hace 1 hora, choto1976 dijo:
Bueno empezare por poner una intefaz para las camaras trasera y delantera, esta probada en una pantalla coika y funciona perfectamente, por poner un pero es que al cambiar a la delantera tambien salen las lineas, se pueden desactivar pero las lineas traseras tambien desaparecen, pero es un mal menor.
https://es.aliexpress.com/item/32844573999.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ab5363c0r8JnZ6
Luego deciros que como ya sabeis me quede la pantalla del compañero Alfredogon23, la semana que viene la montare y pondre opiniones, mi pantalla ya os dire cuando la pongo a la venta, tengo unas dudas que quiero asegurarme antes de venderla. Como mi coche es diferente el salpicadero tengo que tener claro que sirve para el a4.
A qué cable para coger positivo y negativo conectaste para darles corriente?
hace 32 minutos, alagar27 dijo:
Aha. Y teniendo esa duda crees que la del compañero que es para b9 te servira en tu q5?
Y como es que la cambias la tuya por esta otra
Pues la del compañero pregunte al chino y me dijo que si servía y yo creo que también por eso me lance, el motivo es simple, tiene un poco más de resolución, que es para ver mejor los menús originales por que por lo demás estoy encantado con ella, no tiene ningún problema y tengo instalado de todo.
hace 26 minutos, Pedrope dijo:
Ese tema te lo diré, el lunes que monto la pantalla lo haré, la interfaz creo que la tengo mañana, intentaré hacer un brico pero no esperéis nada como lo de pedro yo no soy tan bueno como el.
hace 28 minutos, choto1976 dijo:
Bueno esperemos que si, entonces si te sirve la del compañero supuestamente servira la tuya para los nuestros tambien. Y si es solo por resolucion yo dejaria la tuya pero ya es claro decision tuya
Ya nos contaras todo
hace 2 minutos, alagar27 dijo:
Si es solo por eso, caprichos nada mas
hace 12 horas, Pedrod100 dijo:
No , en el botoncito ese semitransparente que hay en el lado izquierdo  que cada vez que lo tocas se despliegan en circulo 4 opciones... dejas pulsada la que son dos cuadraditos y se activa la doble pantalla,  solo tienes que elegir otra aplicacion para poner en el otro lado.
lo probare esta mañana, a ve si hay suerte y lo hace también, aún no me he puesto a explorar a fondo nada, gracias compañero. ya os digo
hace 10 horas, choto1976 dijo:
pregunta tonta, que imagino que lo tendrás controlado :
por qué no pruebas primero a conectar la cámara delantera en RCA de video,, a ver si funciona también ??
Creo que en las características el chino ponía que se adaptaba a las dos cámaras ( entiendo que es como lo llevo yo, y luego desde menú abres la opción par que se active una o las dos al estacionar ), por lo que se entiende que no haría falta ese interfaz o bifurcador  de antena, no sé,
hace 35 minutos, alfredogon23 dijo:
Ok lo probare, mirare el tuto que hiciste y mirare por ajustes, como dices en la especificaciones pone dentera y trasera
hace 2 horas, alfredogon23 dijo:
seguro que funciona, porque es la misma pantalla.
a mi me dio problemas,  conectando el RCA y positivo a los cables que comenta @alfredogon23  no se veia nada... probé en varios positivos y nada,   lo que no hice fue poner ningun negativo a masa.  lo pensé despues de haberlo cerrado ya todo y ahora me da pereza volver a intentarlo.
Otra cosa,  conectando al positivo de 12 voltios,  si que funcionaba,  pero me hacia cosas raras con las demas APK. por ejemplo estaba escuchando musica y daba a la aplicacion de la camara  la veia bien,  pero cuando cerraba esa apk no funcionaba la musica hasta que reiniciaba la pantalla. Por eso la deje desconectada.
hace 19 minutos, Pedrod100 dijo:
Pero la cámara delantera se conecta automática después de que quites la marcha atrás o hay que darle a alguna app, me.dejas ahora con la duda, creía a ver leído que lo hacía automático
hace 38 minutos, choto1976 dijo:
es automatica... cuando desengranas la marcha atras se conecta unos 10 segundos. Pero tambien tiene la opcion de llevarla permanentemente conectada en la pantalla con una apk que viene instalada.
hace 2 horas, Pedrod100 dijo:
Ok, pues veré si lo hace y si es así no montaré la interfaz esta. Gracias
hace 3 horas, choto1976 dijo:
la mía se conecta de forma automática, al quitar la marcha atrás, dura unos 7 u 8 segundos.
también se puede activar desde una de las app que pone grabadora, esa dura hasta que la desconectas de la misma app
