spoilers Publicado 20 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2021 hace 11 horas, choto1976 dijo: La vendo porque pensé que al ser la misma plataforma me serviría, pone que es para a4, a5 pero no q5, le pregunte al chino si servía y el hijo de me dijo que si pero no, la pantalla es nueva se la compre al compañero Alfredo el lo puede vericar, yo la monte y todo funciona perfectamente pero el menú original es lo que no veo y es por que no está preparada para mi modelo. has probado a cambiar modelos? o que esten dañados los cables, estamos ya varios con los mismos problemas. Responder
choto1976 Publicado 20 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2021 hace 55 minutos, spoilers dijo: has probado a cambiar modelos? o que esten dañados los cables, estamos ya varios con los mismos problemas. Si si he probado todo y estoy seguro de que es eso, tiene la opción de q5 pero es el anterior no el nuevo Responder
spoilers Publicado 20 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2021 hace 1 hora, choto1976 dijo: Si si he probado todo y estoy seguro de que es eso, tiene la opción de q5 pero es el anterior no el nuevo Yo acabe devolviendo la COika https://es.aliexpress.com/item/1000008145695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2ed163c0PdqV4K porque no es compatible con el avant 8k5 del 2014, lo maximo que vi fue velocidad, y rpm y la configuracion del clima, pero el menu naranja del coche ni los sensores de aparcamiento..... Responder
choto1976 Publicado 20 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2021 hace 7 minutos, spoilers dijo: Yo acabe devolviendo la COika https://es.aliexpress.com/item/1000008145695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2ed163c0PdqV4K porque no es compatible con el avant 8k5 del 2014, lo maximo que vi fue velocidad, y rpm y la configuracion del clima, pero el menu naranja del coche ni los sensores de aparcamiento..... Una lastima por que se les saca partido a las pantallas, si fueses de valencia te podria dejar la mia para vieras si todo te va bien. Responder
spoilers Publicado 20 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2021 hace 1 minuto, choto1976 dijo: Una lastima por que se les saca partido a las pantallas, si fueses de valencia te podria dejar la mia para vieras si todo te va bien. Me ha dado muchos problemas porque la instale en 3 ocasiones segun los firm que me mandaba el chino y esa pantalla la verdad que gana mucho el coche en cuanto a sonido y calidad incluyendo aspectos basicos hoy en dia como un gps o sistema multimedia completo. Pero bueno, seguire en la busqueda. Responder
jomacarpe Publicado 21 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2021 (editado) On 4/20/2021 at 9:52 AM, choto1976 said: La vendo porque pensé que al ser la misma plataforma me serviría, pone que es para a4, a5 pero no q5, le pregunte al chino si servía y el hijo de me dijo que si pero no, la pantalla es nueva se la compre al compañero Alfredo el lo puede vericar, yo la monte y todo funciona perfectamente pero el menú original es lo que no veo y es por que no está preparada para mi modelo. Te voy a hacer unas preguntillas jeje Tienes el link de la compra a mano? para ver las caracteristicas. Tiene apple car play inalambrico? Sabes si las camaras originales se activan solas al darle al boton original del coche y pasa al modo MMI? Si por ejemplo estas usando spotify instalado en la app android y le das al volante, pasa de cancion? el bluetooth usa el del MMI oriignal? EL menú de la pantallas android va solo tactil? o tambien con la rueda del MMI? Para que se escuche el audio de la pantalla tienes que poner el MMI en modo aux? Gracias! Editado 21 de Abril del 2021 por jomacarpe Responder
choto1976 Publicado 21 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2021 hace 10 horas, jomacarpe dijo: Te voy a hacer unas preguntillas jeje Tienes el link de la compra a mano? para ver las caracteristicas. Tiene apple car play inalambrico? Sabes si las camaras originales se activan solas al darle al boton original del coche y pasa al modo MMI? Si por ejemplo estas usando spotify instalado en la app android y le das al volante, pasa de cancion? el bluetooth usa el del MMI oriignal? EL menú de la pantallas android va solo tactil? o tambien con la rueda del MMI? Para que se escuche el audio de la pantalla tienes que poner el MMI en modo aux? Gracias! carp play si no me equivoco si, lo de las camaras que me dices no lo se porque no la probe, lo del spotify en la mia si supongo que en esta tambien, el bluetooth yo en la mia uso el original, en esta supongo que tambien, lo del menu no de android no recuerdo en la mia si la rueda va, los botones si, el audio de la pantalla solo funciona en aux, pero esto es en todas, no te puedo dar toda la informacion que me pides porque no la probe tanto, probe lo principal y al ver que no me funcionaba la quite. Decirte tambien que he quedado con un chaval de mi zona y que igual se la queda, si no es asi te lo dire por si aun estas interesado. Responder
alagar27 Publicado 22 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2021 En 20/4/2021 a las 23:41, choto1976 dijo: Una lastima por que se les saca partido a las pantallas, si fueses de valencia te podria dejar la mia para vieras si todo te va bien. no se si le iria aun si fuera de valencia el ya que como el dice tiene un a4 2014 o sea un a4 b8 Responder
Melowein Publicado 24 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2021 En 22/4/2021 a las 21:21, alagar27 dijo: no se si le iria aun si fuera de valencia el ya que como el dice tiene un a4 2014 o sea un a4 b8 Hola buenas he estado esta mañana con choto1976 instalando su pantalla en mi a4 avant b9 2016 y sigue dándole el mismo problema que le daba a él, el menú original pone sin señal, una put*da porque todo lo demás funcionaba. No es problema que la pantalla no esta preparada para el q5 que tiene el, sino que para el a4 tampoco funciona. Me fastidió bastante ya que tenía la ilusión de que funcionara porque la verdad es que es una pasada y me sabe mal por choto1976 por la currada que se ha pegado. En fin espero conseguir una compatible y que a choto1976 pueda arreglar ese error. Responder
alagar27 Publicado 24 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2021 (editado) hace 37 minutos, Melowein dijo: Hola buenas he estado esta mañana con choto1976 instalando su pantalla en mi a4 avant b9 2016 y sigue dándole el mismo problema que le daba a él, el menú original pone sin señal, una put*da porque todo lo demás funcionaba. No es problema que la pantalla no esta preparada para el q5 que tiene el, sino que para el a4 tampoco funciona. Me fastidió bastante ya que tenía la ilusión de que funcionara porque la verdad es que es una pasada y me sabe mal por choto1976 por la currada que se ha pegado. En fin espero conseguir una compatible y que a choto1976 pueda arreglar ese error. Pues vaya fastidio, entonces si esa pantalla no le va a el ni a tu entonces debe ser problema de la pantalla, almenos el creo tenia otra que es la que montaba antes y esa si le iba creo que bien Editado 24 de Abril del 2021 por alagar27 Responder
Melowein Publicado 24 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2021 La verdad es que va intentar solucionarlo, ya le he dicho que yo me la quedo si me lo arregla, pero no tiene porqué quedarse una pantalla que no funciona en ningún modelo especificado. Si no lo soluciona buscaré otra haber si tengo suerte, porque la verdad es que es brutal la pantalla Responder
alagar27 Publicado 24 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2021 hace 11 minutos, Melowein dijo: La verdad es que va intentar solucionarlo, ya le he dicho que yo me la quedo si me lo arregla, pero no tiene porqué quedarse una pantalla que no funciona en ningún modelo especificado. Si no lo soluciona buscaré otra haber si tengo suerte, porque la verdad es que es brutal la pantalla Claro, sino le funciona no va a quedarsela y creo deberia reclamar y devolverla o almenos devuelvan pasta sino lo consigue arreglar pero almenos como decia creo el tenia otra antes de montar esta que si iba bien en su coche y eso. Espero se solucione y te la puedas quedar y sino hay varias opciones y cada vez saldran mas y mejorados y mejor precio Responder
Melowein Publicado 24 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2021 hace 2 horas, alagar27 dijo: Claro, sino le funciona no va a quedarsela y creo deberia reclamar y devolverla o almenos devuelvan pasta sino lo consigue arreglar pero almenos como decia creo el tenia otra antes de montar esta que si iba bien en su coche y eso. Espero se solucione y te la puedas quedar y sino hay varias opciones y cada vez saldran mas y mejorados y mejor precio He estado mirando y no hay ninguna compatible con mi modelo, no se porque. Me da rabia o impotencia porque era espectacular la de choto1976. No sé seguiré buscando... Gracias por tu opinión alagar27 Responder
alagar27 Publicado 24 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2021 (editado) hace 8 minutos, Melowein dijo: He estado mirando y no hay ninguna compatible con mi modelo, no se porque. Me da rabia o impotencia porque era espectacular la de choto1976. No sé seguiré buscando... Gracias por tu opinión alagar27 Como que no hay para tu modelo, si es un a4 b9 te valen las que han montado los compañeros por aqui como la zwnav y otra creo hay. Leete este hilo y veras y tambien a ver que te responden otros compis que la han montado en el a4 b9, no desesperes. Ah y de nada, para eso estamos compañero para ayudar en todo lo posible. Editado 24 de Abril del 2021 por alagar27 Responder
FeliRoad Publicado 24 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2021 Yo he recibido una ZWNAV antes de ayer para mi A4 b9. Ya os iré contando Responder
