hace 58 minutos, Pedrod100 dijo:
A mi me pasó igual con los bricos que hice,  nunca aunque alguien lo haya hecho antes y te guie saldrá igual, cada coche es un mundo,  y pueden surgir problemas que a otros no les surgieron,  tambien depende de lo que vayas a poner... tu pantalla es diferente a la mia,  con todo lo que ello implica en conexiones,  software, hasta el sitio para el interface va a ser disttinto.
Luego van las mejoras que queramos hacer sobre lo que ya hay hecho.. en tu caso los cables,  TPMS, etc...   Lo bueno es que aquí estamos para ayudarnos,  y entre todos al final las cosas van saliendo bien.
Al final nos contrata Audi para mejorar sus coches...😈
Pienso en todo como piensas tu en serio
Yo últimamente por falta de tiempo y de sueño no estoy muy presente en el foro pero si puedo dar una mano aquí estamos.
Los cables es lo de menos por lo general soy súper meticuloso pero en esta me agarro con la guardia baja y no mire nada además me llego la dash cam y otras cosas y pude poner solo lo que requiera poco tiempo.
El sábado le dije a mi mujer 3 horas no estoy para nadie Hehehe
Ahí vamos a por la pantalla y la pondremos si dios quiere hasta la china quiere reviews y le digo que no la pude y no me cree 😂😂
Me pregunto si era para revender porque tengo cuenta de negocio y le juro q no y me pide reviews pero bueno ya la instalaremos.
Yo creo que siendo digamos neutral el mmi del auto la parte de la configuración se toca y re toca al principio uno luego no toca más nada y lo deja así y tal y lo único que realmente termina interesando es el Google earth que me lo quitaron y ls cámara y bueno música y radio pero ahi ves que una pantalla que te devuelva el navegador la música y la cámara de aparcar en más tamaño ahí audi perdió mi fidelidad que me hayan quitado el Google earth teniendo 1 año de suscripción me hizo no querer saber más nada pero bueno apareció pedro y me hizo ver la luz...
En 13/9/2021 a las 20:39, Pedrod100 dijo:
Buenas tarde
Mi locura y mi dibujo sobre el papel se tradujo a esto sobre la mesa.
A mi diseño original le agregué 2 extensores finales de 1 metro para no quedarme corto y son los que realmente van hacia la pantalla al centro del salpicadero. Los otros los mantuve lo más cortos posibles para no desperdiciar señal y es el que va al mmi
Osea señal al mmi señal al 4g y señal al GPS
Me llegó la tarjeta sim ya la he desbloqueado y la puse en esa cajita
El sábado instalamos y vemos si anda o si me quedo electrocutado
En total son 6 cables y se podría hacer en 5 para ello existe un cable que se bifurca en 3 salidas sma.. Pero no lo pude encontrar en Amazon solo en AliExpress y no tengo ganas de esperar un mes cuando amazon me lo da en 1 día..
Esta pista del cable bifurcado en 3 fue lo que me alentó a la idea de alimentar 3 cosas partiendo de una sola..
hace 36 minutos, Hernán Diego dijo:
Buenas tarde
Pues nada mas que añadir... lo he vuelto a revisar y me parece que todo esta correcto.  debería funcionar sin problema.  Otra cosa sería la intensidad/ calidad de la señal  mas que nada por la longitud de los cables ,  dos de ellos parecen demasiado largos,  pero esto solo se puede ver cuando lo pruebes.
El sábado será la prueba definitiva.
De todos modos consejo:
haz pruebas de recepción de satélites con la APK GPSTEST  que tendrás que instalar en la pantalla,  y cuando cojan señal  haz fotos para comparar,  yo haría 3.. una con la antena que viene en la pantalla,  otra con la aleta de tiburon directamente conectada sin bifurcadores ni extensiones de cable y otra con todo el sistema de cableado y alargadores que pretendes dejar instalado.
De este modo verás si pierde cobertura y cual es tu señal real.
Espectantes al Sábado..... 😂
hace 20 minutos, Pedrod100 dijo:
Exelente idea
Le puse el protector ese igual al tuyo y me sentí como un mono reparando un reloj suizo.
Quedó un 99 Porciento bien una punta la recorte de más pero así quedara apenas y se nota.. El resto bien el problema que al menos para mi pantalla no viene a medida viene como 1 cm de cada lado más grande y al recortar aún con buena tijera mi vista no es la de hace 30 años atrás..
El sábado si todo sale bien la ponemos y de acá al sábado todos los consejos son bienvenidos
Muchas gracias pedro
hace 6 minutos, Hernán Diego dijo:
Exelente idea
Perfecto,  Yo tambien tuve que recortar una esquina, El protector es para otro modelo y no ajusta al 100%,  pero vamos  como tu bien dices al 99% esta perfecta , lo que pasa es que somos muy perfeccionistas.  Ahora te das cuenta del corte porque no tienes la pantalla instalada. En cuanto la tengas montada ya no vas a ver nada.   otra opcion que tienes con la pantalla y el recorte  seria quitar esa y sobre la que tienes nueva dibujar el contorno añadiendo ese cm y ajustando bien el recorte de la esquina que no te ha quedado bien... luego pegarla de nuevo ya con mas experiencia...😂   no se si me he explicado bien....
Y poco mas te puedo decir... tener mucho cuidado con el desmontaje y el montaje del salpicadero para no romper ni arañar nada,  y  cuando termines a disfrutar ese pedazo de pantallón de 12´5 pulgadas....   😜
De todas maneras estaré pendiente el sabado por si surge algún problema.
hace 1 hora, Pedrod100 dijo:
Muchísimas gracias por tus consejos y toda la ayuda vamos que así uno de siente con confianza muy muy muy agradecido
Pareces un chino de post venta 😂😂😂
hace 1 minuto, Hernán Diego dijo:
🤣  El tema es que me siento "responsable" de que hayas comprado la pantalla por mi "culpa".... 😜
Tiene que funcionar Si o Si.
hace 10 minutos, Pedrod100 dijo:
Y si es tu culpa eso no hay dudas
Pero vamos que como dije si fuera mujer tendría 50 hijos no le digo que no a nada 😂
Recién me puse a ver más detalladamente tu pdf y veo que esa tapita de guantera es porque no la llevas calefacciónada yo ahí en vez de esa tapa tengo como una perilla giratoria que da una posición de cerrada y otra de abierta para que entre aire acondicionado o calefactado a la guantera.
Voy a ver donde monto los usb.
hace 7 horas, Hernán Diego dijo:
Vaya !!!!!,  lo mismo te compensa llevarlos al lado contrario.... a la guantera del conductor y así los tienes mas a mano.
hace 2 horas, Pedrod100 dijo:
Claro esa es una exelente idea.
Trato de pensar todo antes de desarmar ya me parecía raro una tapa en la guantera porque no la recordaba y la desarme unas 5 veces
