hace 1 hora, Melowein dijo:
Lo he frito a mensajes y el video se lo envié por enlace de mega y me contestó que no lo podía ver... Me extraña hoy en día, pero bno... Le he seguido enviando mensajes y fotos los ve pero no contesta... Así llevo una semana,pero de esta no pasa porque estoy desesperado con que no me funcione y lo de la cámara de marcha atrás igual, supongo que será lo que comentáis, que falta lo de mi modelo y por eso no va ni una cosa ni la otra.
pues ya es raro...
si has probado con todos los modelos que vienen en la configuracion ... Has comprobado que todas las conexiones esten bien puestas.,  sobre todo el cable LVDS ?
hace 23 horas, Pedrod100 dijo:
pues ya es raro...
Esta todo bien conectado, lo conectó @choto1976y además varias veces. Ahora lo tengo montado y comprobarlo sería volver a desmontar todo otra vez y solo no me atrevo. Ese cable es el de la clavija azul? Es todo plug & play y no creo que esté mal conectado,tiene que ser un problema de hardware quiero pensar.
hace 11 horas, Melowein dijo:
Ok.,  Si las conexiones las hizo @choto1976  me fio al 100%.  😂 . Pues poco mas te puedo ayudar,  debe ser un problema de incompatibilidad o de hardware.
otra cosa... tienes MMI plus o normal?.   Le has preguntado al chino si es compatible con tu mmi?
Editado por Pedrod100
hace 3 horas, Pedrod100 dijo:
Llevo mmi plus, lo que no se es si es compatible con la pantalla, le envié una foto del salpicadero y me dijo que si que era compatible, no se si tendrá que ver el tamaño de la pantalla vosotros que entendéis más que yo.
Ya le he puesto una reclamación porque el chino no contesta a mis preguntas y han pasado 15 días de prueba para abrir disput*. Ya os diré como quedo por si alguien se la quiere quedar y yo pillarme otra 🤦
hace 4 horas, Melowein dijo:
El tamaño de la pantalla no importa.,  pero el MMi si que es diferente el normal y el plus. tienen diferentes conexiones.
Pues nada,  si no te contesta abre disput* y pide reebolso total a aliexpress,  ya  veras que pronto contesta en la disput*.
hace 4 horas, Pedrod100 dijo:
He abierto disput* a través de att al cliente de AliExpress, no podía abrir disput* directa al vendedor por haber pasado 15 días desde que recibí el producto, pero bno en unos días me contestan, también les envié fotos de las conversaciones con el vendedor y que no me contesta desde hace días. Ya os contaré como queda todo esto. Gracias por la ayuda
hace 12 horas, Melowein dijo:
De nada compañero,  a ver si tienes suerte y te hacen reembolso total  y compras otra de otra marca.
En 10/8/2021 a las 20:27, Melowein dijo:
como va el tema, mucha suerte y espero pronto puedas instalar la nueva pantalla.
Buen día para los que tenemos puesta la cámara oem también seria plug and play la coneccion o habría que hacer algo más?
Y otra cosa que estuve viendo es que para otras marcas de autos como BMW están saliendo estas pantallas con snapdragon con Android 11 y coneccion 5G
Alguien ha oído hablar de esto para los nuestros?
Pregunto esto porque estoy pensando poner una de estas y quitar mi pantalla original pequeña. Y no tengo problema en hacerlo en unos meses por el momento sigo leyendo e informándome ya que esto nunca lo he instalado
Abrazo
En 15/8/2021 a las 13:06, Hernán Diego dijo:
Abrazo
Buenos dias Hernán,  perdona el retraso en conectar, pero estoy de vacaciones en una zona rural,  y  practicamente no tengo cobertura.
Te contesto:
Yo tengo camara de Aliexpress,  y ningún problema funciona perfectamente... eso si mas grande. jejeje  es mejor ver la camara en una pantalla de 10,25 que en una de 7 pulgadas ( yo tambien tenia el mmi normal) .  En el MMI plus creo que son 8,8  y el cambio se nota menos, pero en el Normal,  el cambio es brutal... en el brico que hice creo que puse una foto comparando las dos pantallas.
En tu caso al tener camara OEM,  no creo que tengas ningún problema, ya que  no interfiere en el cableado que va desde el MMI a la pantalla,  es decir no se "puentea" como en la de Aliexpress que si que hay que conectar dos cables (Positivo y negativo de alimentación de la camara)  y luego el RCA de video.   En las camaras de Aliexpres,  necesitas un "interface" que interprete la señal de la camara,  asi lo tenia yo antes de instalar la pantalla,  luego ese interface se sustituye por el de la pantalla Android,  con lo cual la propia pantalla hace de "interface" y eliminé el que   venia de la pantalla,   osea... conecté la camara trasera directamente al interface de la pantalla y todo funcionando perfectamente.... En tu caso al ser  OEM no creo que haga falta hacer nada mas simplemente sustituir una pantalla por otra.
El Snapdragon es la sangre de Unicornio en los sistemas Android...  yo  soy Fan de Qualcomm y sus Snapdragon,  pero  para la pantalla solo encontré un vendedor que ofreciera Snapdragon, y no me pareció muy fiable como vendedor, aparte que el precio era casi el doble, y como ya un par de compañeros habían montado la pantalla que yo he puesto y teniendo en cuenta que tampoco se le da tanto rendimiento como a un Smartphone,  me decidí por esta,  la ZWnav aunque el servicio post-venta de la tienda es nefasto pero la pantalla funciona bien y no tengo ningun problema con ella.  Con 4 Gb de Ram y 64 de rom,  vas sobrado para el uso que se le da.
Tambien te digo que he montado otra pantalla en un Q5 del 2009 hace una semana,  y monté la marca COIKA.  y el servicio postventa es muy bueno,  el vendedor ha resuelto varias dudas y me ha sorprendido tambien la calidad de la pantalla, que en muchos aspectos tiene cosas mejores que la mia, y es 200 Euros mas barata. ha salido por 300 euros.
Resumiendo y perdona el discurso que me he marcado....    NO creo que tengas problemas con la camara OEM,  pero pregunta al vendedor por si acaso,  y si puedes/quieres  una pantalla con Snapdragon,  es la elección perfecta. Te aseguras maxima compatibilidad y un soporte a posteriori en actualizaciones mucho mejor que con chipset Mediatek.
Cualquier duda me vas comentando.
hace 1 hora, Pedrod100 dijo:
Te contesto:
Pedro como siempre un placer leerte muy bien explicado, hace rato vengo leyendo y estoy decidido a hacerlo porque sinceramente es el camino a seguir para los que tenemos el mmi básico yo con mis locuras estoy más preocupado Por modificar el soporte que lo quiero en negro glossy que por la coneccion..
Me sorprendió ver esas pantallas para los BMW con Android 11, voy a hacer como tu dices y hablar con los vendedores lo tengo pensado hacer de acá a 1 o 2 meses ya que ando con muy poco tiempo de instalación pero ya arranque con leerlos y con interiorizarme del tema ya compre el cable de antena ya no recuerdo ni para que pero se que tu lo compraste así que ya lo pedí y me llega estos días.
Lo dicho los voy a leer varias veces más porque como tu has dicho yo siempre instalo oem y vienen con planos de instalación y demás y con los chinos explicando en inglés siempre tuve pánico
Ya sabrán de mi dentro de poco por estos lugares y voy a ir preguntando a medida que vaya leyendo así si no es molestia me dan una mano con mis dudas
Abrazo grande pedro eres un crack
hace 3 horas, Hernán Diego dijo:
para nada es molestia compañero, y menos viniendo de ti que te lo estas currando mucho y ayudando a todo el que puedes en otros temas.
Para lo que haga falta por aqui estoy.
El cable bifurcador Fakra era para poder usar la antena gps del coche que va en la aleta de tiburon y de este modo tener mucha mejor cobertura en la pantalla android con la antena del coche en vez de la que viene con la propia pantalla.
La pantalla ya veras que es plug and play. No tendras problema.
Lo dicho, cualquier cosa, por aqui estoy.😉
Abrazo
Yo puse la camara OEM y no he tenido ningun problema al poner la pantalla (plug and play y listo).
Lo unico que tengo es que cuando abro una puerta por ejemplo la delantera derecha me muestra en la pantalla que se ha abierto la delantera izquierda. Pero muy contento con el cambio en mi caso
hace 40 minutos, soyjuancar dijo:
Exelente.. Que marca has comprado?
