image.png.6e2596231b8e9015811c6995cecb12b8.png    image.png.f478ac909554d637ff6542286d05f5d5.png
aunque creo que la mia ya cambia un poco en algunas cosas, y eso que se llevan poco tiempo, o me da a mi la sensación después de ver tus fotos en tutorial
por cierto , trasteando con cámara delantera, he conseguido que funcione a medias, me explico :
1.- conectada a RCA video, con toma de positivo en cable empalmado de positivo airbag ( que solo lleva corriente con contacto ). con motor parado , perfecto, Pongo marcha atrás y sale cámara trasera, quito marcha atrás y se mantiene la delantera unos 8 segundos aprox.
en opciones de cámara hay una opción que permite las dos cámaras en la situación que he dicho anteriormente
2,. Problema : al arrancar el vehículo, o sea con motor en marcha , trasera perfecta, delantera o sale lleno de rayas o simplemente se queda oscura ( pero lo positivo es que no sale letrero de " No Signal " , por lo que deduzco que es por el sistema audi de cambio de voltaje o cada del mismo. He pedido vía Amazon un sistema Antiparasitario, que imagino dará solución
https://www.amazon.es/gp/product/B00BN5ZD94/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
ya iré informando por si va bien , así los que teníamos cámara delantera, podemos utilizarla,
también me he dado cuenta  que en pantalla principal Android aparece también icono " Grabación " que al apretarlo se activa la cámara delantera, incluso cuando vas conduciendo, sin límite de tiempo
hace 4 minutos, alfredogon23 dijo:
Puede ser que ese modo grabacion sea por si llevas como camara dashcam o algo asi para activarla y grabe, es lo que supongo porque la camara delantera mas que nada es para aparcar y eso.
hace 5 minutos, alfredogon23 dijo:
https://youtu.be/UlMMp2EEJGg
enlace para que podáis ver funcionamiento de cámara trasera y cambio a delantera al quitar marcha atrás
Bueno almenos aunque salgan rayas se ve la camara, puede con eso dices del antiparasitario se vaya.
Y se oye un ruido raro, que es eso.
hace 9 minutos, alagar27 dijo:
si, lo curioso es que aparcando se activa sobre 8-10 segundos y luego se desactiva y en la otra función l activo yo y permanece hasta que la desactivo, puede ser que sea para utilizar también como dashcam
hace 5 minutos, alagar27 dijo:
los pitidos de los dos sensores, traseros y delantero ( estaba en plaza garaje ) y algún ladrido o lloriqueo del perro que lo tenía en asiento trasero , jaja
hace 7 minutos, alfredogon23 dijo:
Es lo que pienso
Editado por alagar27
Ah ok, lo primero ya me lo imaginaba, era lo otro que no sabia que podia ser. Jeje.
hace 33 minutos, alfredogon23 dijo:
Pues lo de la camara delantera esta bien, yo en mi pantalla no puedo hacerlo asi porque solo tiene una salida de rca, lo que tengo que tambien tendreis vosotros es un usb para poner una dashcamm pero ya tendria que darle al icono y eso ya no es automatico
